Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 31.01.2014, 19:16   #3441
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Gor7760
как поменять прошивку. Скачал файл, а что дальше делать - не нашел на ветке.
Все в первом посте: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
Счелкаем внимательно.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
Бертони, может есть смысл поподробнее инструкшн в 1 пост...
Старый 31.01.2014, 19:22   #3442
Birukov, у мну нет такой температурной зависимости.
Коннектится и холодная и теплая.
Старый 31.01.2014, 19:37   #3443
barsuc
Аватар для barsuc
Онлайн: barsuc вне форума
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
Сообщение от Birukov Посмотреть сообщение
Сегодня в течение дня ни разу не подключился, думал уже всё - совсем плоха шарманка, однако сев в прогретую машину (не было 5 минут), телефон сразу подключился и всё заработало.
Так что сдается мне что все эксперименты нужно проводить на полностью прогретой машине, так уж получилось что прошивка пришла в самые сильные морозы Может и мой кнопочный "вечный" Nokia заработает!
Получается забавная закономерность - прогрев машины - машина глушится - машина заводится еще теплая - и все работает.
Самсунг галакси S3. Подключается в течение 10 секунд(как включится шарманка) не зависимо от температуры.
Старый 31.01.2014, 19:44   #3444
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
Тоже не наблюдал зависимости подключения от температуры. Вот что что, а подключается всегда стабильно, в отличии от синхронизации.
НУ по крайней мере значок блютуз на экране начинает гореть. А уж реально подключилось или нет, тут конечно судить сложно.
Последний раз редактировалось Maugli; 31.01.2014 в 19:57.
Старый 31.01.2014, 19:55   #3445
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Samsung Galaxy Ace, тоже коннектится сразу, а еще через 2 сек грузит записную
Старый 31.01.2014, 19:58   #3446
dizel
Аватар для dizel
Онлайн: dizel вне форума
Был(а): 10 сен 2019 08:23
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Прошивался в мороз, залез в холодную машину завёл, подключил сразу флешку, прошился, магнитола "перезагрузилась", через пару секунд подключилась к телефону, пару секунд загружала тел.книгу и все контакты (больше 200) в алфавитном порядке, также как у многих показывает имя 10 символов в русском языке. А остальное всё работает, и блютуз-аудио, и прочее, всё отлично - НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!!! Холодная или теплая - нет разницы. Если сделают прошивку (во что конечно не верится) с отображением большего количества в имени из русских символов, то будет вообще замечательно. Пробывал с двумя телефонами филлипс w832 и х513, проблем никаких нет.
с уважением, dizel
Privilege 2.0 4x4 Красный тореадор ESP Priv...
Старый 31.01.2014, 19:59   #3447
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
На новую прошивку не шил, андроидный самсунг гэлакси 3 подключается в любую погоду за 3сек.
Старый 31.01.2014, 20:00   #3448
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Так все таки у кого нибудь при звонке имена показывает или нет??? Если да то сколько раз прошивались или какие либо другие действия проводили с телефоном или магнитолой???
Старый 31.01.2014, 20:05   #3449
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:06
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
У меня показывает. И при входящих и при исходящих. Прошил с первого раза и никаких танцев с бубном.
Телефон НТС Desire HD. Android 2.3.5
Старый 31.01.2014, 20:09   #3450
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
4. Если не все контакты отображает тел. книга, есть подозрения, что в данных контактах несколько номеров. попробуйте на все номера выставить "мобильный" (есть "домашний", "факс", "пейджер")... И возможно какой то номер указан как номер по умолчанию... Надо эту пометку снять... Это пока теория, и вечерком пойду проверять её...
Подозрения не подтвердились... В тел. книге отображаются все контакты... Только сортировка странная... Вроде бы и по алфавиту, а часть контактов разбросано случайным образом... Ну в целом результатом доволен...
Для себя сделал вывод, что в историей с контактами и тел. книгой, у меня была проблема с прошивкой блютус модуля смартфона...
Да, проблему с пресетами тоже обнаружил... Но у меня это уже вызывает только спортивный интерес, а не неудобства и ущербность... Я всегда слушаю только радио, и только одну станцию...
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
Да, петерь как говорит моя доча, показывает... Раньше даже тел. книги не было...
Старый 31.01.2014, 20:25   #3451
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
shinaniva, Дима привет! Я так понимаю что ты прошился сам,а не у диллера,есть ли какие нибуть недостатки 199 прошивки по сравнению с 185(у меня с завода 185). Все ли работает коректно????
Старый 31.01.2014, 20:46   #3452
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от barsuc
Сообщение от Maugli
Значит это проблема именно моей шарманки.
Старый 31.01.2014, 20:48   #3453
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Вчера прошил магнитолку 199-ой, всё нормально, каких то пошлых особенностей не заметил, стало показывать тел. книгу. Полёт нормальный. Вот только когда разговаривал по громкой связи, то товарищ сказал, что слышно далеко и как из бочки. Возможно это была особенность именно того разговора. Другие не жаловались! Прошивайте смело!
Флешка 8 Gb, формат в FAT 32. Далее по инструкции. Обязательно нужен код магнитолы.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 31.01.2014, 20:56   #3454
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Сообщение от Классик
Можно результаты повтора разговоров?
Старый 31.01.2014, 21:13   #3455
Классик
Аватар для Классик
Да, жена сказала, что было слышно хорошо. Говорил с ней 2 раза. Так что, это была особенность того разговора
Сказал курению - НЕТ! 3 года назад, 13 ноября 2010 года в 3 часа ночи по МСК, сидя на унитазе (курил в уборной). Теперь не курю...
Старый 31.01.2014, 21:49   #3456
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Странно,не могу открыть архив.Открываю первый архив(.zip)-нормально,там внутри второй архив (.cab). () Вот его не могу открыть.И винраром пробовал, и 7зипом.Без толку.Что за хрень.Может он запаролен?
Последний раз редактировалось valery1389; 31.01.2014 в 22:19.
Старый 31.01.2014, 21:50   #3457
SergRun
Аватар для SergRun
Онлайн: SergRun вне форума
Был(а): 27 сен 2015 19:36
valery1389, cab это и есть прошивка, его не надо открывать.
Старый 31.01.2014, 22:02   #3458
valery1389
Сообщение от SergRun Посмотреть сообщение
спасибо
Старый 31.01.2014, 22:09   #3459
slava751
Аватар для slava751
Онлайн: slava751 вне форума
Был(а): 10 фев 2014 15:21
Автомобиль: duster
доброго времени суток... проблема такая, купил саб, а подключить мозгов не хватает. может кто сталкивался, помогите... на магнитоле в дастере выхода на него нет, но зато на сабе есть клемы подключения ВЧ. к ним и собираюсь подключаться, но проблема в подключении. в инете искал схему проводки, так и не нашел. вернее картинки есть, а объяснений где какой провод нет... по цветам со стандартными магнитолами не совпадает. а подключаться на удачу боюсь... так вот, повторюсь, если кто сталкивался с подключением, подскажите... буду рад квалифицированной информации.
Старый 31.01.2014, 22:12   #3460
plum65
Аватар для plum65
Онлайн: plum65 вне форума
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Сообщение от Kosmoss Посмотреть сообщение
Под итожим.... и пойдем от обратного... как такое может быть, что при одинаковой у всех изначально прошивке и, собственно, самой магнитоле, разные у всех косяки??? Ну ладно там с записной книжкой, тут многое от телефона самого, который в сопряжении идет, зависит... но вот глюки с радио? с неработающими кнопками? сбросы настроек? количество пере прошивок(которое не имеет значение)? и прочее....и ведь у всех по разному... почему?
PS у меня ситуация такова: все ок работает, за исключением того, что на FM1(только) записанные(сохраненные мною) под кнопками(1,2,3,4,5,6) радиостанции, при их переключении этими самыми кнопками, не подают звучания, а подают его только тогда, когда я на джойстике включаю, а потом отключаю кнопку MUTE(отключения звука)... Пере прошивка не помогла, изменение размера флешки тоже, запись на холодную и прогретую магнитолу тоже(я про непрогретую машину при -20С). Как то так...
И все же где логика?
Это у всех так. Звук при переключении 1-6 пропадает только на радиостанциях с RDS, на тех которые без текста (рекламы) все Ок . Включи режим AF и будет тебе счастье!
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
