09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
30.01.2014, 12:03
#3321
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Больше половины контактов в телефонной книге отсутствуют, а те которые есть при звонке не отображаются ,только номера, не пойму что за хрень такая??? До этого пришлось с флешкой повозится ; скинул всю музыку на комп, отформатировал и снова закинул и после этого только заработало.
30.01.2014, 12:32
#3322
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 12 мин. 53 сек.
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
TomWert, цифру 4 подержи 2 секунды.
30.01.2014, 13:46
#3323
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Обновил вчера прошивку (199). Русские имена файлов изменились, а телефонная книжка нет - остались кракозябры. Телефон (samsung c3212) удалял, заново подключал. С флешкой проблем нет.
30.01.2014, 13:49
#3324
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Теория №2
Я прошивался дважды, кто-то писал что трижды.
Наверное с первого раза она не работает нормально)))
30.01.2014, 14:34
#3325
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Сообщение от testov-test
Попробуй подключить другой телефон (жены, брата...).
30.01.2014, 14:48
#3326
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 42 мин. 55 сек.
Был(а): 27 мар 2014 17:31
Автомобиль: DIESEL 4X4
Всем привет!
Если не в тему прошу перенести.
В общем вчера сидя в машине решил определить своё местоположение по навигатору.
Нажал высветилось и почему то я не выключил как всегда и вот тут-то и началось.
Ну в общем машина стоя на одном месте показывала разные значения, что успел сфоткать - выкладываю (см. фото), а так получается что на одном месте я погружался ниже моря на 1 метр и подпрыгивал до 12 метров!
Кто-то может пояснить?
У всякой двусмысленности на самом деле только один смысл - второй.
Константин.
30.01.2014, 14:53
#3327
Да, сильно не в тему.
Высота, да и координаты вычисляются самим навигатором по данным, полученным со спутников (4 или более). Скорее всего ошибка вычислений.
Меня сразу предупредили, еще на тест-драйве, что штатная навигация "не очень".
30.01.2014, 15:48
#3328
Был(а): 22 июн 2025 16:42
[QUOTE=BL@CKFOX;490603]Всем привет!
Кто-то может пояснить?[/QUOTE
Это земной шарик болтался!!!!
Погрешность прибора это называется. Сколько спутников. ну и расстояния от спутников !
30.01.2014, 15:57
#3329
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от БерСер
Обозвал ее Renault_20140127_V0200
А вы всерьёз думали, что магнитола находит новую прошивку по имени файла? )))
Наверняка в файле зашита специальная сигнатура, а сам файл защищён CRC-кодом
30.01.2014, 17:11
#3330
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сегодня звонил ОД - Авиньон 78км МКАД Москва.
Ответ ОД правда пока по телефону на счет "отката" на 185-ю версию прошивки магнитолы:
1. Обратно (со 199-ой на 185-ю версию) откатиться - НЕЛЬЗЯ
2. В любом случае для начала необходимо записаться на диагностику
3. Будет принято решение - вплоть ДО ЗАМЕНЫ магнитолы
Есть желающие попробовать?
30.01.2014, 17:17
#3331
Меня в 199 конечно не всё устраивает, но по сравнению с 185 всё-таки она получше.
30.01.2014, 17:41
#3332
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от JoraTmb
Была мысль, что имя файла - это просто имя. Просто эксперимент. Как говорится, отрицательный результат - тоже результат.
30.01.2014, 17:45
#3333
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от atom1982
Пробовать надо тем, кто офицально у ОД обновлялся на 199. А если сам обновил, то могут сказать, что сам и испортил, мало ли чем ты там обновлял? Или обновиться у них еще раз на 199, а потом уже можно будет и права по качать
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:42 ----------
Да, если бы не касяк с пресетами...
30.01.2014, 18:25
#3334
Время онлайн: 2 мес. 7 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 24 июл 2016 06:15
Второй день с новой прошивкой, все работает нормально, радио ловит, станции сохраняет, адресная книга по русски.
30.01.2014, 18:28
#3335
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Такая же ерунда. Телефон Самсунг S5200, телефонная книга в кракозябрах, правда значки похоже изменились. Самое забавное, что журнал звонков (входящие, исходящие, пропущенные) русифицировался нормально..
Прошивку, на всякий случай, переустановил второй раз, ничего не изменилось.
30.01.2014, 19:06
#3336
Сообщение от Igorello
Пробовать надо тем, кто офицально у ОД обновлялся на 199. А если сам обновил, то могут сказать, что сам и испортил, мало ли чем ты там обновлял? Или обновиться у них еще раз на 199, а потом уже можно будет и права по качать  [COLOR="Silver"]
А я у них и обновился первый раз, надо было машину помыть да и прошивки еще на форуме не было
30.01.2014, 20:55
#3337
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 24 авг 2016 22:51
Автомобиль: Duster exp 2.0
Как вы думаете это последняя прошивка или все же надеемся что исправят?) у меня 185 и что то не хочется обновляться из-за багов с радио...(((
30.01.2014, 21:06
#3338
А я вот доволен как слон!
Радио не слушаю, музыка с флешки. Воспроизведение в случайном порядке стало лучше, не играет одно и тоже. Теперь когда мне звонят, я вижу имя абонента.
30.01.2014, 21:48
#3339
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Я пожалуй подожду новую нормальную прошивку, может и выйдет когда...
30.01.2014, 21:54
#3340
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Сообщение от dmlyss
Ну а мне нравится и все работает нормально,только позвонить с магнитолы не могу
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
