09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
30.01.2014, 22:11
#3341
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от LRI-X
только позвонить с магнитолы не могу
А я могу и по книге и номером и по ходу даже симку правильно выбирает для исходящего звонка в соответствии с настройками в теле.
30.01.2014, 22:16
#3342
Время онлайн: 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
А у меня всё работает, одно не нравится, телефонная книжка не вся грузится.
30.01.2014, 22:20
#3343
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Нашел у себя еще один косяк:
на джойстике, что с ESP кнопка Source больше не переключает источник звука, а только Media. Теперь на радио, USB и обратно только на морде...
30.01.2014, 22:25
#3344
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
прошил в Петровском(металлострой), контакты в тел.книге - не по алфавиту, в остальном-порядок, наконец-то снова громкой связью пользоваться начал
30.01.2014, 22:26
#3345
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Сообщение от klincity
У меня это норм. попробуй перепрошиться.
30.01.2014, 22:53
#3346
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 18 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 30 дек 2016 23:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4wd
Сообщение от AndreyNag
а как ты вызов посылаешь?Я когда контакт выбираю в последних набранных звонках то центральную кнопку нажимаю или ок на джойстике,реакции 0
30.01.2014, 22:54
#3347
Сообщение от RomanGTe
Блин, уже раз пять шился. Спасибо, буду пробовать.
30.01.2014, 23:03
#3348
klincity, флешку какую используешь?
Я использовал 4 гига. Судя по отзывам чем меньше, тем лучше.
30.01.2014, 23:12
#3349
Сообщение от LRI-X
Жму Tel, затем выбираю из списка недавно набранных или входящих, телефонной книги и набираю цифрами с плюсом и Ок. Проблем ни на стоковой (до 185-й), ни на последующих не было. На 185-й был глюк, когда выбирал из недавно набранных, звонил по другому номеру. Например, выбрал звонить "Отец", а попал к "Сын". ;-) Ни номера, ни описание абонентов не совпадают и даже не похожи. Наблюдалось три раза точно. На крайней прошивке всё Ок пока.
Тело Fly IQ446. До этого были эксперименты с раскладушками Nokia, С6-01 и Fly IQ442.
31.01.2014, 01:40
#3350
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Под итожим.... и пойдем от обратного... как такое может быть, что при одинаковой у всех изначально прошивке и, собственно, самой магнитоле, разные у всех косяки??? Ну ладно там с записной книжкой, тут многое от телефона самого, который в сопряжении идет, зависит... но вот глюки с радио? с неработающими кнопками? сбросы настроек? количество пере прошивок(которое не имеет значение)? и прочее....и ведь у всех по разному... почему?
PS у меня ситуация такова: все ок работает, за исключением того, что на FM1(только) записанные(сохраненные мною) под кнопками(1,2,3,4,5,6) радиостанции, при их переключении этими самыми кнопками, не подают звучания, а подают его только тогда, когда я на джойстике включаю, а потом отключаю кнопку MUTE(отключения звука)... Пере прошивка не помогла, изменение размера флешки тоже, запись на холодную и прогретую магнитолу тоже(я про непрогретую машину при -20С). Как то так...
И все же где логика?
31.01.2014, 02:58
#3351
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Как в сериале "Истина где-то там"
31.01.2014, 03:29
#3352
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
При прошивке всегда рекомендуют сброс к заводским настройкам, а уж потом шить, да и флешка должна быть отформатирована и кроме файлов прошивки ничего не содержать.
31.01.2014, 06:38
#3353
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Задолбался переписывать телефонную книгу, если раньше было написано Игорь МЕГ,Игорь МТС,Игорь БИЛАЙН, то теперь чтобы было в магнитоле надо писать ИГорь следующий ИгОрь и ИгоРь , можно с ума сойти переписывая все контакты т.к. у меня под одним именем много народу.
31.01.2014, 07:14
#3354
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Сообщение от WolfAlex
+1 -дельный совет
31.01.2014, 07:21
#3355
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сдается мне что 199 прошивка не релиз-версия, а бета и мы стали случайными (а может и намеренно) тестерами. В имени файла Renault_A2130902_V0199 есть А буква, читай как ALPHA (beta) версия.
Если так, то она не должна была утечь в народ, тому кого прошили должны предупредить, собрать с него все недостатки, обобщить и выпустить release версию.
Тем кто шился у официалов, капайте им на мозг о недостатках (имею ввиду про радио, на телефонную составляющую будут отмазки - мол телефон не правильный) и все исправиться.
P.S. И еще одна мысли по поводу не возможности отката - прошивка не родная, ее криво доработали и в ней остался индентификатор от старой марки машины и теперь она распознается например опель и шиться обратно (на 185) на дастер не хочет.
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
Последний раз редактировалось sapog; 31.01.2014 в 07:36.
31.01.2014, 07:33
#3356
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от sapog
Интересная версия, имеющая право на жизнь.
Тогда, скорее всего, у ОД НЕ должно быть никаких технических нот по замене прошивке для всех автомобилей.
Типа, предложили-согласился-прошили-экспериментируй....
31.01.2014, 07:47
#3357
Сообщение от прибалт11
технических нот
кто их видел эти ноты?
Если не звучало слов про эксперименты, то облажался автофрамос, посчитал что прошивка рабочая, тестировал ее криво, а последний кто отдавал ее в ОД забыл переименовать в правильную, по аналогии с 185 (Renault_20130902_V0199).
Все как всегда (через ж...) в нашей любимой стране...
31.01.2014, 07:58
#3358
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Не в тему, но нафига на центральную шайбу выводить настройку тюнера радио??? А громкость на кнопочки... Наоборот должно быть... Постоянно сбиваю частоту, случайно задев шайбу...
31.01.2014, 08:44
#3359
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от petrovich47
телефонная книга в кракозябрах, правда значки похоже изменились. Самое забавное, что журнал звонков (входящие, исходящие, пропущенные) русифицировался нормально..
вот прикольно, а у меня наоборот
31.01.2014, 08:46
#3360
Сообщение от sapog
Вы,наверное, меня не поняли - я про то и говорю, что все косяки (как по муфте) исправляются перепрошивкой с НАПРАВЛЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ НОТ по этим работам.
А так как эту техноту по исправлению нашей "балалайки" 199-ой прошивкой, никто не видел, то и напрашивается вывод описанный мною в предыдущем моем сообщении.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
