Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 30.01.2014, 16:44   #61
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
По умолчанию Re: гараж и его обустройство
Boroda4,
Так у меня там и так пенопласт между ребрами.
Толщина ворот по ребрам 4 см, пенопласт заподлицо.
По верх профиля и так рейки будут, пенофол прижимать.
Тут проблема только в просушке, что бы сырость внутри не осталась.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:32 ----------
Сообщение от Boroda4
повесь шторы из бризента помогают.
Уже!
---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
Видимо буду греть пушкой, сушить феном в проблемных местах.
Потом, через годик придется сделать пробное вскрытие, глянуть что
внутри твориться.
Старый 30.01.2014, 16:45   #62
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
от стены над воротами до шторки в нахлест весит полоса бризента .типа рюшиков тоже помогает.ты с гаража пишеш?
Старый 30.01.2014, 16:52   #63
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
denirator, Может дождаться хотя бы весны и сразу все по уму сделать и не надо тогда пробных вскрытий делать
Старый 30.01.2014, 18:57   #64
denirator
atom1982,
У нас весна в конце апреля начнется, может быть.
Я уже свалю, вернусь только в начале июня и сразу семью
в отпуск повезу.
Если только до сентября отложить.
Боюсь пенопласт покоцать, он мягкий, а ремонт еще не окончен.
Boroda4,
Я не в гараже, пока на работе до конца февраля.
Собираю в кучу всю информацию, что бы потом не метаться и успеть, все, что запланировал.
Я над шторкой полоску в нахлест, тоже планирую.
Пока не делаю, может соберусь антресольку над воротами
забабахть и просто доску широкую, как карниз пущу.
Старый 31.01.2014, 04:08   #65
denirator
Раз уж начал про ремонт, похвастаюсь что сделал:
Гараж во владении 10 лет, ничего в нем не делалось, только стоялось и харнилось.
Потихоньку стала возникать проблема, которая становилась все серьезней и серьезней.
Гаражный ряд постепенно проседал, а уровень дороги вдоль соответсвенно повышался.
В итоге талая и дождевая вода начали свободно подтекать под ворота и стекать в подвал.
Пол в гараже деревянный, опирается на столбы-опоры в подвале.
Эти опоры благополучно начали гнить.
Все никак не доходили руки, т.к. хронически не хватает времени. Но, все таки собрав волю в
кулак и послав все остальные дела. Решил делать ремонт, пока машина не переехала в подвал на ПМЖ.
Вот так все начиналось:
Старые ворота деревянные, обшиты жестью, внутри стекловата.
Стена в два кирпича. Решил сместить проем ворот целиком вверх, при этом немного увеличив высоту.
Что бы верхняя часть стены не рухнула в процессе, проштробил стену выше на три кирпича и завел уголок, с обоих сторон.
Соседи охренели от количества кирпичной пыли! Я тоже!
Уголки соеденил с рамой ворот и между собой, потом начал выносить верх.
В гараже стало удивительно светло! Захотелось пробить еще одну щель и заложить стеклоблоками, для
освещения. Но ворота уже былы заказаны, время тикало и целесообразность такого окна в полярную ночь, вызвала сомнение.
Старую раму снаружи не трогал, до подвоза новых ворот, изнутри срезал верх. Это старое железо пошло на порог.
---------- Добавлено в 03:51 ---------- Предыдущее написано было в 03:48 ----------
Щель пока заделал кусками железа и панелями от старых шкафов.
Падварил каркас, запенил щели.
Замазал цементом.
Вид снаружи. Виден обломок асбоцементной старой трубы вентиляции подвала и решетка новой
вентиляции.
---------- Добавлено в 03:52 ---------- Предыдущее написано было в 03:51 ----------
---------- Добавлено в 03:56 ---------- Предыдущее написано было в 03:52 ----------
Старая вентиляция совсем не работала, тяги-ноль!
Проложил новую трубу 150мм пластик внутри помещения. Когда печку топишь труба греется и возникает тяга. Ну и рассположил все по науке.
В 12часа дня! Позвонили, что везут ворота! Метнулся в гараж, срезать старые ворота.
Петли-жесть! Сталь 10мм приварено насмерть! Употел резать.
Убрал ворота, отрезал оставшийся наружный уголок от старой рамы.
Подварил каркас, в ранее недоступных местах.
Только все закончил, ворота привезли - в 14.00! Два часа ехали!
Пока ставили уже темнеть начало. Немного накосячили, порог должен был быть 14см, получился 18см.
При замерах с мастером решили нижнюю часть вставной рамы сделать из уголка, что бы он на порог лег
и не выпирал, а верхнюю из квадратной трубы 4х4см, как они обычно делают.
Однако они всю раму собрали из уголка. В итоге она сдвинулась на 4см в верх.
Само собой Я это дело прошляпил! Однако так тоже не плохо, хреново то, что расчитывал поднять
пол под машину 14см вровень с порогом. В итоге получилась ступенька.
Приварил на порог уголки, что срезал сверху, сварил их в коробку.
Дыру закрыл теми-же панелями, подпер кирпичами, досками. Провозился до ночи.
До кучи старые ворота положил вплотную, что бы щель не так видно было. Это уже утром фоткал.
---------- Добавлено в 04:01 ---------- Предыдущее написано было в 03:56 ----------
На следующий день раскачегарил пушку. Отогрел, просушил ворота. На улице было -5
прогрелось нормально. Покрасил грунтом по металлу, потом мастикой битумной.
Т.к. сухо и тепло было в том месте, где греешь, сразу ставил рейки обрешетки и пенопласт 4см
между ними.
Вот в итоге:
Далее. На порог сделал опалубку. Тупо приложил панели с двух сторон и стянул их
насквозь шпильками м8.
Купил в Рекоме цементо-песочную смесь. 9мешков по 25кг.
Воду возил канистрами, мешал лопатой в тачке. У тачки форма ковша, очень удобно
оказалось.
Т.к. на улице уже приближалось к -10 добавлял нитрит натрия и жидкое стекло.
Еще подсунул под ворота плёнку и дул под нее тепловентилятором, что бы порог не мерз.
---------- Добавлено в 04:03 ---------- Предыдущее написано было в 04:01 ----------
Правда сделал одну ужастную вещь. В нутрь коробки уложил с расствором два ряда кирпичей,
в длину. Вобщем сосед покрутил пальцем у виска. Говорит кирпич влагу впитает из расствора,
потом заливка потрескается.
Однако поздно! Надеюсь то, что порог в коробке и в дальнейшем в планах пандус с улицы,
спасет ситуацию.
Ну, теперь можно приступать к полу. На мое счастье мой друг и одноклассник вышел в отпуск.
А он столяр!
Пол подняли за 2 дня!
Не по всей площади, только в месте стоянки машины. Типа подиум получился.
Делали по очереди, сначала одну сторону, потом другую. Переносили гаражный хлам
от стенки к стенке. Выносить было некуда. В процессе Я поменял гнилые опоры
на новые из шпал.
Ну в итоге как то так получилось:
Еще два дня ушло, что бы постелить древний дубовый ленолеум, очень б/у, но целый.
---------- Добавлено в 04:06 ---------- Предыдущее написано было в 04:03 ----------
С улицы подсыпал строительного мусора и натромбовал снега, до весны потянет.
Сделал пробный заезд.
Все волновало, не будет ли цеплять за бокс. По замерам не должно было.
Не цепляет!
Шторка. Пролежала 7лет в углу, ни разу не разворачивалась. Думал сгнила.
Ни чего подобного!
Раньше она крепилась на крючки, просто надевалась через дырки.
Пришил кольца, натянул трос.
Натягивал таким вот кольцом с болтом, в магазине купил.
В середине сделал крючок, что бы трос не провисал и половинки шторы фиксировать.
---------- Добавлено в 04:08 ---------- Предыдущее написано было в 04:06 ----------
На данный момент это все.
Далее в планах:
- Доутеплить ворота.
- Уложить гидроизоляцию, арматуру и забетонировать подвал.
- Забетонировать пандус для въезда и уменьшения просачивания воды под фундамент.
- Усовершенствовать систему отопления. Собрать теплообменник для дизельной печки и
вывести выхлоп на улицу. (Схемку уже нарисовал!).
- Переделать проводку.
Свое фото "в процессе" не стал выкладывать. Показал жене, она подозрительно долго
издавала звуки, похожие на сдавленный ржачь! Спрячу в тайный семейный архив!
Последний раз редактировалось denirator; 31.01.2014 в 14:54.
Старый 31.01.2014, 16:01   #66
Firerus
Аватар для Firerus
Онлайн: Firerus вне форума
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
о! практически всё как у меня :-) только чють другая ситуация с воротами....
прошлый хозяин поставих неплохие ворота, вот только если на дастер поставить дуги под богажник- он уже не заедет в гараж. Решил летом наростить ворота, доварить к имеющимся сверху ещё сантиметров 20-30. Стена кирпичная, таким же способом планировал штрабить и закреплять с двух сторон уголком. Нужно мнение "экспертов" - не будет ли гулять доваренная часть воротин? или стоит приварить дополнительные петли???
Ворота обшиты фанерой, со слов бывшего хозяина-утеплял, но летом всё равно вскрою и посмотрю что там, так как ворота обмерзают сильно, хотя и вентиляция имеется-над воротами под потолком по середине, и на противоположной стороне ровно по середине. Пол застелен досками, под ними яма или нет-хз, летом вскрытие покажет.
Старый 31.01.2014, 19:15   #67
denirator
Сообщение от Firerus
Это как доварите. Если с каркасом, то ничего не будет.
А на счет петель, это надо посмотреть как старые стоят, если
близко к верхнему краю, то можно и не париться.
Лучше, конечно что бы специалист посмотрел, пощупал.
Старый 31.01.2014, 21:04   #68
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
вот только вытяжка не правильная.с низу ворот вход в верху в конце гаража выход и лучше по 2 штуки по углам принцып печки поддувало и дымоход.в сильные морозы нижние прикрываю на половину они с заслонками.
Старый 31.01.2014, 22:49   #69
denirator
У меня крыша односкатная. Самая высокая точка над воротами.
В другом конце низко совсем. Так что только так!
Вот нахудожничал:
Последний раз редактировалось denirator; 31.01.2014 в 23:11.
Старый 31.01.2014, 22:56   #70
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Сообщение от denirator Посмотреть сообщение
а кто мешает поднять трубой.в верх
Старый 31.01.2014, 23:16   #71
denirator
Boroda4,
А зачем?
Какая разница в какую сторону продувается.
А если в другую сторону, то над воротами зона застоя
получится.
Старый 01.02.2014, 00:04   #72
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Boroda4,
А зачем?
получится.
Не если на оборот перед в верху то зад в низу.нужна диагональ между полом и потолком вот и все.
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
во как нарисовал теперь понятно.просто не догадывался что с зади никто не живет.в моем варианте по бокам соседи и с тыла тоже.короче жопа к жопе так теплее.если долго -20 .....то вгараже -2 а если до -10~15 то +5~+6
Старый 01.02.2014, 02:31   #73
denirator
Да! В плане утепления вам попёрло!
У меня только с боков соседи и те раз в год заглядывают.
От прежнего хозяина вся задняя стена в отверстиях и в подвале большие приточки по углам.
Так что входящего воздуха за глаза.
Обычно у меня в верхнем помещении хорошо, сухо.
Подвальчик подводит. Водичка туда подтекала. Деревянный пол сгнил насмерсть, выломал весь.
Сейчас там пол земляной с остатками руберойда, понятно, что влага есть.
Но с новой трубой заметно суше стало.
Пока пол под машину подымал, все открыто было, видимо потому так сильно и намерзло на ворота.
Еще и топил, влага испарялась.
Думаю, когда забетонирую подвал, все наладится.
Старый 01.02.2014, 10:40   #74
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
ну раз с тыла свободно можно с наружи пенопластом утеплить и оштукатурить через серпянку .а соседей нет хорошо есть куда снег бросать.ну если влага то доски хорошо обработать горячим маслом { веритенкой или трансформаторным}
Старый 28.02.2014, 14:37   #75
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Доброго всем дня!
Хочу в гараж провести 380в. и вот встал вопрос, как лучше организовать заземление? (в подвале)
Интересует именно в подвале, т.к. гараж в кооперативе с боков и сзади соседи, а перед гаражом все залито бетоном.
Из готовых комплектов нашел вот такой: http://www.zandz.ru/zazemlenie_doma.html
Электрики советуют просто вбить 3 прута металлических по 2 метра, обварить шинкой и вывести провод к щетку.
Буду очень благодарен за любую помощь.
Спасибо.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 28.02.2014, 14:40   #76
atom1982
Аватар для atom1982
Привет!
Я бы сделал как советуют электрики, в этом году мне тоже делать для бани гаража и дома.
Мне советовали вбивать по 2.5 метра уголки (для дома 6 штук), сверху та же шина и на болт через шайбу к проводу.
Старый 20.03.2014, 13:33   #77
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Alexei 44
Вбивать лучше уголки. 3 уголка длинной 3м, чтобы они образовывали равносторонний треугольник со стороной 3м. Уголки обварить шиной по периметру и приварить шину или прут, которые приварить к корпусу и эл. щиту. Не рекомендуется подключаться к контуру проводом через болт, так как в месте соединения контакт может окислиться (близко к земле, соответственно влага, да еще и вне зоны видимости) и заземления не будет
В гараже может не получиться с размерами контура, тогда уже нужно действовать "по месту", например 4 уголка забить по углам и обвязать.
Уголок дает более качественное заземление и его легче забивать.
Расходы всегда растут пропорционально квадрату доходов.
Старый 20.03.2014, 14:19   #78
Alexei 44
Всем спасибо, проблема решена!
Вбито в землю 6 стальных прутьев диаметром 14мм длиной почти по 2 метра, больше не лезли под потолок и обварены полосой 4*25 с выводом к щитку.
380 проведено!
P.S. Замер сопротивления заземления не проводил.
Все вопросы:
Старый 20.03.2014, 17:12   #79
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Если замеры не пройдут то пачку соли 2 на ведро воды и пролить место контура в земле и все встанет в норму .
Старый 20.03.2014, 18:10   #80
Da4nik
Аватар для Da4nik
Онлайн: Da4nik вне форума
Был(а): 03 июн 2018 21:20
Автомобиль: Дuster 2.0 4х2 АКПП + ESP
4-5ом в идеале.
ПС
Прутки прутками, у нас мужик оцинкованные ведра зарывал, электрик, грит лет через 5 от прутков только название останется и контур...
Подлокотник и его установка skela Аксессуары и допы 1252 17.11.2024 19:18
Спидометр и его погрешности. Батька Сашка РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 39 06.02.2021 18:21
Как правильно купить гараж? nikolavniipp БЕСЕДКА 33 03.01.2019 00:19
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Как убрать гараж-сарай из своего двора? gаns БЕСЕДКА 33 17.02.2013 15:51
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
