31.01.2014, 16:01
#21
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:14
Re: Конденсат в глушителе.
Что бы окислялось внутри из за воды, нужен так же и кислород, которого в выхлопе практически нет. А насверлите дырок, так этого кислорода будет в глушителе хоть отбавляй - быстрей сгниет.
31.01.2014, 16:09
#22
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
После того как заглушил двигатель авто,выхлопа у авто нет.И кислорода,тоесть воздуха там и так хоть отбавляй.Зато с дырками там остается меньше "мертвой"воды.Там же полно веществ "кушающих" металл трубы.
У каждого своя правда.Но сгниет то все равно,в обоих случаях(с отверстиями и без них).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
31.01.2014, 16:14
#23
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 12 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 24 окт 2024 20:39
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 Privilege ESP
Ну, быстро не сгниёт, 2-3 года проходит в любом случае, зато заводится с брелка в любой мороз будет. А в этот мороз остаться без машины ой как не хочется.
31.01.2014, 16:21
#24
Сообщение от SergeyPershin
Да не особо его туда задует. А с дырками там сквозняк будет гулять.
Но в общем дырки нужны для тех, кто на холостых потарабанил и заглушил.
31.01.2014, 16:36
#25
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Задачка. На заборе висят две пустые, одинаковые , консервные банки. Донышком вниз. В одной банке ,есть небольшое отверстие, во второй нет. Наливаем в обе воды и оставляем на свежем воздухе, примерно на 3 года. Как вы думаете, какая начнет ржаветь быстрее? Та в которой, будет всегда вода и зимой и летом, или которая с дыркой и вода даже после дождя не задержится, а банка будет всегда сухой.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 31.01.2014 в 17:37.
31.01.2014, 17:05
#26
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 7 ч. 32 мин. 21 сек.
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от kravtos
На моём старом 15-летнем Ниссане отверстия в резонаторе штатные, конденсат оттуда капает постоянно. При таком возрасте выхлопная система целая. Пороги подржавели, а глушитель в норме.
31.01.2014, 17:19
#27
Сообщение от Дерсу
Тогда металл был другой.Более очищенный.А сейчас куда не ткни-"фольга".
31.01.2014, 17:31
#28
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 13 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 22 сен 2017 11:09
Вода-H2O, кислород и водород. Так шта...
31.01.2014, 17:51
#29
Сообщение от paulus
Ничего не "так шта..."
Налейте в металлическую банку воды и посмотрите где быстрее будет образоваться коррозия - на грани перехода вода-воздух. Где вода полностью покрывает метал, там гораздо меньше будет окисления.
31.01.2014, 18:49
#30
Влажный воздух на границе, вот вам и ответ. Если в глушителе не будет воды, он будет сухой и не будет ржаветь. Это простое житейское наблюдение. Ржавчина
31.01.2014, 19:01
#31
Так там еще и не просто вода,а всевозможные агрессивные соединения.Хоть и Евро 4,но гадости то полно вылетает в трубу.
31.01.2014, 19:09
#32
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
с одной стороны одна из причин почему в отоплении воду не сбрасывают на лето именно что бы не ржавели трубы, но с другой стороны в глушителе не совсем вода (если через воду пропускать дым то получается кислота), ну из опыта автослесарей - просверленные глушаки ходят дольше.
31.01.2014, 19:41
#33
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Sanja84, я что-то вижу здесь в основном владельцев бензиновых двигателей. А у нас тоже такая фигня наблюдается?
31.01.2014, 19:45
#34
ilion, слава богу пока не слышал чтобы замерзали)
05.02.2014, 15:00
#35
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от ilion
скорее владельцев авто с поперечным расположением глушителя.
05.02.2014, 16:20
#36
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
А мне по ходу и думать не надо -сверлить или нет  Сегодня ради интереса после поездки заглянул под бампер на глушак и с правой стороны банки на шве снизу обнаружил капли бурой воды. Сама выход нашла
28.05.2014, 08:40
#37
В начале мая, тоже просверлил в глушителе 2 отв. диам. 3 мм. вылилось примерно 100мл. Правда когда стоишь сзади авто, стало слышно ,что просверлено.
28.05.2014, 09:12
#38
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Ребята, с кем спорил ранее по необходимости сверления отверстий, прошу прощения и признаю что был не прав.
Вчера на работе посмотрел на отечественную Гранту ( у нее глушитель с отверстием с завода идет), машина немного проехала и у нее с глушителя через отверстие, с пол-стакана воды вытекло. я такого не ожидал!!!
Надо сверлиться....
28.05.2014, 09:22
#39
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от прибалт11
Надо сверлиться....
тоже просверлил две по 3 мм, вытекло около 200гр, на всех машинах сверлил - дольше ходит глушак!
28.05.2014, 13:47
#40
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 37 мин. 33 сек.
Был(а): 08 мая 2025 00:01
Такая проблема была в первую же зиму после покупки Дастера(в 2012 году).Два раза не мог завести(крутит,но не схватывает).Оба раза увозили на эвакуаторе к ближайшему диллеру(в Ногинске).Первый раз отдали через пару дней-были выходные и инженера по гарантии не было.Типа всё сделали-бензин у Вас плохой,но денег не взяли ни за эвакуатор,ни за работу.Само-собой через два дня та же история-крутит,но не схватывает.Опять эвакуатор,опять Ногинск.Благо был будний день и у меня был выходной(работаю по сменам).Требую личного присутствия при вскрытии и вынесении вердикта.Не возражают.Колдовали с полчаса над мотором И свечи меняли,и продували цилиндры,и ещё кучу всего-разного.Собрался целый консилиум-человек 10.Сошлись на том,что бензин плохо пахнет и я сам дурак-заправляться надо только на заправке,которая от меня киллометров 10.Тут я вспомнил про Волговский глушитель.Репу почесали,но подняли машину на подъёмник,просверлили снизу(прям на выходе последней банки) дырочку 3мм,и как оттуда вода потекла.Грели глушитель феном,вылилось литра 3 воды.На вопрос о плохом аромате бензина ,не отреагировали,ну и фиг с ними.После этого езжу без проблем.Писает,когда ей надо,в дырочку.
А вообще всё зависит от условий эксплуатации.Я езжу по городу на небольшие расстояния,газ в полик не давлю.Если бы дать оборотиков,да на трассе,то конденсат выплёскивался бы через край,и не перекрывал выхлопную систему.
Потом,говорят,-сам не знаю,на 4х2 другая форма глушителя,поэтому у них такой проблемы нет.Как-то так.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
