Старый 05.02.2014, 20:01   #21
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
По умолчанию Re: Загораются ABS + ESP
Дмитрий727, поведение педали тормоза меняется после загорания ламп АБС + ЕСП? Становится "деревяннее"? Торможение более замедленное?
Старый 06.02.2014, 08:51   #22
Дмитрий727
Аватар для Дмитрий727
Онлайн: Дмитрий727 вне форума
Был(а): 09 июн 2017 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege ESP Синий морской
Да педаль тяжелее становится
---------- Добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее написано было в 08:45 ----------
Borysych, Да педаль тяжелее становится
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
Сегодня с утра тоже самое, хоть и на ковриках лёд((... Звоню ОД.
Старый 06.02.2014, 15:17   #23
Дмитрий727
Диагностика выдала ошибку выключателя стоп сигнала.Колёсные датчики целые. Пытались выдвинуть шток выключателя стоп сигнала, теперь индикатор неисправности стабильно загорается после первого нажатия на тормоз. Детальки ни в Самаре ни в окрестностях не оказалось. Общение с мастером вообще отдельная история... Сказали ждать неделю.
Старый 06.02.2014, 18:42   #24
Дмитрий727
Дело однозначно в концевике! Проблема решена, но все равно буду менять. Не известно когда опять фортель выкинет.
Старый 06.02.2014, 19:41   #25
Дмитрий727
Самое неприятное, что пол дня проездил без стоп сигналов. Заметил только вечером.Уже на стоянке выжал тормоз и добрался до штока концевика, утопил и резко отпустил со щелчком несколько раз. Появились стопы. Поработал педалью раз 20 все 20 раз стоп горел. Проверил разгон-тормоз резко, но не в пол, встаёт как вкопанная. Летом так не останавливалась, тормоза были как ватные, всё посещали мысли ехать к од тормоза прокачать. Потом прочитал, как работает система помощи при экстренном торможении и успокоился, значит не достаточно быстро на педаль давлю. Сегодня у дилера подслушал, что концевик заказывают 4х контактный. Видимо система меряет время между замыканием первой и второй пары контактов, тем самым распознавая момент экстренного торможения и создаёт максимальное давление в тормозной системе. Подозреваю, что первая пара контактов служит для стоп сигналов и начала отсчёта, вторая финиш. Чем меньше время тем тем быстрее создаётся максимальное давление. У Borysych думаю как и у меня сначала "засалились" контакты второй пары, а потом и вовсе пружина штока перестала осилять стоп-сигнальные. Отсюда и ошибка, датчики колёс видят замедление вращения колёс, но сигнала с педали не видят.... Ребята обратите внимание на работу тормозной системы, проверьте систему помощи при экстренном торможении на безопасном участке! Педаль не должна быть "ватная", при резком ударе по педали вы должны удивиться замедлению и упереться в ремень безопасности, если этого не произошло... Читайте выше.... п.с. и не слушайте "штатную единицу" который величает себя мастером в сервисном центре рено, что знавал он клиента который так аккуратно тормозил, что и не знал о системе АБС о том, что он сам в своей машине сливает воду с ковриков перед стоянкой и оставляет двери открытыми10 мин. Дабы влага в салоне не испортила ему концевик педали тормоза. Кстати сам он ездит на спортаже 99 года и менять не собирается
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
И ещё, не призываю самим проделывать манипуляции с концевиком. Если заметили похожие симптомы, обратитесь к дилеру...
Старый 06.02.2014, 19:42   #26
Borysych
Аватар для Borysych
Сообщение от Дмитрий727
Ну у меня причина выяснилась быстро - в #17 написАл. После замены контактера стоп-сигнала больше эта проблема у меня не появлялась,т-т-т.
Старый 06.02.2014, 19:54   #27
Дмитрий727
Borysych, Обнадёживает...
Старый 10.02.2014, 19:55   #28
Дмитрий727
Сегодня поменяли концевик, цена вопроса неприятно удивила-бы, если-бы не по гарантии.. буду наблюдать....
Старый 23.02.2014, 13:51   #29
грек
Аватар для грек
Онлайн: грек вне форума
Был(а): 26 Янв 2019 14:37
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priveleg
Ну вот наконец то додумались. Взял машину в мае 2013. Осенью загорелись лампочки абс и есп,за глушил двину и все норм. Съездил к ОД. Сломалась лягушка. Поменяли по гарантии. Через недели две снова загорелись лампы. офицалы понять не могут причину((( говорят поездить по наблюдаешь. На момент когда к ним приезжаю по записи они не горят. (Как больной зуб перед стоматологом) типо еслиб горели при нас то выяснили бы что с ней а так не могут. Вообщем тока в январе поняли что с ней. Контакты поджали в лягушке и все норм. Ужас сококо нервов потрепали. (Четыре раза ездил к ним). Щас езжу не нарадуюсь ))) все норм.
Старый 11.08.2014, 16:06   #30
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
bigmess, а у Вас чем все закончилось? Выяснили причину косяка?
Забыл совсем про эту тему, мои извинения. Случайно через поиск нашёл
Проездил прилично с того времени, ошибка больше не появлялась. По времени прошло полтора года (включая лето, осень, зиму, весну и большую часть ещё одного лета), по расстоянию - 15.000км. Если загорится что-нибудь подобное, то теперь у меня есть возможность отловить ошибку с помощью телефона, да и здесь уже "решение" проявилось.
Старый 21.09.2014, 20:04   #31
Дмитрий727
Опять загорелась неисправность esp и abs. Лягушку менять не захотели. Поджали контакты пока наблюдаю...
Старый 21.09.2014, 21:06   #32
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Дмитрий727, Мне кажется, что просто контакты окисляются, т.к. лягушка находится прямо над ногами водителя, с которых при высыхании мокрой обуви регулярно идут испарения.
Старый 22.09.2014, 21:39   #33
Дмитрий727
дождей давно уже не было, все разъёмы идеальные ни намёка на зелень....
Старый 22.09.2014, 22:17   #34
u313
Аватар для u313
Дмитрий727, Зелень - это уже полный ппц. Просто легкая побежалость на контактах иногда достаточна для фигового контакта.
Старый 06.01.2015, 11:36   #35
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
А у меня, проезжая 4 -й км по говнам, не мог нарадоваться устойчивости авто ,но вдруг загорелась ЕСП, выкл двигун, вкл. всё норм, но проехав 20 метров, опять загорелась ЕСП, и так несколько раз, потом плюнул и поехал, метров через 300 погасла и машину перестало кидать, потом через 300 метров опять зажглась, но я уже выбрался на асфальт и она потухла.
У меня вопрос: - может она просто устаёт долго ловить свой зад, и мой тоже? Или что то забилось грязью?
Сейчас мотаясь по сугробам ЕСП редко приходится работать, с чем она исправно справляется.
Старый 25.01.2015, 21:37   #36
МихаилГ
Аватар для МихаилГ
Онлайн: МихаилГ вне форума
Был(а): 30 Янв 2017 13:22
Автомобиль: Рено Дастер 1,5
Наверное свою проблему опишу в этой ветке.Примерно два месяца назад, на скорости, у меня начала загораться лампа ЕСП, при этом естественно пропадает тяга двигателя.Происходит это бессистемно, например, выходишь на обгон или просто хочешь ускориться при перестроении, нажимаешь на газ и сразу или через некоторое время загорается ЕСП. Ездить с такой проблемой неприятно и просто опасно.В остальных случаях система ЕСП работает вполне корректно также как и АВС. Сейчас у нас в архангельской области нет официального дилера и обратиться с этой неисправностью некуда.Может кто сталкивался сданной проблемой то отпишитесь что делали.
Старый 25.01.2015, 21:46   #37
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от МихаилГ Посмотреть сообщение
Так так и должна работать ЕСП, при пробуксовке, как раз при ускорении. И когда моргает индикатор, то происходит пробуксовка и система вмешивается ограничивая тягу на колесах.
Я имею ввиду скользкую дорогу. Вы случайно не в режиме 2вд ездите?
Если это происходит у вас на сухом асфальте, то тогда на диагностику к ОД.
Старый 25.01.2015, 21:51   #38
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
МихаилГ, а состояние дороги на которой совершаете обгон опишите
Старый 25.01.2015, 23:45   #39
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Думаю дело в резине, поставить нормальную и будет счастье.
Старый 26.01.2015, 21:43   #40
МихаилГ
Аватар для МихаилГ
Dima N,резина здесь не причем. Так как дастер 2.0 знакомого на таком же зимнем контиайс контакте ничего подобного не выкидывает. Olejek, так работать ЕСП не должна. Езжу в режиме "авто",это происходит как на сухом зимнем асфальте, так и на укатанной снежной дороге. Повторюсь,дастер знакомого, на этих же самых дорогах, ускоряется без срабатывания ЕСП. ЕСП у него срабатывает только при реальной пробуксовке колес при ускорении на ледяном покрытии или в снежной "каше".
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
