Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 02.02.2014, 16:53   #3521
ТоМиН
Аватар для ТоМиН
Онлайн: ТоМиН вне форума
Был(а): 26 мар 2022 13:48
Автомобиль: DUSTER 4x4 2.0 Привеледж/Светлый базальт
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
У меня стояла 185 и Я не вижу никаких проблем.
Старый 02.02.2014, 16:59   #3522
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Trunk Посмотреть сообщение
После прошивки возникла такая же проблема.
klincity, удалось победить этот трабл? Если да, то как?
А я уж подумал у меня одного магнитола такая уникальная. Что я только не делал: прошивался с другой флешки, перед прошивкой удалял телефоны, устанавливал английский язык - ничего не помогает. Не пробовал только клемму скидывать, но ведь память у шарманки энергонезависимая и полного сброса все равно не произойдет. Больше пока ничего не предпринимаю, жду когда умная мысль придет.
Старый 02.02.2014, 17:14   #3523
Леонид_57
Аватар для Леонид_57
Онлайн: Леонид_57 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 19:57
Автомобиль: Дастер 2.0 4х2 АКПП
Добрый день! Подскажите пожалуйста солько динамиков стоит в Експрессион 2 или 4? И если 2, то проводка имеется в задние двери или надо проводить? Что то не смог найти ответ на свой вопрос при поиске по форуму.
Всё уже украдено до нас...
Старый 02.02.2014, 17:44   #3524
serg083p
Аватар для serg083p
Онлайн: serg083p вне форума
Был(а): 16 апр 2018 13:28
Автомобиль: SANDERO Stepway
Сообщение от Леонид_57 Посмотреть сообщение
4 е динамика диаметром на 13 см.
Дружба — как нитка: если порвешь — уже никогда не свяжешь так, чтобы не было узла…
Старый 02.02.2014, 18:20   #3525
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Пока были холода, магнитола работала нормально на 185 прошивке (контакты мне как то по барабану), как потеплело, так сразу появились висяки в магнитоле, т.е иногда зависает, иногда совсем не включается.
199 прошивка от висяков поможет или нет?
Старый 02.02.2014, 19:33   #3526
Trunk
Аватар для Trunk
Онлайн: Trunk вне форума
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
проделал такие же манипуляции, плюс обесточивал магнитолу (предохранителями салонного освещения и магнитолы (прикуривателя)). Не помогло. Как думаешь если не удастся исправить своими силами, по гарантии можно что то потребовать, для решения этой проблемы?
Старый 02.02.2014, 20:27   #3527
klincity
Аватар для klincity
Если шился сам, то гарантия не прокатит. Думаю письмо накатать на горячую линию с просьбой передать разработчику ПО информацию о недоделках прошивки.
Старый 02.02.2014, 20:39   #3528
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Нашел у себя еще один косяк:
на джойстике, что с ESP кнопка Source больше не переключает источник звука, а только Media. Теперь на радио, USB и обратно только на морде...
Кнопка Source предназначена для переключения только следующих источников звука: CD, USB или Bluetooth, радио включается только кнопкой радио. Так было раньше, я не пойму, что у вас изменилось после перепрошивки?
Старый 02.02.2014, 21:02   #3529
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Сообщение от JoraTmb Посмотреть сообщение
У меня на 185-й прошивке кнопкой Sourse переключались последовательно радио, юсб, блютуз... и опять радио. То есть с подрулевого можно было выбрать источник, в том числе радио. Сейчас нет, только media. А радио с кнопки на магнитоле.
Я на drive2.ru
Старый 02.02.2014, 22:29   #3530
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Сообщение от БерСер
вот из инструкции:
13 Выбрать музыкальное устройство(если оно подключено):
CD/CD MP3 →iPod® →USB →AUX →Bluetooth®.
радио не упомянуто
сегодня проверял, при нажатии кнопки Source появляется меню, доступен только пункт USB, но других источников и не было. Завтра проверю с CD.
Старый 03.02.2014, 10:54   #3531
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
друзья, кто подскажет..как водить "код радио"? Ну набрал я цифры, что дал дилер, а дальше? последняя набираемая цифра мигает...как то надо подтверждать набранный код? или после того как наберешь последнюю цифру она(магнитола) сама переключиться в рабочий режим?
Старый 03.02.2014, 10:56   #3532
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
shutt, нужно зажать цифру 6
Старый 03.02.2014, 12:01   #3533
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Не пойму, откуда вы взяли кнопку Source? У меня на подрулевом джойстике - Radio-Media и в низу OK.
Старый 03.02.2014, 12:04   #3534
БерСер
Аватар для БерСер
вот из инструкции: радио не упомянуто
Я не могу сейчас это доказать, так как на 199-й прошивке радио с подрулевого не выбирается. На 185-й было так. Допустим, играет радио. Нажимаю на кнопку на подрулевом, начинает играть диск, нажимаю еще раз - флешка, еще раз - радио. Что отображал экран при этом, я не помню. Но переключить с подрулевого с флешки на радио было можно.
Сейчас же кнопка с подрулевого идентична кнопке media на магнитоле. И в медиа, естественно, пункта радио нет, как, кстати, не было его и на 185-й прошивке.
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:03 ----------
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Упс... Посмотрю после обеда, как она называется.
Я на drive2.ru
Старый 03.02.2014, 12:07   #3535
shinaniva
Может быть у нас джойстики разные? Я видел на картинках, что бывают прямоугольные. У меня облизанный,овальный или круглый, короче не знаю как его обозвать.
Старый 03.02.2014, 12:12   #3536
БерСер
Аватар для БерСер
Да, у меня прямоугольный, написано Sourse Audio. Но радио на этой прошивке не включает
Я на drive2.ru
Старый 03.02.2014, 12:21   #3537
shinaniva
Вот где собака порылась.....
Просто Media и Radio у меня это две отдельные кнопки, и проблемы нет.
Старый 03.02.2014, 12:24   #3538
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:44
отсюда следует что прошивки у магнитол с разными джойстиками должны быть разные...
Старый 03.02.2014, 12:32   #3539
Votkin
Аватар для Votkin
Онлайн: Votkin вне форума
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Прямоугольный. С Sourse Audio. Радио не переключал ни на одной прошивке. У меня, естественно)
Старый 03.02.2014, 12:36   #3540
БерСер
Аватар для БерСер
Сообщение от olegr Посмотреть сообщение
Кстати, да. Здравая мысль. Осталось найти прошивку от магнитолы с 5тикнопочным подрулевым.
Я на drive2.ru
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
