Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 30.01.2014, 12:03   #3321
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Больше половины контактов в телефонной книге отсутствуют, а те которые есть при звонке не отображаются ,только номера, не пойму что за хрень такая??? До этого пришлось с флешкой повозится ; скинул всю музыку на комп, отформатировал и снова закинул и после этого только заработало.
Старый 30.01.2014, 12:32   #3322
allexxxei
Аватар для allexxxei
Онлайн: allexxxei вне форума
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
TomWert, цифру 4 подержи 2 секунды.
Старый 30.01.2014, 13:46   #3323
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Обновил вчера прошивку (199). Русские имена файлов изменились, а телефонная книжка нет - остались кракозябры. Телефон (samsung c3212) удалял, заново подключал. С флешкой проблем нет.
Старый 30.01.2014, 13:49   #3324
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Теория №2
Я прошивался дважды, кто-то писал что трижды.
Наверное с первого раза она не работает нормально)))
Старый 30.01.2014, 14:34   #3325
Rinatma
Аватар для Rinatma
Онлайн: Rinatma вне форума
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Попробуй подключить другой телефон (жены, брата...).
Старый 30.01.2014, 14:48   #3326
BL@CKFOX
Аватар для BL@CKFOX
Онлайн: BL@CKFOX вне форума
Был(а): 27 мар 2014 17:31
Автомобиль: DIESEL 4X4
Всем привет!
Если не в тему прошу перенести.
В общем вчера сидя в машине решил определить своё местоположение по навигатору.
Нажал высветилось и почему то я не выключил как всегда и вот тут-то и началось.
Ну в общем машина стоя на одном месте показывала разные значения, что успел сфоткать - выкладываю (см. фото), а так получается что на одном месте я погружался ниже моря на 1 метр и подпрыгивал до 12 метров!
Кто-то может пояснить?
Название: глюк навигатора.jpg
У всякой двусмысленности на самом деле только один смысл - второй.
Константин.
Старый 30.01.2014, 14:53   #3327
Rinatma
Аватар для Rinatma
Да, сильно не в тему.
Высота, да и координаты вычисляются самим навигатором по данным, полученным со спутников (4 или более). Скорее всего ошибка вычислений.
Меня сразу предупредили, еще на тест-драйве, что штатная навигация "не очень".
Старый 30.01.2014, 15:48   #3328
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
[QUOTE=BL@CKFOX;490603]Всем привет!
Кто-то может пояснить?[/QUOTE
Это земной шарик болтался!!!!
Погрешность прибора это называется. Сколько спутников. ну и расстояния от спутников !
Старый 30.01.2014, 15:57   #3329
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от БерСер
Обозвал ее Renault_20140127_V0200
А вы всерьёз думали, что магнитола находит новую прошивку по имени файла? )))
Наверняка в файле зашита специальная сигнатура, а сам файл защищён CRC-кодом
Старый 30.01.2014, 17:11   #3330
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сегодня звонил ОД - Авиньон 78км МКАД Москва.
Ответ ОД правда пока по телефону на счет "отката" на 185-ю версию прошивки магнитолы:
1. Обратно (со 199-ой на 185-ю версию) откатиться - НЕЛЬЗЯ
2. В любом случае для начала необходимо записаться на диагностику
3. Будет принято решение - вплоть ДО ЗАМЕНЫ магнитолы
Есть желающие попробовать?
Старый 30.01.2014, 17:17   #3331
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Меня в 199 конечно не всё устраивает, но по сравнению с 185 всё-таки она получше.
Старый 30.01.2014, 17:41   #3332
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 24 июн 2025 19:11
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
Была мысль, что имя файла - это просто имя. Просто эксперимент. Как говорится, отрицательный результат - тоже результат.
Я на drive2.ru
Старый 30.01.2014, 17:45   #3333
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Пробовать надо тем, кто офицально у ОД обновлялся на 199. А если сам обновил, то могут сказать, что сам и испортил, мало ли чем ты там обновлял? Или обновиться у них еще раз на 199, а потом уже можно будет и права по качать
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Да, если бы не касяк с пресетами...
Старый 30.01.2014, 18:25   #3334
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Второй день с новой прошивкой, все работает нормально, радио ловит, станции сохраняет, адресная книга по русски.
Старый 30.01.2014, 18:28   #3335
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Такая же ерунда. Телефон Самсунг S5200, телефонная книга в кракозябрах, правда значки похоже изменились. Самое забавное, что журнал звонков (входящие, исходящие, пропущенные) русифицировался нормально..
Прошивку, на всякий случай, переустановил второй раз, ничего не изменилось.
Старый 30.01.2014, 19:06   #3336
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Igorello Посмотреть сообщение
Пробовать надо тем, кто офицально у ОД обновлялся на 199. А если сам обновил, то могут сказать, что сам и испортил, мало ли чем ты там обновлял? Или обновиться у них еще раз на 199, а потом уже можно будет и права по качать [COLOR="Silver"]
А я у них и обновился первый раз, надо было машину помыть да и прошивки еще на форуме не было
Старый 30.01.2014, 20:55   #3337
MaJIou
Аватар для MaJIou
Онлайн: MaJIou вне форума
Был(а): 24 авг 2016 22:51
Автомобиль: Duster exp 2.0
Как вы думаете это последняя прошивка или все же надеемся что исправят?) у меня 185 и что то не хочется обновляться из-за багов с радио...(((
Старый 30.01.2014, 21:06   #3338
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
А я вот доволен как слон!
Радио не слушаю, музыка с флешки. Воспроизведение в случайном порядке стало лучше, не играет одно и тоже. Теперь когда мне звонят, я вижу имя абонента.
Старый 30.01.2014, 21:48   #3339
dmlyss
Аватар для dmlyss
Онлайн: dmlyss вне форума
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Я пожалуй подожду новую нормальную прошивку, может и выйдет когда...
Старый 30.01.2014, 21:54   #3340
LRI-X
Аватар для LRI-X
Онлайн: LRI-X вне форума
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Сообщение от dmlyss Посмотреть сообщение
Ну а мне нравится и все работает нормально,только позвонить с магнитолы не могу
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
