Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 01.02.2014, 05:25   #1
Nikon
Аватар для Nikon
Онлайн: Nikon вне форума
Был(а): 24 дек 2021 02:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 была 2107
Восклицание Плохо заводится с автозапуска
Duster 1.6 4x4 приобрел в июне 2012, сразу установил сигналку с автозапуском StarLine A92. До осени заправлял только 95 на НК "Альянс" (по совету диллеров), но в конце октября авто с кнопки автозапуска пару раз не завелась. По интернету нашел что при минусовой температуре лучше заправлять 92, так и сделал, а летом опять 95. Всю прошлую зиму машина сама прогревалась когда двигатель остывал до -18.
За месяц до ТО-1 (май) дастер однажды завелся на 3-х цилиндрах, заглушил, через 5 минут завел все нормально, съезил к Диллеру он сказал что Альянс г-но эаправляйся на РосНефь, на всякий случай заменил свечи.
К осени на РосНефть появился 92-К5, а 93-3 исчез, вот-тут началось, машина перестала периодически заводится с кнопки автозапуска при -10 (во всех случаях в баке было меньше половины 92-К5). Перед новым годом примерно 25 декабря не смог завести даже с ключа увезли на эвакуаторе, отогрели, завели и изменили время первого запуска до 1,2 сек. (Всего сигналка 4 запуска с увеличеним следующего на 0,4 сек), не помогло. После нового года настало ТО-2, заменили масло, свечи и др. По поводу плохого запуска побрызгали очистителем карбюраторов на заслонку. Машина опять не заводится с автозапуска. Обратил внимание что при автозапуске начало прокрутки стартера происходит когда еще горит центральная лампочка опроса иммобилайзера (по инструкции должна погаснуть), поехал снова к диллеру увеличели паузу до прокрутки стартера и в этот-же день решил попробовать бензин с НК "Альянс", там оказался 92-3. Проблемы пропали не знаю на как долго, к весне наверно этого бензина уже не будет.
Старый 02.02.2014, 23:41   #2
Dred
Аватар для Dred
Онлайн: Dred вне форума
Был(а): 28 авг 2015 20:39
Автомобиль: Даст .серебро 1.6 4/4
По умолчанию Re: Плохо заводится с автозапуска
Позавчера было на улице -23,не завелся.Закатили в бокс взял сверло 1.5мм и просверлил два отверстия(на входе и выходе глушителя) вылилось около 3-х литров черной воды.Сутки авто стояло на улице но сегодня -19 схватился сразу.Может это комуто подсобит.
Старый 04.02.2014, 03:21   #3
Nikon
Аватар для Nikon
Сообщение от Dred Посмотреть сообщение
Картинку или фото не помешало-бы.
Слышал о таком не раз, но откуда столько жидкости, она что месяцами копится?
Можно-ли ее периодически испарять паяльной лампой?
Старый 04.02.2014, 05:20   #4
R95B
Аватар для R95B
Онлайн: R95B вне форума
Был(а): 24 июл 2016 06:15
А еще лучше ездить периодически на автомобиле.
Старый 04.02.2014, 08:39   #5
kravtos
Аватар для kravtos
Онлайн: kravtos вне форума
Был(а): 24 окт 2024 20:39
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 Privilege ESP
Я тоже сверлил. Сейчас проблем нет. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10582
Старый 05.02.2014, 14:11   #6
Nikon
Аватар для Nikon
Сообщение от R95B Посмотреть сообщение
Машин каждый день эксплуатируется, в глушитель не заглядывал.
Всетаки мне кажется ей не нравится бензин 92-К5.
Пока заливаю 92-3 проблем с автозапуском нет.
Старый 05.02.2014, 15:11   #7
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Nikon
в различных регионах, лучшим может быть, как "95-й" так и "92-й", ИМХО.
Старый 11.02.2014, 14:48   #8
cvet21
Аватар для cvet21
Онлайн: cvet21 вне форума
Был(а): 03 июл 2021 15:40
Автомобиль: Dakar 1,5dci
а какой основной режим движения у вас? часто автозапуск работает?
Старый 11.02.2014, 15:48   #9
Леон 75
Дастеровод - Доктор
Аватар для Леон 75
Онлайн: Леон 75 вне форума
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Ну вот и меня сея участь не миновала.После работы с автозапуска не завелась,подошёл к машине а она молчит.При ней нажал ещё раз,3 раза крутила и снова ноль.Открыл,сел,выжал сцепление,крутил стартер секунд 3-5 завелась,но обороты вялые того и гляди заглохнет,но нет разошлась быстренько.Потом по делам покатался,по магазинам и с брелка уже заводилась.На улице -7.Авто 2,0 4*4 МКП6, сига Шерхан Лоджикар,бензин Роснефть 95 на одной и той же заправке.Вот такая печалька.Авто 2013 года июль,пробег 4750.До этого автозапуск без проблем по нескольку раз в день и в -30 и в 0.
Старый 12.02.2014, 07:16   #10
Вячеслав 1979
Аватар для Вячеслав 1979
Онлайн: Вячеслав 1979 вне форума
Был(а): 20 мар 2017 08:55
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Не заводится 1,6
Доброе утро, всем!
Столкнулся вот с такой проблемой:
Поставил машину возле подъезда на улице было - 23, -25,
через 3-4 часа попробовал завести с сигналки, результата нет... Пробовал завести с ключа схватывает и все, после 3-4 попыток стартер стал крутить заметно медленно. Зарядив аккумулятор пробовал опять заводить - результат тот же схватывает и все после 3-4 попыток схватывать перестает. Довез машину до гаража (в гараже -5, -10) поменял свечи результата нет.
Поделитесь мыслями, может кто сталкивался с подобной проблемой...
Старый 03.03.2014, 17:26   #11
Nikon
Аватар для Nikon
По умолчанию Re: Не заводится 1,6
Сообщение от Вячеслав 1979 Посмотреть сообщение
Доброе утро, всем!
Было подобное, завел как Жигули, педаль в пол.
Только это желательно делать если не завелась со 2-3 раза.
Если пытался завести более 3 раз пусть постоит с полчаса - час, и тогда педаль в пол должна завестись, если ни чего не сломалось.
Старый 03.03.2014, 18:06   #12
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Доброе утро, всем!
Было такое. Проблема ушла после чистки дросельного узла.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 04.03.2014, 05:13   #13
Вячеслав 1979
Доброе утро, всем!
Разрешилась проблема...
Почистил дросельный узел, заменил свечи, на всякий случай и воздушный фильтр.
Все окозалось проще - замерзла выхлопушка....
Причем когда крутил стартером на выходе выхлопной давление поднималось.
Замерзла перед резонатором но не 100% а чуть чуть пропускала, поэтому не сразу нашел причину.
В общем все О.К.
Старый 26.10.2014, 19:43   #14
bujhm67
Аватар для bujhm67
Онлайн: bujhm67 вне форума
Был(а): 26 окт 2015 20:51
Подтверждаю. Китайцы эту тему для России давно просекли и у них внизу всех глушаков просверлено отверстие примерно Ф 3 мм. Там в морозы после автозапуска всегда висит сосулька.
Стоит отверстию забиться и усе, хрен заведешь.
Такая же фигня и с ощибкой двигла. Пока вода не испарится из катализатора, ошибка будет гореть, можно обнулить и сняв кле с АКБ, но это не надолго. Лучше прогнать минут 20 на 100 км./ч., а потом обнулить клемой.
Старый 26.10.2014, 21:41   #15
D.O
Аватар для D.O
Онлайн: D.O вне форума
Был(а): 20 апр 2024 22:48
Автомобиль: РД жду 1,6 4х2
http://www.youtube.com/watch?v=bE6I1k1CErg
Старый 26.10.2014, 22:01   #16
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
В видео половина сказанного - бред
Старый 26.10.2014, 22:07   #17
D.O
Аватар для D.O
Сообщение от Dima N
бред
Специалисты по "бреду" обычно аргументируют.
А то в стране и так полный бред.
Старый 26.10.2014, 22:52   #18
Dima N
Аватар для Dima N
Как минимум с замка ничего не снимают, иначе пользователь своим ключём не заведёт. Иммобилайзер два ключа одновременно тоже не понимает и просто прилепить второй ключ к замку тоже не выйдет. Угоньщики чип искать не будут, приходят с оборудованием для записи своего ключа.
Старый 26.10.2014, 23:06   #19
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Я бы не сказал что в видео бред. Просто упрощенно все сказано, чтобы все поняли. Понятно, что есть нюансы, но для понимания общей картины они не нужны.
Толко сегодня отогревал меган_2, воды в глушителе накопилось, чуть стартер не сожгли хозяева.
Старый 26.10.2014, 23:27   #20
Dima N
Аватар для Dima N
Неважно как стоит машина по ветру или нет, главное чтоб после запуска она поехала. Следуя рекмендациям видео я должен изучить розу ветров, узнать направление ветра в период запуска, и раскорячить авто поперёк двора в сответствии с направлением ветра?!
Вот запуск без причины, да, зло. По таймеру или по температуре может и замёрзнуть. У меня один раз даже хлюпало в глушителе, но после я ездил и проблем никогда небыло. Сумарно пользуюсь на разных авто 14 лет. С дуру можно и сломать.
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 6873 17.01.2023 17:42
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
рычаг плохо складывает сидение вазир Салон, интерьер 4 25.03.2013 13:20
Противоугонный комплекс с системой АВТОЗАПУСКА двигателя radm25 ЗАЩИТА ОТ УГОНА 4 09.01.2013 01:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:40.
