09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
03.02.2014, 12:37
#3541
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 20 мин. 17 сек.
Был(а): 20 июн 2025 17:44
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Votkin
Прямоугольный. С Sourse Audio. Радио не переключал ни на одной прошивке. У меня, естественно)
"ни на одной" речь идет о 185 и 199 или же сюда включаешь ту что стояла с завода ?
03.02.2014, 12:40
#3542
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 10 июн 2019 18:20
Автомобиль: 2.0 4x4 МТ
Сообщение от olegr
Речь шла о 185 и 199 прошивках.
ЗЫЖ С завода стояла 185.
03.02.2014, 12:48
#3543
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Вопрос.По какому признаку или в каких комплектациях ставят разные джойстики?
03.02.2014, 12:50
#3544
Сообщение от shinaniva
Овальный на Дастерах без ESP
Квадратный на Дастерах с ESP
03.02.2014, 12:50
#3545
С ESP квадратный.
Вроде.
03.02.2014, 12:50
#3546
по наличию ESP (если память не изменяет)
03.02.2014, 12:55
#3547
Вот спасибо! А то думал, что я особенный
03.02.2014, 12:59
#3548
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 53 мин. 44 сек.
Автомобиль: 2.0 4x4
Тоже вляпался в 199. Теперь приходится искать включение аудио на панели.
03.02.2014, 13:46
#3549
Сообщение от БерСер
На 185-й было так. Допустим, играет радио. Нажимаю на кнопку на подрулевом, начинает играть диск, нажимаю еще раз - флешка, еще раз - радио.
так и есть - у меня сейчас 185 - прошиваться не спешу пока...
03.02.2014, 13:57
#3550
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Кто-нибудь откатывался на 185?
03.02.2014, 14:58
#3551
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
Автомобиль: Renault Duster белый Priv 2.0 4x4 + ESP + чип от RSW
Сообщение от Trunk
Это невозможно!
03.02.2014, 15:54
#3552
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Да... прошивочка 199 мягко говоря сыровата....
Так выяснил сегодня телефонную книгу грузит не полностью...., мало того кодовая таблица увы с ошибками.
Использую SAMSUNG ... S2. В телефонной книге имена абонентов кодируются кодом UTF-8 и, например, букве "Д" соответствует код D0A4, в телевоне забиты имена начинающиеся с заглавных букв, а на магнитоле отображается с прописных букв. Код прописной буквы "д" - D0B4, т.е. косяк в таблице (или скорее всего в генераторе кода).
И еще (воможно в этом причина вечером попробую) похоже телефонная книга грузится в магнитолу вместе с аватарками, а они жрут прилично памяти, может из-за этого тлф книга грузится частично...
Вот пример представления ТЛФ книги. Первый абонент с аватаркой, второй без.
(номера телефонов чакстично забил точками +790........)
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:;=D0=95=D0=B3=D0=BE=D1=80=D0=B8=D0=BA;;;
FN;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:=D0=95=D0=B3=D0=BE=D1=80=D0=B8=D0=BA
TEL;CELL;PREF:+790........
PHOTO;ENCODING=BASE64;JPEG:/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAIBAQEBAQIBAQE
CAgICAgQDAgICAgUEBAMEBgUGBgYFBgYGBwkIBgcJBwYGCAsIC QoKCgoKBggLDAsKDAkKCgr/
2wBDAQICAgICAgUDAwUKBwYHCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCg oKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKC
goKCgoKCgoKCgoKCgr/wAARCABgAGADASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAA
ECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJ xFDKBkaE
II0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFR kdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZn
aGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqr KztLW2t7i5usLDxMXGx8jJy
tLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAw
QFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRM iMoEIFEKRobH
BCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHS ElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hp
anN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsr O0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0
tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDwjw+10Ly1dZMLGrq0yD
OMZccj6x/hn3Bt+JJoNSgUQRlpYkKKA7Nt5PoPVsY+o9amt9JbTNOuJpp1V pYQ+UG3bt5zu7d
O+fugcZwcLTUkuZHWKMFixY8jPJ49e+Dn2HTt8DRrc7sfRxpey ldfCXtK1O4t4TPK7bAxDlXz
uCrj9Bg/Qegq9Z+K3idkLKizSIZZl42Edj+OPxzn7prltXkaCb7KkpVCu4 EAHK4Gf6H9eOpp2
N2yTG3tY/OIZt0r5yvf7xx65/EnjqOhqspGM4Upc0UdLdePtY0O/l1G21RopJIZI5porhl/dN
8piOxvut9xl+7t+XvUulfE7xlpnhnU/Dfhu8e3GsMrak0fl5mhRX3QtuVmZc87VbazKu5WZY2
XkYHeaSSQiMSOXVY5I8lQSMMMdsf5yK0vJm0dBayXSl8bpGXHX IwPxGD+XHp3yxTjS1+I4adC
MJc0onRfDL4v3Pg3S9X0e9nhmGp2VnYzI2lW9xcR28NzFJhHm+ WFsIp/i/1W35FXj64/bG/4K
O/Dn42fsZH4SeCA+na2+vW1pqNgyQr52nwxLN9oElsqwhZJ9g8uP/a+6pXd8F3M8ZkaOWNZS/
LugwuCf65/Uc1U1iS4itZFs7ESlNzwTb8MpxgKPTkn6D1xWOHzCdOl7NlYrB wq1Ys1Yrm5N7L
P/aN/YWnlul1/Z9skhkjwSyld0e5R12s3Y9a821W/ujOpnzh0VVC/cbdlD/6D+Xr1rtdN1OYS
tZX+/Yw4jRNiY9Px4H1wPRjS8fFtXSFrO15HEKIeFPIO0fw9fr8vtgz DFVI4m0iVRhEzrr4i+
JfFerX+t+I9auL29vZmluru9nZ5pmLfeZ33M3GP4uMH0p83jDW dV1GG81S6e8ays9iCWYyYA6
Ku5vlXgbf/AB3b0rjy9xZFlmiCSBtkiFexPQ+34dAPrVvQLg3l1NPdKwVUy7 KDlh1/Dv8AlXY
5SWpEXCM43X9f1+Z7r/wkkd1ahWaOQqQDvXcNm7P/AHz0GO49c/LV1K6nsykcEQUsm4q6bucg
HOeex/zzXJ2eo7LsN5ocHa2WznDc57dun06cDGrPrUNxa7ZW3KEbGVyV AHpjH8J9f6V4zwnLP
3T2YVl9X5ZlbV9auLm9hvpYw4c7myMqnA6emCT+GfrWebi0t7O RVQNI8QCBUwBuxx09OfTnoT
1jkvrO4ZrYybyuQRs5GPT68fl7VleIpjYk3LgeWqKX42jYnb8s D8frXWpQnDlRy1KST9p9k9P
/AGbvhR4m+LutXa6fPZWOl6Vbtda1rerXIS0063CM3mSY3M27DB Y1XezH2dx7RY+H/wBjjTNK
ufEOpaV4m8RaFbF7OTXr24WzLNEoZpobaNlaKR2dEjtpGm+WR7 iQqsMkC+HfFHxte/DrQIf2e
dL0WbS5NBAj8Tlr0Mb7VFw1yu1P3YRZl8vjd5i2toxbMK7OYl8 U6tq2jm1vriUosg2IzHbsTe
4+Xn7oeYL6ebL/AHmrWcIe0vIfLKpD3T6AuPif+xZ4s0m28OX3wk0uK8j+0JBrOk rqekLbRrC
vktMv2jUGnbzAQzKrPmVDyq/N478VNB+FusWUesfBbUfESNIrC/8AD2uLHczwMqbi0NzAkazq
+W+9DG3yL9/dtXC0TQbQhVvIIYwSwDorA4x2b6H/ADg1Nf2NxaGO+07Ed1bMjB0l2tuwD8n6/
iv5c6VJzKlhqsaXM5Hnq+JLm0uGjhAQLJyx9MHkfr9ciug0y+t dStfsrztJtZ1yjZJ+72688/
n78c78Q9Pnt/E66zDFHCmovvIA2RiXcFfHcbmw3/A/Ymq3hTxAWlHmMWIfazEcheD/APWz2ye
wxXXOlGpSvD+v6/q5xKTUjq7nw5EPtGo3TZZoQsSn5lb5Sf1BI+g964++llso10uO KIurlXkX
5suHI+974/yRXoenXqXcCiS3Ri6AFQfqOAPocfp3zwfi22WxvZJoFQiR2ZN/IHHHToMkn86ml
CcuhVaCgvd+E7XecmFDtDZ2sg5+8wyRj33Y68c0y8vry3UNE6I GHAz2PUnp6/z/ABstBEbPzo
/mbaGXGW3cAng++fr+tZ+oQwtY74gzM4C43k9jg+/Gf8mrovlmdFSLlC0jOg1NoZHbzD8/3gv
ORk8j/Pb8+h8E6h4U1Dx74el8b6BPqOjp4isV1fTLGbZPeWpmAnjib+F ygKq3Z246VxUksiXR
a3lUJtyxGM9uv0HH45PYHqfgBpet+Jfiroej6DZNdai17GdPtY 7RZ2kmiG9VWN1bc3yjb8rLv
C7vl3ZeIjTp++jHDVZ1P3DPqn4wf8Eyf2y/EHxD8TfE7xf4Z0S/1zX/ABLfX1/pWka1CmJJrl
5C0fmtzEGdtp3b1UZZT0Pz54y8NXHw18RN4Y8ZXeiwXsLEyW9h rFpfCJssu1mtJJFRkGQ6t8y
9Nvat79pX9tH9pT486PLp3xF+MWr6hpNyWZdMiMdpbToTvxNFa rGs2Bk/vFbAPyda+e4r+6tb
vfPJnGMqQCwzg8Y6kcAfQdOo46LrVI80zopU500oP7J7HZazpt wFEWo2znGVBG3dwc5X24755
/Grv2Rbv9xG6W5kJ3IRuUcdPfknnp/KvHV1qRrRZoH3EkFQOAMDdjp7Eg4HBH0HRfD3XtYWYW
N5c7ECqqIp3E4B9f8AgXHfv60qkU3c6qcrRsaXj/TfN0r7Pd26xzxSzTK6oQZFb5M89Purjvz
2rzmVJNEmMjSsuGH3FGcjrj/POD0r2PxBf/2n4cCXELhbiYFWjPycI5dQf73zqcn1HTt5V4mt
Ft55DMsauv3MZ6nJzjHHIJx7YNdOFqqVmcFSnyy5jd8Ka9ZsUt 5kKDPzITxwR+HAGR9O3NSeJ
1tb20Q+TsbJ3pnAB4PHXp+JGB6ccUJJdIZs4IKHcFPBB7c+3Of YelW4vEDXamF/nfgkY6ncCB
9Oox7kd8VrUo8suaOw1OPLyyR7BdaNftpDmQMAq7vkj7lSePT1 HP8AKuVgeSOaS1lGSpIComc
dhjAz3NfrDb/DfRZ7ETy6PG6TQn5RGuME/cPb/wBC6H1zXEat8MPBks8zy+FbNPIcMxktFXbw
R2U/3PzP0roo4CopXucc8yptX5T839G8MaLY3NzrHiG80zyrXy/JsNSiu/KvGOcbvshVtq7fm
2yRtl4+Su7N/wAIfHzXNMu7Gfw5Yab4fkiuBcm58N2xt2hddgRfO3NJ0QNu8xm Ab733q9y/aC
+K/gnxN8Rb34f+Htb0zT/Cej6a0vivUdM0q1uJ9TCyLm3jWRWVmL+VGq/KqszNJuVBt+ZdY1H
Rta3p4dgENtaysltA7ENEpJJL/wB4/wCfpUqHLDlaMZSdR80Ylvx44mWW509IVS7maeC2g3BY
AzMhjbPz9v8Aa/1i/OOccU9rHISuNxxxkc98Dt1wR7HPpVzULy5XEQfle7L94dx+Jz+ lUraS0
vGEBZSY1KlucHkDJ9B/Q/Q1wKm6M+VfCj06FVV46s0tIhgXNsI0OVBVUOc4xj8senXnqcDa 0E
Na30sEWwlInePe6qp2px988n5QevUd65wwW1kgmdiSmAgMoHfP t7j0xnkZzWjpF9b6jIz2jM8
afvJXVPvZ9u3OT/8ArNTRpe1q8qNa1SFGnJo1LfWtXvoBpsH2mayR3lVI49wEjsm8 +vRT/wB9
dwap67o3iDVbZWtNKn35DAJGwGMc9vfI+g9hXoX7MnxR+Hum+O k+HHxK8OrcaZrN1HBpl7AZm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 BkgSYOevP8ALJ49qoTeXHbF
ljMhKHLKwJdjz/T6dPrXWaboGn6vKbp5mTbJtU7u+SO/cE/T8wDDqXhDRrdCEv3Tk7UZ0BOAM
cduM4+vpVO/Qw196MjIsb1jFJaumSTnoeo//W3f6c1kawsKzs3mruJyZlizxnI4HXkjjtn356
i/+FXjO08F/wDCz9H8P3b+HIb0WL6ioUxx3CqG8s7fmT5XX5m+9k7cVyt4BcQ BTGxcgk7wAcA
jP64H69BV4ePLMzqT54n0l/wT7/av+HvwWtNZ8I/E6XUBomoKt5bi2+byLuGNslgjK371VQfW
KNWwu4n7x+Dnxj8J/Gf4bW3jPwY72lnJII5bW5miSW2ZcNtkUMzpuR1K/wCzLG33WU1+NFvN5
VyNiDIPzbu/19uue/FfdP8AwS++P3hCGwn/AGf7rR1g1u8u7nUNL1M3W1L6TagaJl2ttkWMB1
zuVlRh8rL8/s0Kl/dPJxGHioSnHc//2Q==
END:VCARD
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:;=D0=94=D0=BE=D1=80=D0=BE=D1=85=D0=BE=D0 =B2;;;
FN;CHARSET=UTF-8;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:=D0=94=D0=BE=D1=80=D0=BE=D1=85=D0=BE=D0= B2
END:VCARD
И еще часть таблицы кодировки в коде UTF-8
Если у кого осталась старая прошивка (185) скинте плиз, есть одна задумка по откату......
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 03.02.2014 в 16:26.
03.02.2014, 16:21
#3553
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
dizel, Укажите пожалуйста марку вашего телефона .
Владимир.
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее написано было в 16:18 ----------
Сообщение от Классик
Да, жена сказала, что было слышно хорошо. Говорил с ней 2 раза. Так что, это была особенность того разговора
Сказал курению - НЕТ! 3 года назад, 13 ноября 2010 года в 3 часа ночи по МСК, сидя на унитазе (курил в уборной). Теперь не курю...
если можно подробности сидения . может мы тоже бросим !!
03.02.2014, 16:35
#3554
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
а если у меня на контакт mp3 на 20 мегабайт присвоен он тоже в магнитолу попрётся? )
03.02.2014, 16:36
#3555
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Сообщение от klincity
Если шился сам, то гарантия не прокатит.
Можно попробовать прошиться у дилера без упоминания что уже стоит 199, т.к. 199 поверх 199 накатывается. А потом уже гарантия.
03.02.2014, 16:47
#3556
смотрите в первом посте темы
03.02.2014, 16:49
#3557
А у кого после прошивки с 185 на 199 (интересуют конкретно Дастеры с ESP с квадратными джойстиками) на кнопке джойстика Source Audio осталась возможность переключаться и на Радио?
Последний раз редактировалось Trunk; 03.02.2014 в 18:44.
03.02.2014, 16:53
#3558
Сообщение от Igorello
А у тебя имена в телефоне записаны на строку "имя" или на "фамилию", может и туда, и туда? Как заставить чтобы все было по алфавиту? Ведь от чего то же зависит? Блин, все вразнабой
А это интересно , может тут причина разнобоя !
03.02.2014, 17:02
#3559
Сообщение от JoraTmb
Точно ответить не могу, с рингтонами у меня нет контактов, но думаю музыку с телефона на телефон с контактами врятли перетаскивается.(хотя хз...)
03.02.2014, 17:11
#3560
АЛЕКСЕЙ-67, !
185 вверху в начале темы .
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
