09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.02.2014, 01:31
#3461
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Прошилась 199 я с первого раза по холоду, за бортом было -26С. Телефон Sony st21i2, записная на кириллице отображается, музыка по блутузу играет.
01.02.2014, 06:59
#3462
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
перепрошился, на холодной машине. Телефонная книжка отображается, правда не по алфавиту к сожалению - в связи с чем становится бесполезной запчастью. Каких-то улучшений, как тут писали про басы и т.д., я не заметил. Я бы даже сказал, что их стало меньше (эквалайзер по НЧ на максимуме)!
01.02.2014, 09:22
#3463
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 42 мин. 46 сек.
Был(а): 07 апр 2017 23:46
Автомобиль: Renault Duster, Nissan Juke, Renault Sandero
Сообщение от Birukov
Поделюсь своими наблюдениями. У меня магнитола нормально работает по блютуз только на хорошо прогретой машине.
Напомню свою историю - после перепрошивки на 199 мой телефон (Nokia 2700, S40) перестал подключаться. Телефон коллеги на андроиде подключился. Поменялся с сыном телефонами (Sony Experia mini, андроид) и он тоже сначала отказался подключаться, потом подключился всё же. Сегодня в течение дня ни разу не подключился, думал уже всё - совсем плоха шарманка, однако сев в прогретую машину (не было 5 минут), телефон сразу подключился и всё заработало.
Так что сдается мне что все эксперименты нужно проводить на полностью прогретой машине, так уж получилось что прошивка пришла в самые сильные морозы  Может и мой кнопочный "вечный" Nokia заработает!
Получается забавная закономерность - прогрев машины - машина глушится - машина заводится еще теплая - и все работает.
Заметил нечто анналогичное, на холодной ТФ если и конектится то не передает книгу.
Прогретая все ок время сконекчивания 3 сек. Через 5 сек. передача ТФ книги.
ТФ sony xperia P
01.02.2014, 10:16
#3464
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
По моему на новой стоковой магнитоле нет видеовходов для камер....
Пожалуйста всё есть - http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...77&postcount=1
---------- Добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее написано было в 10:14 ----------
Сообщение от Maugli
Я стоковую и не хочу
Это niki.73 хочет.
Я много чего хочу, бюджет не позволяет все хотелки порешать.
01.02.2014, 11:36
#3465
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Сообщение от Nikolai_s
ТФ sony xperia P
Поддержу коллег. У меня телефон коннектится только на горячую магнитолу. И удалял и заново подключал. А если долго и настырно тыкать в кнопки меню, блю туз, вкл.выкл. в различных последовательностях пытаясь заставить их сконектиться то магнитола может зависнуть на несколько часов. Все это заснял на видио в прошлую зиму и пытался дилеру показать. На что получил ответ, что видио пол зователя не кансет нужно чтоб они это сами посмотрели засняли потыкали. Говорят оставляй машину и телефон на пару дней мы будем эк перементы ставить на холодную и горячую. .......
Тел. Philips W732
01.02.2014, 12:16
#3466
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Svarnoi, Привет. Да всё правильно, была 185 прошил с первого раза на199. Результатом очень доволен. Всё работает корректно, ктобы что не говорил. Если нужна помощь с прошивкой в Калуге помогу. Всем рекомендую.
Последний раз редактировалось shinaniva; 01.02.2014 в 12:36.
01.02.2014, 12:23
#3467
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Заметил еще одну особенность, если в магнитоле стоит флешка и играет музыка в режиме MIX:
1. Не выключая магнитолу глушим двигатель. Заводим магнитола включается, но начинает играть с первого трека на флешке и режим MIX выключен.
2. Выключаем магнитолу с кнопки глушим двигатель. Заводим, включаем магнитолу с кнопки и она играет с того места на котором выключили, режим MIX включен.
У всех так?
01.02.2014, 12:36
#3468
Прошу прощения за флуд, НО. По поводу отображения телефонной книги не в алфавитном порядке.
Чаще всего используем громкую связь для ответа на звонок. Вот тут то и нужно корректное отображение имени звонившего (а в друг Путин  ). С этим проблем теперь нет.
Иногда перезваниваешь на недавно входящие или исходящие звонки. С этим тоже проблем нет (функция легко доступна).
НО! Искать из сотни контактов путём крутилки на магнитоле даже с учётом алфавита... быстро и не отвлекаясь от дороги не получится. Для этого проще притормозить и найти контакт по букве в телефоне.
Так, что основные косяки с прошивкой я считаю исправленными.
01.02.2014, 13:00
#3469
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 6 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 21 дек 2017 11:01
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 6МТ 1й; Рено Дастер 4WD 6MT 2й
Сообщение от slava751
доброго времени суток... проблема такая, купил саб, а подключить мозгов не хватает. может кто сталкивался, помогите... на магнитоле в дастере выхода на него нет, но зато на сабе есть клемы подключения ВЧ. к ним и собираюсь подключаться, но проблема в подключении. в инете искал схему проводки, так и не нашел. вернее картинки есть, а объяснений где какой провод нет... по цветам со стандартными магнитолами не совпадает. а подключаться на удачу боюсь... так вот, повторюсь, если кто сталкивался с подключением, подскажите... буду рад квалифицированной информации.
Я тоже себе активный саб ставил. Действительно найти в инете нормальную схему сложно. Почему то на другие магнитолы такой информации полно, кроме нашей... Плюс через весь салон от АКБ, минус под винт крепления задней сидушки. 4 провода для задних колонок брал от разъема магнитолы (менял перераспределения баланса на выходы колонок и тестером искал напряжение), управляющий взял от колодки около петли правой передней пассажирской двери (но это не правильно т.к. усилок включается при вкл. зажигания, а должен от вкл. магнитолы - буду переделывать как потеплеет.). Вот ниже схемы, но они мягко говоря не информативны с цветами проблемы и др....
01.02.2014, 13:03
#3470
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Хотелось бы про акустические кабели спросить.Какие стоят на дастере,может кто знает? И стоит ли их менять на что по-лучше?
01.02.2014, 13:09
#3471
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 18 мин. 36 сек.
Был(а): 03 Янв 2024 15:41
Автомобиль: Renault Duster Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4х4
Последовательность прошивки:
1.Включаем магнитолу
2.Вставляем флешку
3.Отвечаем - ДА (на вопрос о прошивке)
4.Ждем надписи - COMPLETE
5.Выключаем магнитолу
6.Вытаскиываем флешку
7.Вводим код магнитолы
8.Жмем и держим кнопку ОК на пульте. (или цифру 6 на магнитоле).
По пункту 7 : вводить код магнитолы который в книжке по эксплуатации.
Все правильно понял?
01.02.2014, 13:24
#3472
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 11 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 02 фев 2017 22:49
Автомобиль: Durter 2.0 4x4
У всех....независимо от прошивки
Сообщение от OoPss
У всех так?
01.02.2014, 13:28
#3473
кarttuning
Сообщение от Skobarr
неправда, на 185 у меня по-другому было.
При включенной магнитоле глушим двигатель.
Заводим, магнитола включается и играет с того места на котором выключилась и настройка MIX не скидывалась.
01.02.2014, 13:33
#3474
на флэшках объемом от 16 Гб так как говорю.....даже от 8 ми и зависит от заполнен
01.02.2014, 13:37
#3475
Чеширский кот
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 25 мин. 20 сек.
Был(а): 13 июл 2021 16:13
Автомобиль: Privilege 4x4 2.0 МКП + ESP, синий морской
Сообщение от valerafi
2.Вставляем флешку
Да, всё верно.
Некоторые люди знают меня как КоТэ
01.02.2014, 13:53
#3476
кarttuning
у меня на 8гб
А вот на счет заполненности надо проверить - сейчас намного больше музыки накидал. Спасибо за версию
01.02.2014, 14:41
#3477
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 15 ч. 22 мин. 21 сек.
Был(а): 25 фев 2024 11:46
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКП4
Сообщение от OoPss
режим MIX
подскажите как его включить?
Хорошее стоит дорого, на плохое не стоит и тратиться.
Защита порогов " Эстонец" из первой партии.
01.02.2014, 14:53
#3478
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Сообщение от OoPss
У всех так?
Это зависит от количества песен на флешке. При этом не имеет значение в одной папке они или в нескольких.
У меня основная папка в ней в районе 950 песен. Записал ещё пару папок и режим Mix стал вырубаться. Удалил их и всё нормально работает.
в 199 прошивке изменили в худшую сторону этот момент.
01.02.2014, 14:55
#3479
кarttuning
Сообщение от sapog
цифру 4 нажать и подержать, при активном режиме на табло магнитолы загорится пиктограмма MIX
01.02.2014, 15:17
#3480
Координатор
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 5 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Офф: ИМХО, дать почитать руководству Автофрамоса последние 10 страниц темы... стыдно, машинка за 20 тык баксов, а такие траблы детские. Вот так Рено уважает нас и соответственно, себя!
Не получается договориться с нормальным производителем аудиотехники - не ставили бы вообще магнитолу с завода - делали бы пару отверстий, хочешь 1 дин, хочешь - 2, уменьшили соответственно ценник, не было бы вопросов!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
