04.07.2013, 16:41
#41
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Прицеп для Дастера.
У меня вот такой http://www.samosvalsaz.ru/production...ELEMENT_ID=385
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:40 ----------
Сообщение от Pavlik-40
Подскажите а куда цеплять страховочные цепи на фаркопе от официального диллера
На планке где крепится шар, есть ещё два отверстия вот за них я и цепляю.
29.11.2013, 00:18
#42
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Несколько дней на даче без электричества, что подвернулось- на то и сфотографировал. Будет возможность сниму на более качественное.
29.11.2013, 00:23
#43
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Тоже такой себе насматриваю,но пока ещё старый не ушатал,живучий совдеповский монстер)) Ржавый,всё покрасить лень. Но... терпеливый,старой закалки.
29.11.2013, 01:14
#44
Взял себе на замену "СОБОЛЮ-Купе". Долги, да и тяжеловато стало 2-е машины тянуть. Соболь был 1999 г.в. С высоким тентом тяжеловато идет, но если без фанатизма 80-100, то расход в пределах 6-7 л. ДТ вполне. А без надобности езжу с низким тентом. Будут вопросы - отвечу.
02.12.2013, 06:44
#45
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 04 авг 2022 11:11
Автомобиль: Дэу Нексия н539ун, Дастер Прив. 2л 4х4 х138ху
Я взял себе прицеп б\у в мае этого года, удачно подвернулся, отстоял в гараже у человека, прицеп 92г "Алиса" с документами, разобрал, зачистил, подварил, окрасил, сделал съемный верхний каркас под лодку, сам кузов прицепа закрывается стальной крышкой и на замок, удобно ходить в магазин, не парясь о последствиях. Лодка весит 60 кг. в одного ставлю, но обычно кого то прошу, если кто то имеется на берегу.. В общем убил 2-х зайцев и лодку возить можно и и шмурдяк) У кузова задняя дверь откидная, так что снимать каракас чтобы достать шмурдяк не надо.
Зы есть еще идеи по прицепу, но их озвучу после того как все получится..
Пришла смс от оператора:"общайся с друзьями в 3 раза больше!" У меня либо печень не выдержит, либо из дому выгонят. (с)
Я счастлив что родился в этой стране, но стыдно, что я тут живу... (с)
Последний раз редактировалось BeachBoy; 02.12.2013 в 06:57.
02.12.2013, 19:17
#46
Классно получилось. Но у меня была проблема замены Соболю. Весной завоз на дачу, осенью обратно: 3 велосипеда, газ. баллоны, генератор и т. д. Да и досок и брусьев 5-ти м. на крыше Соболя было перевезено не мало. А теперь крышу дома переделывать и 6-ти метровые доски возить как-то надо придумать на этом прицепе (длина кузова 2.4м.). Вот думаю как временное удлинение дышла приляпать, что б рязанские ГИБДД не ..... Ну ничего - зима длинная.
07.12.2013, 10:11
#47
не проще разового машину заказать?
07.12.2013, 15:52
#48
Может и проще. Но это всегда привязка по времени и погоде. Велика вероятность, что машина пока доедет до поля, пройдет дождь и вряд ли водитель согласится устраивать "кэмэл-троффи" . Скорее всего выгрузит все у поля или увезет обратно. И еще один маленький + прицепа - стоит в гараже, в течение недели потихоньку подгружается "барахлом" в пятницу подцепляется за пять минут и вперед.Ни от кого независимо-200 км и мы на даче. А с учетом дастера 4х4 прогноз погоды не влияет на планы (ну может для успокоения цепи лежат в машине). Как-то так.
10.12.2013, 00:32
#49
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
НеЯ, сколько кг максимально грузили в прицеп и как дизель всё это тянет?
МОЙ БОРТОВИК.
10.12.2013, 12:08
#50
Максимум - 1т топливных брикетов. Прицеп 225 кг+850 кг брикеты и в машину 150 кг брикетов. Правда не далеко, от базы до гаража, километров 25. Ехал не более 50-60 км\ч. Машину жалко, да и колеса на прицепе сильно "расплющило", опять же нагрузка на подшипники оси прицепа. Что сказать. Вроде едет, но тяжеловато, не в плане тяги а массы автопоезда , чувствуется масса прицепа, старался ехать как можно плавнее. С первой трогается нормально, но старался резко не разгоняться, что бы не нагружать сцепление и прицепное, все же не грузовик. В гараже "перезагрузка"- в прицеп брикеты 300 кг, бензогенератор 40 кг, бензопила топливо в канистрах и т. д. в общем полная масса 750-800 кг и в машину то же всего понапихал для баланса тягача и прицепа. Что бы колеса на месте не пробуксовывали. По трассе 70-90 км\ч расход где-то до 7.5 точно не помню. Стоял высокий тент поэтому еще и парусность добавилась. В общем мои ощущения, что после 80 тяжеловато тянет (это при практически максимально допустимой загрузке "автопоезда"), приходилось манипулировать между 5 и 6 передачами. Самые положительные впечатления от дизельного дастера это движение по полям-лугам от трассы до участка ночью после дождей. Я опасался, что вся эта конструкция 4х6 будет крутить 4-мя колесами на одном месте и придется ночевать в машине (за бортом +4, все знакомые деревенские трактористы спят).Самое интересное, что едет и едет, то машина боком,а прицеп прямо, то машина прямо,а прицеп поперек колеи и не хочет "выскакивать", обороты 1000-1500, ЕСП потрескивает ( точнее раздельное торм. колес, ЕСП настоятельно рекомендую в глине отключать сразу, не дожидаясь когда она "задушит" двигатель и машина встанет), машина почти останавливается, но все равно ползет. Главное не остановиться.Вперед может и не поехать, а задним ходом с прицепом по грязи ?
В общем зачет.
Если кому не надо возить тяжелое-длинное-высокое, то я бы посоветовал прицеп выбрать полегче и покороче. Всем удачи.
31.01.2014, 20:28
#51
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 05 фев 2019 20:41
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4WD
У меня МСЗА с надставными бортами и низким тентом (750кг полная масса, 180кг - тара) Сама тара 1750х1190х330(х2)мм тент 300мм высотой, длина 2800мм
31.01.2014, 21:08
#52
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 54 мин. 47 сек.
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
У меня КМЗ-8284 21,сменное дышло для удлиннения сделал сам,для перевозки длинномера.Грузоподъемность 575кг. Вожу шмурдяк всякий и лодку-РИБ-360.
Возил еще Шнивой. На Дастик надо ставить фаркоп,ближе к весне решу проблему.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
31.01.2014, 21:21
#53
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 11 июн 2025 12:58
Автомобиль: Duster Privelege Dci 4х4
У меня вааще "Зубрёнок" и не ЖУЖ-ЖУ
01.02.2014, 22:38
#54
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 27 мин. 11 сек.
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Спасибо за ссылку. У меня такой-же прицеп, но как увеличить дорожный просвет,
не знал. Теперь на Ахтубе на рыбалке песок по буграм загребать не буду.
01.02.2014, 23:18
#55
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Регистрировать в ГАИ прицеп надо???
01.02.2014, 23:41
#56
zizigal,прицеп-тоже транспортное средство.Подлежит учету.
02.02.2014, 13:54
#57
А с какой категорией в правах его можно цеплять??? До 750 кг полной массы... Слышал, что по новым правилам, в правах должна быть специальная категория... У меня права до 2018 года действительны, категория ВС, могу я цеплять прицеп? И что, после очередной замены прав, мне надо будет сдавать на категорию прицепа???
02.02.2014, 14:42
#58
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 55 мин. 38 сек.
Был(а): 18 фев 2022 11:14
Автомобиль: duster,2.0,4x4
Сообщение от zizigal
Категория Е не нужна, если разрешенная максимальная масса прицепа превышает 750 килограммов, то к составу транспортных средств предъявляются дополнительные требования:
1. Разрешенная максимальная масса прицепа не должна превышать массы автомобиля без нагрузки.
2. Общая разрешенная максимальная масса автомобиля и прицепа не должна превышать 3,5 тонны.
Для управления автомобилем категории B с тяжелым прицепом, водителю потребуется категория BE:
категория "ВЕ" - автомобили категории "В", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки; автомобили категории "В", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств превышает 3500 килограммов;
16.03.2014, 18:43
#59
Время онлайн: 7 ч. 31 мин. 1 сек.
Был(а): 02 апр 2014 16:32
Подскажите хочу купить прицеп для не частых поездок на рыбалку. Загрузка будет не большая так как в основном там будет лодка,мотор. Посоветуйте прицеп и фаркоп. Да и еще вопрос обязателен ли фаркоп с электрикой?
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Так же, могу купить прицеп б.у Кто продает отпишите.
16.03.2014, 19:15
#60
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 21 авг 2019 18:32
Автомобиль: Был Daster privilege 4х4 2,0 ESP АКПП, теперь Каптюр
Фаркоп без электрики - нарушение ПДД. Вернее ездить с ним можно, а вот цеплять к нему что-то - нет.
Я себе ставлю Thule for Daster с его же родной электрикой. Главное достоинстово - безболезненное подключение к электрике - вынимаются штекеры из задних фонарей, вставляются переходники и втыкаются обратно родные штекеры и вся любовь. Сам фаркоп крепится, как и большинство других, в имеющиеся дырки в лонжеронах. Подрезка бампера не требуется. Брал в Дастершопе. Электрика продается отдельно. В принципе, ее можно прикрепить к любому другому фаркопу.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
