Старый 06.08.2012, 23:14   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
Пользуйтесь на здоровье
Дополнение:
Torque_Scan_1.6.zip (38.4 Кб)
Torque_1.8.46.zip (4.98 Мб)
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy Посмотреть сообщение
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11. Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
Старый 23.01.2014, 11:19   #521
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
"Просьба к владельцам OBD сканеров , посмотреть на своих машинах , долговременную коррекцию LTFT, про нее пишут , что она меняет свои значения , в зависимости от кратковременной коррекции STFT .
Причем LTFT меняется довольно быстро .
У меня STFT пляшет +- 5% , а длинная коррекция , не меняется , все время -10%.
Посмотрите , пожалуста , меняются -ли ваши значения LTFT, и как быстро .
На ХХ, на ходу ."
Извените за запоздалый ответ, просто организован форум так что участникам не разрешают создавать новых тем, и вопросы типа вашего теряются среди прочих сообщений более удобно в этом плане организован форум chiptuner там модераторы нерадивому создателю новой темы с вопросом в ответ делают замечание о пользе поиска и кидают ссылку на соответствующую тему в которой этот вопрос уже разбирался , а темы перемещают только по разделам типа иномарки, наши, дизеля, трансмиссия и т.д.
Отвечаю на ваш вопрос - частое изменение долгосрочной коррекции говорит о том что с двигателем или системой управления чтото не ладно, на исправном автомобиле долгосрочная коррекция должна быть близка к нулю в диапазоне от -10% до +10% .
Выход из этого диапазона - повод обеспокоиться и провести диагностику двигателя. Кратковременная коррекция это показания избытка/недостатка топлива по времени впрыска от нулевого значения с учетом долговременной коррекции то есть если производителем предписано стандартное время впрыска 4 мсек, а коррекция -10% дает показания 3,6 мсек то после принятия мозгом необходимости провести кратковременную коррекцию +5% - время впрыска станет 3,8 мсек ( цифры в примере приведены условно) .
Коррекция -10% говорит о том что топлива подается с избытком от расчетного количества, это может быть изза загрязненного воздушного фильтра, загрязненого дросселя ( особенно на моторах с MAP сенсором) , недостатка кислорода в воздухе, высокой калорийности топлива ( 92й вместо 95го) , неисправностью регулятора давления топлива, и т.д.
Старый 23.01.2014, 11:25   #522
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Такой прельщает к себе своими размерами.Но надо быть готовым к браку именно этого "маленького,синего".Очень много негатива у пользователей именно к нему.Я не настаиваю,но отзывы "говорят" об этом.Авось у всех будет работоспособным.Но информирован-значит "вооружен".
Заказал такой - все отлично работает.
Вопрос вот только, какую лучше программу на андроид ставить?
Старый 23.01.2014, 12:06   #523
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Как всегда, Жив знает всё. У меня такая же стоит и отлично работает. В первом посту есть ссылка на прогу с русским языком. Надо её тоже попробовать.
zhiv:
Не надо мне льстить.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.01.2014, 12:09   #524
archibalddias, т.е. эти показатели можно считать нормой
ID:	45244 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.01.2014, 13:30   #525
Бертони
Аватар для Бертони
zhiv, в моих словах нет лести. Ты действительно грамотный автолюбитель и твою информацию можно считать аксиомой.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.01.2014, 14:50   #526
archibalddias
Вложение 45244 Вложение 45245
Определенно!
Да недоговорил, - чек загорится если ltft выйдет за 20% в + или -
Старый 26.01.2014, 19:19   #527
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Спасибо за теорию, только я про это и так достаточно много прочитал , я просил привести реальные цифры , на наших авто , у кого как ведет себя показатель долговременной коррекции.
Я пробовал , экспериментировал с газом ( у меня ГБО )на ХХ, обеднял смесь до +20 STFT, обогощал до -20 STFT , изменения LTFT не происходило .
Старый 28.01.2014, 17:01   #528
SergeyPershin
Возможно кого то заинтересуют тачскрины с ELM 327 USB через программу ScanMaster ELM.Двигатель 1.6 4х4.Уличная температура -20*С.Долговременная топливная коррекция постоянна уже в течении недели(с момента задумки наблюдения 7,8%).В первых тачскринах не наблюдается кратковременная топливная коррекция,но она есть(просто что то программа "подглючила").После 5мин "стояния на нуле" кратковременной топливной коррекции я перезапустил диагностическую программу.Буду рад,если кому то помогу понять процессы изменения и динамику прогрева двигателя.Все время процесса проведения диагностики вкл ДХО,вентилятор обогрева салона на 2,поток в лобовое стекло.
Название: 1.Без прогрева..jpg
ID:	45623   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.Через 2мин..jpg
ID:	45624   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.Через 5мин..jpg
ID:	45625   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.Через 10мин..jpg
ID:	45626   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.Через 15мин..jpg
Название: 6.После поездки 1км..jpg
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 28.01.2014 в 21:07.
Старый 28.01.2014, 17:18   #529
А1962
Аватар для А1962
Возможно кого то заинтересут тачскрины с ELM 327 USB через программу ScanMaster ELM.Двигатель 1.6 4х4.Уличная температура -20*С.Долговременная топливная коррекция постоянна уже в течении недели(с момента задумки наблюдения 7,8%).В первых тачскринах не наблюдается кратковременная топливная коррекция,но она есть(просто что то программа "подглючила").После 5мин "стояния на нуле" кратковременной топливной коррекции я перезапустил диагностическую программу.Буду рад,если кому то помогу понять процессы изменения и динамику прогрева двигателя.Все время процесса проведения диагностики вкл ДХО,вентилятор обогрева салона на 2,поток в лобовое стекло.
Спасибо , значит не у меня одного длительная коррекция не меняется.
Старый 04.02.2014, 13:01   #530
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А 4 палки при какой температуре появились в данном тесте?
Старый 04.02.2014, 14:38   #531
Сообщение от alexwmfx
на бензине 1,6 - 4 палки появляются всегда и легко. если сегодня прогреюсь до 4-х, попробую отследить у себя температуру зажигания второй пары палок
Старый 04.02.2014, 15:00   #532
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
у меня на 2,0 - 2 точно после 52х , а вот 4 гдето 72-80 надо понаблюдать, обычно уже еду и не смотрю на температуру
Старый 04.02.2014, 15:50   #533
SergeyPershin
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Если прям точно-точно,то 2 палки "на двигателе" 1.6 появились на 52*С(на 7-8ой минуте прогрева).И 4 палки на 80*С(появились только в поездке).Напомню,что тест проводился с -20*С.И после 15мин прогрева было только 67*С.А через 1км поездки стало 85*С.За время прогрева 15мин на педаль акселератора ни разу не нажимал(для "чистоты"теста.в том числе и "чистых" показаний топливных коррекций).
Старый 04.02.2014, 16:02   #534
ПавелСПБ
Аватар для ПавелСПБ
Онлайн: ПавелСПБ вне форума
Был(а): 02 ноя 2018 12:46
Автомобиль: Duster 4х4,1.6 Expression.Был...Теперь Рапид.
Парни,где можно купить(стырить) колодки диагностического разъема,папу и маму?
Есть мысли сделать перепиновку разъема,типа элемент противоугонки.
Поживу-увижу,доживу-узнаю,выживу-учту.
X7LHSRH8N50184336 Цвет D69,4х4 Экспрешн.вместе с 01.01.14.г.
Старый 04.02.2014, 16:30   #535
SergeyPershin
ПавелСПБ, а что "быстро" для жуликов можно сделать через разъем OBD2?Завести двигатель точно не удастся.Прописать доп. ключ зажигания время надо.Что еще?(я просто действительно не знаю)
Самое простое купить,ту что в авто-"маму", в обычных запчастях ВАЗа.Колодки то такие же.А "папа" Вам зачем?
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 04.02.2014 в 16:41.
Старый 04.02.2014, 18:20   #536
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
На моем дизельке в первую зиму тоже 4 легко появляются, правда минимум был -15 за бортом.
Эти цифры наиболее интересные. Для сравнения дизель при -13 греешь 15 минут на холостом, потом 1 км на первой передаче на подъем не сильно крутой и появляется 2 палки. Теперь понятно почему электро тэн на 1,6 не ставят.
Старый 04.02.2014, 19:02   #537
на дизеле 4 палки загораются на 70-71 градусе - точнее не увидел, отвлекся на оленя за рулем - чуть не забодал меня, зараза!
Старый 04.02.2014, 19:42   #538
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
смотрел по сканеру у себя, 1.6 4*2. 2 палки загораются при температуре 49-50 гр, четыре при 70. нагревал до температуры 92 гр, срабатывания вентилятора не было. Поехал, температура упала до 85 гр. Так что 4 палки, это диапазон от 70 до 90 гр., как минимум.
Старый 04.02.2014, 19:51   #539
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
у меня 2 палки 53 градуса. 4 около 80 (если не забуду завтра по точнее посмотрю), а обратно на 2 переходит когда примерно до 65-70 падает, вентилятор включался после 91 градуса на 90 выключался.
Старый 06.02.2014, 21:07   #540
pavxp
Супер - Дастеровод
Аватар для pavxp
Онлайн: pavxp вне форума
Был(а): 03 сен 2021 13:26
Купил сегодня адаптер bluetooth elm327! За 900р. Кто-то здесь писал и был прав, что лучше не заказывать с ебея и алиэкспресса, большой процент брака. Мне продавщица намекнула, чтоб я поскорее проверил, дала 2 дня на это. Я не мешкал сразу воткнул в OBD-II, сначала он перемигнул разноцветными лампочками, потом загорелась красная лампочка, ну думаю есть контакт. Роюсь в планшете с синим зубом поиск, чё-то нашлось, жму ошибка, потом перезагрузил планшет снова такая беда, машину заглушил, завел - тоже. Побёг менять, продавщица молча забирает синюю коротышку разрезает пакет с новым модулем и даёт другого чуть побольше. Я говорю - нет, мне не нужен такой гигант он у меня в бардачке подключается, давай маленький. Продавщица разрезает 2-й пакет я беру его, бегу к машине, подключаю, с пол пинка определяется, просит код 1234, я ок. И прогой с андрюши-маркета ставлю торкью (пробную), и сияю от счастья, всё робит дисплеев и графиков море - я доволен, что и требовалось доказать!!!
доверяй людям и твори добро и оно к тебе вернётся в 100 кратном размере
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
