Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 29.01.2014, 21:07   #3301
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Алилуя!Прошился 3й раз,включил режим AF,"почистил" музыку в телефоне.И все стало нормально.Ну разве что кроме хаотичного расположения контактов в телефонной книге выбирая с магнитолы.Ну да ничего.Во время поездки могу принять телефонный звонок,но сам в пути не остановившись не набираю.Меня все теперь устраивает.Ну пришлось поплясать с бубном,ну как же без этого?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.01.2014, 21:09   #3302
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
И у меня только с третьего раза начала нормально работать
Старый 29.01.2014, 22:03   #3303
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Имеете ввиду блютуз-музыка?
Старый 29.01.2014, 22:09   #3304
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
У меня при воспроизведении музыки через блюпуп ))) наблюдаются какие-то щелчки.Есть такая проблема ещё у кого?Если есть,то прошивка решит эту проблему?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 30.01.2014, 07:06   #3305
Rinatma
Аватар для Rinatma
Онлайн: Rinatma вне форума
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
2. Если номер телефона сохранен через +7 то на экране отображается имя контакта, если через 8 то просто номер телефона
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
Завтра надо проверить.
У меня все телефоны с восьмерки начинаются и при звонке отображается номер, а не имя.
Проверил. Звонил с двух телефонов: на +7 и на 8. Никак не влияет. Даже больше: оба определились как +7.
Наверное это от телефона зависит. Или даже от оператора сотовой связи.
Старый 30.01.2014, 07:16   #3306
Nikolai_s
Аватар для Nikolai_s
Онлайн: Nikolai_s вне форума
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
Сообщение от Leonid_76 Посмотреть сообщение
пробовал и через +7 и просто с восьмерки писать номера... все равно одни звонки отображает именами, другие цифрами... понять почему - пока не получилось, экспериментировал долго - без результата.
Замечал такое и на старой (185) прошивке,
ИМХО, такое происходит когда на одно ФИО забито два и более телефона.
Старый 30.01.2014, 07:19   #3307
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от AxeL_MSK Посмотреть сообщение
сегодня был глюк радио: Нажимаем к примеру на 4 на экране вместо записанной станции была надпись Search. Лечилось нажатием на другую записанную станцию и обратно
И у меня так было с утра.
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 09:17 ----------
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
Прошивался два раза, первый раз на флэшке были файлы, прошивка загрузилась до 49% и остановилась, выдернул флэшку и магнитола потеряла признаки жизни, скинул клему с аккумулятора и она заработала, русский язык был, настройки блюпуп остались, настройки звука и радио сбросились, защитный код не просила, вроде все работало, но контакты были хаотично разбросаны. Прош-лся повторно, но уже отформатировав флэшку, прошивка поползла до 100%, запросила код магнитолы, но в остальном все тоже самое.
И у меня так же было при прошивке. 49% и аут.
Гендерный узурпатор!
Старый 30.01.2014, 07:44   #3308
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Ну у меня по крайней мере так работает
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 30.01.2014, 08:37   #3309
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Сообщение от OoPss
1. Пропал дурацкий писк по поводу низкого заряда телефона.
Ввел в заблуждение - пищит, но намного реже и тише.
Поэтому и не замечал его
Старый 30.01.2014, 09:34   #3310
allexxxei
Аватар для allexxxei
Онлайн: allexxxei вне форума
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
ОФФТОП
Приятно видеть что у владельцев Дастера нет проблем с машиной кроме как с кнопочками радиостанций на магнитоле (на других форумах проблемы посерьёзнее)
Старый 30.01.2014, 10:02   #3311
FeelingS
Чеширский кот
Аватар для FeelingS
Онлайн: FeelingS вне форума
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Сообщение от meganext Посмотреть сообщение
cab файл не распаковывать, прошивка 199. Вставлять в отключенную магнитолу, дальше все определится. 4Гб флешка указана в рекомендациях, но думаю не принципиально
Всё так и сделал, только на пустой 2-гиговой флешке. Всё прошло без проблем с первого раза
Некоторые люди знают меня как КоТэ
Старый 30.01.2014, 10:03   #3312
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от allexxxei Посмотреть сообщение
С этого форума:
- при переключении пресетов радио на тех, что вещают RDS нет звука (возможно при отключенной функции AF);
- загружается не полный список имен из телефонной книги;
- в записной книжке под одно имя ограничение в 3 (у кого-то даже 1) телефонных номера;
- контакты расположены хаотично, не по алфавиту;
- телефонная книга не пишет полного имени, только 8-10 (у кого как) знаков, включая пробел;
- остальные единичные проблемы, вплоть до потери связи и т.д.
Сыровато как-то...
Последний раз редактировалось Egorich; 30.01.2014 в 12:58.
Старый 30.01.2014, 10:08   #3313
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
всё таки чтототне так.... утром сел в машину, а всё радио сбито, пришлось заного настраивать.
Старый 30.01.2014, 10:21   #3314
Igorello
Аватар для Igorello
Интересно, а у ОД вернуть получится старую прошивку, может существует еще метод, не через ЮСБ?
Старый 30.01.2014, 11:12   #3315
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Сообщение от igor_v4
такое впечатление, друзья, вы только , что и делаете в машине - сидите в полной тишине, смотрите в эту самую книгу и разговариваете по телефону!
Не всем нужно радио. Мне так вообще параллельно - так как то что там гоняют, в большинстве своем, без слёз слушать невозможно. Имхо.
Так что я (как и многие) слушают только с усб. А вот книжка реально раздражала.
Так что каждому своё.
Сообщение от niki.73
Но что характерно за всё время эксплуатации имя несколько раз выскакивало, правда не всегда сразу, иногда уже во время разговора!
Зависит от того прогрузилась тел. книга из тела в мафун или нет. Если не успела - то будет номер. Если успела - имя. Я всегда открываю список вызовов с мобилы, тогда устройства синхронизируются и всё ок.
Старый 30.01.2014, 11:17   #3316
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Вот что-то мне подсказывает, что отображение имени или номера зависит от того что не удаляли телефон из устройств и не синхронизировали его заново.
После прошивки я сразу удалил свой тел, и заново подключил. Все имена сразу нормально отображаются при входящем звонке. В принципе это то что нужно было именно мне, поэтому в каком порядке у меня контакты меня вообще не волнует.
Старый 30.01.2014, 11:25   #3317
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Как вариант, удалить телефон из списка устройств перед прошивкой, прошить и только потом сопрячь их. Это предположение.
Старый 30.01.2014, 11:38   #3318
Maugli
Аватар для Maugli
Синхронизация тел. книги не зависит от пересопряжения телефона с мафуном, как показывает практика. Т.е. конечно при непосредственно пересопряжении тел. книга скорее всего сразу же прогрузится, но если в дальнейшем включать и выключать мафун/блютуз не теле - соапряжение так же будет работать через одно место - т.е. по своему желанию ... Либо через энное время (у меня бывало и через часок прогружалась только, а бывало за всю поездку не прогружалась), либо когда открываешь эту саму тел. книгу/список вызовов на теле.
Чё ещё от поделки ждать ...
Старый 30.01.2014, 11:41   #3319
TomWert
Аватар для TomWert
Онлайн: TomWert вне форума
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
напомните плиZZZ как включается опция, что бы песни в разнобой играли с флэшки а не друг за другом
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
Старый 30.01.2014, 11:46   #3320
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Пробовал сегодня откатиться ради эксперимента на старую прошивку. Обозвал ее Renault_20140127_V0200, скинул на флешку, скоторой прошивался, а фигушки. "Отсутствуют медиафайлы". Так что откат, скорре всего, невозможен.
Я на drive2.ru
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
