Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 04.02.2014, 18:20   #3581
Maugli
Аватар для Maugli
Онлайн: Maugli вне форума
Был(а): 08 мар 2023 02:26
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от antenna
Далее на кириллице все вразнобой.И всего 36 штук из 104-ех.
Т.е. вообще нет отсортированных контактов ? Или в каких то местах всё же есть сортировка ?
Сообщение от БерСер
А можно непутевому? А что такое гуглоконтакт?
На смарте можно сохранить контакты в гугл. Настройки -> Аккаунт -> Добавить аккаунт -> Google ...
Тел. книга -> Настройки -> Импорт/Экспорт. Ну и далее источники и приемники выбираем, откуда и куда импортить/экспортить.
Берем 2й телефон - подключаем так же гугл-аккаунт, синхронизим - и все контакты на телефоне, никаких плясок с бубном по переносу контактов из одного тела в другое.
Гугл-аккаунт. Там же можно и с другими аспектами для андроида ознакомиться.
Старый 04.02.2014, 19:07   #3582
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Господа. Ещё раз проверил - у кого проблемы с запоминанием и переключениям по пресетам радиостанций -
1. Отключаем в меню функцию AF
2. Ищем (сканируем) и запоменаем любимые радиостанции на кнопки (1-6)
3. ВКЛЮЧАЕМ в меню функцию AF
4. Наслаждаемся.Все радиостанции работают без задержек и манипуляций с кнопкой MUTE.
Дмитрий, если Вы не выезжаете из Калуги, то проблем может быть и нет. Это касается и тех кто находится в любом другом крупном городе. Стоит отъехать от станции вещания на несколько десятков километров и получить гемор с пятнадцатисекундным поиском альтернативной частоты на каждом из пресетов. Это не зависит от того, каким извращенным способом настроить эти самые станции.
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее написано было в 19:04 ----------
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
парни с новой прошивкой .
было одно сообщение что нокии на S40
после перепрошивки на 199 не подключаются...
подтвердите или опровергните
на радио мне пофиг....а контакты хочется русские.
У меня подключается нормально.
Старый 04.02.2014, 19:32   #3583
SergRun
Аватар для SergRun
Онлайн: SergRun вне форума
Был(а): 27 сен 2015 19:36
Сообщение от Maugli Посмотреть сообщение
То после сортировки отображаться в гамнитоле будет так:
1
2
Где3
Абв4
ГдеAbc
АбвDef
Абв
Где
Пример не совсем реальный, но показательный.
У меня так
1
2
Абв4
3
Абв
4
Старый 04.02.2014, 19:47   #3584
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Сообщение от klincity
Согласен, но на половину. Во первых функция AF это поиск альтернативной частоты. То есть если от одного ретранслятора отъехали слишком далеко а по ходу другой район с этой-же радиостанцией, то приёмник автоматически переходит на другую частоту района вещания этой радиостанции(если вещание есть).
То есть включённый AF не помешает а наоборот подхватит любимую радиостанцию.
А если честно то на больших пробегах в дали от городов всегда приятней послушать хорошую подборочку на флешке.
Старый 04.02.2014, 20:15   #3585
klincity
Аватар для klincity
Про AF я в курсе. Но функция корректно работала на 185 прошивке, почти незаметно переключаясь на другую частоту. В 199 она тупо включает поиск, отключая звук на всех радиостанциях с RDS, независимо от того, поддерживает станция AF или нет. А станций с поддержкой AF одна - две и обчелся.
Старый 04.02.2014, 20:15   #3586
Maugli
Аватар для Maugli
Сообщение от SergRun
У меня так
1
2
Абв4
3
Абв
4
Тада хз ))) У меня как написал.
Видимо какие то ещё неучтенные факторы в сортировке участвуют.
Старый 04.02.2014, 20:31   #3587
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Так звук отключается при выкл. AF. Так что все нормально работает.
Старый 04.02.2014, 20:34   #3588
shinaniva
klincity, Ну брат извини. С новой прошивкой ещё из города не выезжал, так, что видимо твоя правда.
По поводу станций с поддержской AF.... сам главный инженер областной телерадиокомпании. У меня по области шесть передатчиков, у всех RDS, и самое главное,что включается AF одним кликом мышки. Если радиостанции себя уважают должны заставить своих технарей настроить эту очень удобную функцию.
В тоже время, что мешает на трассе отключить AF и слушать как всё больше шумов от плохого приёма проникают в мозг.
Прошу прощения за флуд.Не хотел ни кого обидеть.
Старый 04.02.2014, 20:37   #3589
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
А я вообще ничего не отключал(AF),просто настроил станции крутилкой на магнитоле. Все работает.
Старый 04.02.2014, 20:41   #3590
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Так FM станции и работают в пределах нескольких десятков километров
Старый 04.02.2014, 20:42   #3591
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
У меня все контакты в гуглоаккаунте, отображается 10 знаков, вначале идут аглицкие по алфавиту, потом русские вразнобой, всего около двухсот контактов, отображаются все, есть контакты с фотографиями, есть контакты 3 телефонами и всякими почтами, ватсапами, фейсбуками и т.п.
Старый 04.02.2014, 20:44   #3592
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от Maugli
Если контакт из телефона - отображается 10 символов в имени.
Если гугло-контакт - 8 символов.
У меня все контакты (самсунг-андроид) находятся в записной книжке телефона, сим-0, гугл-0. У всех по 8 знаков, попадаются несколько 9 значных. Два контакта на латинице - отображается 12 знаков, помню что они были не в начале, а ближе к середине. Из 84 контактов грузится вроде 34-36
Старый 04.02.2014, 20:49   #3593
shinaniva
Svarnoi, Я тоже с начала настраивал не отключая AF. Но заметил, что в этом случае не схватывает(пролетает) частоты где точно должны быть некоторые станции. Например 106.2 или 106.1. Выключил AF - ВОТ ОНИ! Запомнил на кнопку и обратно включил AF. Это конечно глюк прошивки, но он меня абсолютно не напрягает. Основной косяк (контакты на русском) исправили и на том спасибо.
Старый 04.02.2014, 20:50   #3594
klincity
Аватар для klincity
Парни, работает нормально (конечно, при условии включенной AF) только при наличии уверенного приема станции. Если сигнал средний или хуже, то переключение станций цифровыми кнопками сопровождается надписью Search на экране втечении 15 секунд и отсутствием звука. И так на каждой станции с RDS.
Ежедневно езжу по Москве и области с отдалением от мегаполиса до 70 км. Так вот, в Москве переключается нормально без задержек, а стоит отъехать за 40-50 км, начинается этот трабл с поиском.
Последний раз редактировалось klincity; 05.02.2014 в 16:24.
Старый 04.02.2014, 20:55   #3595
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Ну это если вести настройку в автомате,я же говорил о ручной настройке( крутилкой)
Старый 04.02.2014, 20:58   #3596
shinaniva
Svarnoi, А..... понял. Извини.
Старый 05.02.2014, 11:12   #3597
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
в мурманске прошивать не хотят -тк данная прошивка не входит вОТС(обязательная процедура по вин номеру)
Старый 05.02.2014, 11:26   #3598
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
Напиши оф.письмо на имя руководителя ОД и отправь его заказным письмом.
Старый 05.02.2014, 11:48   #3599
Subculture
Аватар для Subculture
Онлайн: Subculture вне форума
Был(а): 13 июн 2015 21:48
Автомобиль: Duster2.0/ 4.4 Privelege Braun
ссылку на прошивку можно?
Старый 05.02.2014, 11:50   #3600
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
Subculture, в верхнем посте висит
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
