Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 03.02.2014, 17:14   #3561
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от sergep Посмотреть сообщение
может как раз из-за того что писали много, но я из отзывов увидел пять моментов:
1 Теперь приходится включать AF и по крайней мере при старте долго задумывается при поиске (допустим это не сильно критично)
2 В одном из сообщений было сказано, что проблемы с количеством файлов влияющим на запоминание последнего трека усугубились (что достаточно критично, и я вполне понимаю почему это могло возникнуть - памяти в магнитоле больше не стало, а больше отвели под кодовую таблицу для полной русификации)
3 Появились проблемы с коннектом блютуза на холодную (я понял так, что именно появились после перепрошивки), а это очень критично
4 Сузили диапазон регулировок тембров, загнав начальные настройки вверх (что не очень то и приятно)
5 Откатиться назад нельзя
что вместо всего этого - возможность видеть 8-10 символов имени
и то не всегда
и не по алфавиту
собственно, как я выше и писал, я эту проблему решил, включив в телефоне профиль с проговариванием имени входящего контакта
так, что пока для себя вижу, что стоит подождать нормальной прошивки
Скинь ссылку пожалуйста ,где и как поставить чтобы говорило имя абонента,или же где включить в настройках телефона.
Старый 03.02.2014, 18:52   #3562
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Сообщение от ruslan287 Посмотреть сообщение
телефон nokia 5230 т.е. операционка - симбиан
в параметры/персональные/режимы создал режим "машина"
в его настройках указал "сказать имя абонента"
потом привязал режим к блютузу - параметры/телефон/аксессуары и во всех аксессуарах указал, что они привязаны к режиму "машина"
если б еще набирался по голосу, вообще б была сказка
с обычной гарнитурой очень хорошо отрабатывало
тут настроить не смог
Старый 03.02.2014, 18:53   #3563
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Господа. Ещё раз проверил - у кого проблемы с запоминанием и переключениям по пресетам радиостанций -
1. Отключаем в меню функцию AF
2. Ищем (сканируем) и запоменаем любимые радиостанции на кнопки (1-6)
3. ВКЛЮЧАЕМ в меню функцию AF
4. Наслаждаемся.Все радиостанции работают без задержек и манипуляций с кнопкой MUTE.
Старый 03.02.2014, 19:03   #3564
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Это ты, брат, америку не открыл
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:01 ----------
Сообщение от bobfate Посмотреть сообщение
Это невозможно!
Через USB да, а вот программатором может и можно было бы вернуться, но где же его найти, нужны спецы
Старый 03.02.2014, 19:04   #3565
shinaniva
Igorello, Ну извини. Просто многие такую проблему поднимали.
Старый 03.02.2014, 19:24   #3566
Dok.
Аватар для Dok.
Онлайн: Dok. вне форума
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Бертони, Спасибо! Прошил 199 за три минуты. Все работает четко.
Старый 03.02.2014, 20:13   #3567
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Проверил вариант загрузки ТЛФ книги без аватаров. Изменений не произошло. Книга загрузилась не полностью.
Вот что интересно. При загрузки книги со смарта SASUNG.....S2, грузится не полностью и меняет заглавные и строчные буквы, а при загрузки той же книги с планшета с функцией ТЛФ книга загружается вся и намного корректней.
Так, что можно сделать вывод что не все дивайсы корректно конектятся с магнитолой.....
Старый 03.02.2014, 20:44   #3568
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
По поводу загрузки полностью/неполностью - всё ещё интересней.
Например взять списки вызовов - если несколько раз их открывать (без отсоединения телефона по блютуз), делая например звонки, то длина этих списков меняется произвольным образом. Более того, периодически пропадает и появляется отображение имен при звонках (например сделать подряд десяток другой звонков с небольшим перерывом).
По всей видимости модуль блютуз живёт своей собственной жизнью )) Возможно он не всегда держит коннект, поэтому что успевает прогрузить - то и отображает дисплей.
Как вариант....
Тел. книгу сложно отследить, каждый раз она одинаково прогружается или нет - около 400 контактов каждый раз просматривать ....
Можно попробовать создать пробную тел книгу контактов на 20 и посмотреть ...что в общем то сути не меняет.
Старый 03.02.2014, 21:27   #3569
antenna
Аватар для antenna
Онлайн: antenna вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 18:28
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.5 dci 4x4
У меня телефон Xiaomi MI-2A(каждую пятницу свежая прошивка).В телефонной книге более ста контактов,многие с несколькими телефонными номерами.В магнитолу загружается 36 контактов в разнобой,т.е не по алфавиту.В каждом контакте не более трех номеров.Еще в магнитолу грузится по 10 последних входящих-исходящих звонков.
Старый 03.02.2014, 21:40   #3570
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Сообщение от JoraTmb
а если у меня на контакт mp3 на 20 мегабайт присвоен он тоже в магнитолу попрётся? )
Нет , если для вашего телефона заявлена поддержка рингтона магнитолой, то он с телефона по блютузу потоком будет во время звонка идти, как блютуз аудио.
Старый 03.02.2014, 21:49   #3571
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Автомобиль: Duster 2.0 автомат
Сообщение от antenna
Это как? производитель так сильно беспокоится?(интересуют телефоны этого сословия)))
Старый 03.02.2014, 22:06   #3572
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Поехал сегодня в ТТС (оф дилер Казань), думаю, перепрошьют, заодно машину помоют на халяву. При том записался на той неделе, сказали сделают. Сегодня оказалось, что они не слышали о прошивке, и никакой официальной информации от Рено не поступало. Звоню на горячую линию Рено, регистрируют жалобу, будут разбираться. Спрашивается зачем я приехал? Зачем сказали, что прошьют? Я ведь им даже номер прошивки назвал, они обещали. Короче, разругался там с начальником сервиса, мастером и еще каким-то левым сотрудником. Так бы может и промолчал, но быдловское отношение к клиенту (казанцы поймут) достало!
Теперь уж точно все мозги им высосу! На чистую воду монополистов!
Старый 04.02.2014, 00:09   #3573
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
парни с новой прошивкой .
было одно сообщение что нокии на S40
после перепрошивки на 199 не подключаются...
подтвердите или опровергните
на радио мне пофиг....а контакты хочется русские.
Старый 04.02.2014, 12:55   #3574
Maugli
Аватар для Maugli
Посидел и немного повозился с гамнитолой, потратил лишние 15 минут.
В общем следующие наблюдения и выводы:
1. Удалось понять, почему отображается 8 или 10 символов в имени контакта (на кириллице - латиницу не проверял).
Если контакт из телефона - отображается 10 символов в имени.
Если гугло-контакт - 8 символов.
По всей видимости в гуглоконтактах ещё какие то символы (возможно что-нито типа \r\n), ковырять лень.
Как средство борьбы - похерить гуглоконтакты (возможно ещё в каких-то типах контактов по 8 символов - не проверял).
2. Списки вызовов вмещают максимум 10 контактов.
Причем, если звонивший был изначально не в тел. книге и звонил, а потом был добавлен в тел. книгу и опять звонил, то список вызова так и будет отображать - сначала просто номер и только потом имя.
3. Тел книга.
Тут всё весьма хитро .... в целом, надо сказать, что контакты сортируются по алфавиту, но ...
а) Сначала в сортировку идут цифры и все имена содержащие цифры, затем идут контакты на латинице и содержащие латинские символы. И наконец в сортировку идёт кириллица. Т.е., например есть такая тел. книга:
Где
Абв
Абв4
Где3
АбвDef
ГдеAbc
1
2
То после сортировки отображаться в гамнитоле будет так:
1
2
Где3
Абв4
ГдеAbc
АбвDef
Абв
Где
Пример не совсем реальный, но показательный.
б) Кириллица идет по алфавиту, но ... идет какая то мешанина из разных аккаунтов.
Скажем стандартная ситуация:
есть сим-аккаунт, телефонный аккаунт и гугл-аккаунт. Визуализация (фильтр контактов) - только гугл-аккаунт.
Если идти по этому гугл-аккаунту выпуская вкрапления контактов из других аккаунтов, то все контакты будут идти по алфавиту как и должно. Однако некоторые контакты исчезают.
Возможно они вытесняются из памяти вкраплениями из других аккаунтов. А возможно ещё каким то хитрым алгоритмом замешиваются.
В общем то мне это не критично.
Но любопытно было бы посмотреть, как отображаются в итоге контакты из смарта, где нет никаких других аккаунтов и есть только 1. Скажем только телефонные. Или только симочные. Или только гугло-контакты. Не фильтр, а именно отсутствие лишних аккаунтов.
Возможно в этом случае сортировка и придёт в нормальный вид.
Однако не факт, возможно сортировка более сложная и учитывает ещё ряд каких то полей (скажем мобильный/домашний/рабочий тел и т.п.), но в любом случае ставить эксперименты только на одном аккаунте гораздо проще.
Самому этим заниматься неинтересно, а так может кому и пригодится.
По поводу загрузки всей тел книги - очень сложно сказать. Может и не вся ... в любом случае, при наличии около полутысячи контактов, и имея только 3 строчки для отображения оных и не имея поиска по контактам .... пользоваться такой тел. книгой не то что нереально, хотя и это тоже, так ещё и крайне опасно. Я уже молчу про скорость/мобильность и прочая пользования такой тел. книги )
з.ы.
Да, у меня квадратный джой - переключение источников с него - тоже только усб и BT.
Последний раз редактировалось Maugli; 04.02.2014 в 13:08.
Старый 04.02.2014, 13:31   #3575
antenna
Аватар для antenna
У меня только гугло-аккаунты,все начинаются на +7.В телефоне-больше сотни,в магнитоле-36.4шт.на латинице-по алфавиту,остальные на кириллице-вразнобой.
Старый 04.02.2014, 13:36   #3576
Maugli
Аватар для Maugli
Можно посмотреть где начинается разнобой и в чём отличие контакта не по алфавиту от пред. контактов, которые по алфавиту.
Старый 04.02.2014, 14:14   #3577
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
У меня тоже только гуглоконтакты... Нет ни на сим, ни в телефоне... Номера все забиты с +7... Отображает все 10 букв контакта...
Старый 04.02.2014, 15:17   #3578
Maugli
Аватар для Maugli
Возможно тогда наоборот, 10 в гугле, 8 с телефона. В гамнитоле сложно идентифицировать - откуда контакт.
Старый 04.02.2014, 17:59   #3579
antenna
Аватар для antenna
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Первые четыре на латинице (больше в телефоне на латинице контактов нет) по латинскому алфавиту.Далее на кириллице все вразнобой.И всего 36 штук из 104-ех.
Старый 04.02.2014, 18:10   #3580
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
А можно непутевому? А что такое гуглоконтакт?
Я на drive2.ru
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
