28.01.2014, 18:33
#4121
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от Biuik
влил 40мл Хайгир антигель и долился до полного бака.
Так- то 40 мл на 20 литров топлива (1:500) а на 50 литров нужно 100 мл.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
28.01.2014, 23:25
#4122
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 37 мин. 7 сек.
Был(а): 29 мар 2016 18:20
Автомобиль: дастер дизель привеледж
Код:
верно! я только на заливку расчитал без учета остатка топлива..... СПАСИБО!!!!! завтра отпишу про температуру и заводку трахторка
28.01.2014, 23:44
#4123
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от Biuik
да, кто нить решил проблемку с обдувом левой ноги?
Почитай бортовик Скеллы.
МОЙ БОРТОВИК.
29.01.2014, 11:31
#4124
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Забавный случай у меня произошел! Наверно не в эту тему, но все же. Подвозил я с работы до гостиницы одного француза. Геолог, широко известный в узких кругах, можно сказать с мировым именем. Он как увидел мою Дусю, так сразу же: Уау! Френч машин! Я ему: Ноу! Рашен машин! В Москве собирают(с нами парень был, который английским владеет, он и переводил). Француз: Двигатель от Кашкая? сколько ждал? Почем брал? Я: Да! К9К, у европейских Кашкаев такой же. 3 месяца ждал, грубо говоря 700 она мне встала. Француз: Уау! У нас 9 месяцев надо ждать! Такая машина с кондиционером(кондер у меня есть, он наверно не обратил внимание) и навигатором стоит 12тысяч евро. Машина очень дешевая, потому и ооочень популярная. Дизель экономичный.
Так приятно мне на душе стало. Не в самой плохой стране мы живем: в нашей стране Дастера ждать надо в 3 раза меньше, несмотря на всяческие пошлины стоит он отнюдь не в два раза дороже чем в Европе. В общем порадовал меня коллега.
29.01.2014, 12:44
#4125
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 20 мая 2022 21:52
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 МКПП
У меня дизель не Рено и Не Ниссан но тоже пока заводится.
29.01.2014, 18:13
#4126
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 3 ч. 37 мин. 14 сек.
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Ездил к дилеру по поводу выскочившей пилы (2 раза) и перехода на 2вд. Как оказалось зря. Ошибка в мозгах не осталась. Пытались что-то высосать не нашли. У вас самая свежая прошива по муфте. Сказали приезжай с ошибкой и не глуши (чтоб не сбросить). Будем смотреть. По дерганью пытался позондировать молчат. Мол если есть записывайтесь будем посмотреть. Было ли у других - молчат.
31.01.2014, 01:02
#4127
Время онлайн: 4 ч. 42 мин. 13 сек.
Был(а): 20 июн 2018 17:10
Автомобиль: duster privilege dci 2013г.в => duster privelege dci 2017г.в.
Доброго времени суток. Подобного ничего найти не смог, решил написать тут. Есть такой вопрос.
Дизель, пробег 17000, куплен в апреле 13, ТО последнее было в начале ноября, все без проблем, постоянно на ходу.
как бы предыстория всего этого.
2 дня было довольно морозно -35,-37 с утра, но машина заводилась без особого труда со 2, 3 раза но заводилась. Сегодня перед тем как заводить решил посмотреть уровень масла. Но на щупе оно было гдето внизу гораздо ниже минимума, почти на самом конце. Но так как стояла под уклоном, сперва особого значения не предал, но всеравно сомнения посещать стали, масляных пятен никаких под машиной тоже не было. Завел тоже со 2го раза. сперва потарахтела, попрыгали обороты но все это гдето в течении 30 сек. дальше все нормально. Немного поездив решил всетаки разобраться с маслом и отогнал в дилерский центр. там дождались пока все остынет, стечет. Рассчитывал, что я просто что то не понял и все нормально. Но приемщику там что то не понравилось. В итоге колдовали над ней еще около 6 часов, вердикт: заклинило турбину.
вот теперь сами вопросы. Куда могло деться масло и за сколько времени, какие признаки вообще заклинивания турбины, мне интересно сколько я так мог проездить (никаких заметных ощущений я не чувствовал). И штатный подогрев как работает на этих автомобилях.. просто в эти морозы эта спиралька на приборной доске довольно долго горела ну и гдето в районе двигателя там чтото гудело. Качество дизеля как то могло повлиять на эту поломку. И вообще как можно довести турбину до заклинивания.
До этого дизельных автомобилей никогда небыло турбированных тоже.
31.01.2014, 12:57
#4128
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Вал турбокомпрессора смазывается маслом. По обе стороны вала стоят сальники. Если в них обнаруживается неплотность, масло может уходить в воздушный тракт (потом в интеркулер, дроссельную заслонку и в цилиндры) или в выпускной (догорая там, наверняка с дымом из выхлопной).
Признак заклинивания, наверное, отсутствие подхвата после 2000 об/мин двигателя (нет заметного перепада ускорения при разгоне). Так же можно через диагностический прибор замерить давление воздушного потока после турбины. При рабочей турбине чуть сжатый рукой шланг у интеркулера в левой части машины будет заметно раздуваться.
Также масло может уходить в охлаждающую рубашку двигателя. Тогда могут образоваться хлопья в расширительном бачке.
Последний раз редактировалось Бертони; 31.01.2014 в 13:04.
Причина: Исправил обороты с 2500 на 2000
31.01.2014, 13:07
#4129
Сообщение от ATV
Что за "спиралька"? Если гудит за АКБ - это нормально, мозги так работают. Если под левой фарой по ходу - это электро-гидро усилитель руля. Я никогда не слышал как он гудит.
МОЙ БОРТОВИК.
31.01.2014, 14:55
#4130
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Сообщение от Бертони
Что за "спиралька"?
Похоже, это сигнальная лампа прогрева свечей. Которая к тому же выскакивает при неисправностях электропроводки и ошибке в работе электромагнитной муфты.
31.01.2014, 19:55
#4131
Был(а): 04 фев 2025 17:30
У вас турбина заклинила из за недостатка масла. А куда делось масло -разбирайтесь.
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее написано было в 19:52 ----------
Сообщение от ATV
Если Вы про электрофен- то он работает в автоматическом режиме при температуре ОВ от плюс 8 град.
01.02.2014, 15:10
#4132
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 17 апр 2023 14:48
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi - синий
Доброго дня.
Продолжение истории с трудным переключением КПП в морозы. На прошлых выходных, при движении по кольцу пропала 5-я и 6-я передача, сразу свернул к ОД (на Таллинском ш.) повезло что мимо ехал!
- "о хорошо что Вы приехали, пришли детали можем начинать ремонт"
- "сломались да, ну ладно посмотрим"
Делать нечего, оставляю машину.
Через 4-е часа звонок - можно забирать.
ИТОГ: что делали - это проливка маслом тросиков, т.е. не замена как говорили при диагностике. Регулировка тросов, из-за них кстати и передачи пропали. Детали которые ждали это Болт М6 - 8шт. и М8 - 2шт. (они одноразовые и при снятии кардана их нужно менять).
Случай редкий для Dustera но встречается. Для тех кто не на гарантии, такой ремонт у ОД обойдется Вам в 4060 руб. Норма час стоит 1600р. так указано в наряде. Да еще машинку вернули помытую, сдавал в ремонт "поросенка", денежку не взяли.
Катаюсь уже неделю, все отлично работает ничего не примерзает
01.02.2014, 15:36
#4133
Время онлайн: 4 нед. 14 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
Сообщение от ATV
если бы у Вас клинанула турбина, машина просто не "ехала" бы, 1,5 литровый атмосферник с затруднением выхлопа это хуже "овоща"
01.02.2014, 22:58
#4134
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 12 мин. 3 сек.
Был(а): 19 июн 2025 16:16
А как прикурить от дизельного дастера? Как правильно прикуривать от бензинки, порядок соединения проводов я знаю. Электроника после прикуривания с выключенным движком дурить не начнет?
01.02.2014, 23:13
#4135
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
я на заведённой прикуривал всё ок
01.02.2014, 23:22
#4136
Сообщение от ATV
А на холоде с места на непрогретом не рвали? Оборотов этак до 3000?
02.02.2014, 00:06
#4137
Время онлайн: 5 ч. 41 мин. 22 сек.
Был(а): 17 июн 2014 19:43
Если кто знает подскажите пожалуйста где можно приобрести корпус воздушного фильтра на дизельный Дастер 1.5л код детали 8200 891 357. В Экзисте ждать месяц и цена 9000. На разборках куда не позвонишь везде предлагают корпус от бензинового двигателя.
02.02.2014, 00:59
#4138
Был(а): 12 окт 2016 10:59
REUTOV2008, самому спросить у Google слабо ?
например на http://geo-parts.ru/?pbrandnumber=82...ndname=RENAULT
02.02.2014, 01:53
#4139
Цена ещё хуже чем в Экзисте.
02.02.2014, 10:40
#4140
REUTOV2008, так я же первый попавшийся пример привел. Неужто вы решили, что я выполняю анализ коммерческих предложений.
Деталь, понятно, редкая для ширпотребных запросов, нужно искать. А в море предложений куча фэйка.
Здесь присутствуют: 423 (пользователей: 0 , гостей: 423)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
