09.01.2013, 19:17
#21
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Re: Светится значек "Не закрыты двери"
А у меня сейчас, как и предыдущем Логане, поставлен выключатель в цепь лампочки багажника: нужен свет - вкл, не нужен - выкл.
09.01.2013, 21:48
#22
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от ДальВО
аналогично.
---------- Добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее написано было в 21:43 ----------
Сообщение от STREL
Багажник нужно закрывать сопровождая его рукой и придавая дополнительное ускорение в конце.
у меня закрывается без лишних сопровождений, да еще и придерживаю, чтоб не сильно хлопал.
12.01.2013, 16:59
#23
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 33 мин. 36 сек.
Был(а): 07 ноя 2015 20:44
Автомобиль: Дастик(тракторик) 1,5Dci 4x4
ребят, проблему решил давно.... силиконовой смазкой "ранвей" но если такое повторяется то на замке (тот что на двери а не на кузове) есть небольшой флажочек вот этот флажочек отводите до придела, по моему в лево по ходу, (если не в лево то в право так как могу ошибиться) и закрываете.... проблема у меня решена раз и навсегда..... ну а с кнопкой в принцыпе тоже решил, той же силиконовой смазкой))))))
Жизнь улыбается только в ответ....))))))))
12.01.2013, 17:34
#24
dо⊥ɐdǝɓоw
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
после мойки с трудом открыл багажник, закрыв обнаружил что иконка горит. Кнопка открытия ходит уверенно, багажник закрыт 100%, подергал флажок на замке, похлопал дверью раз 5, и иконка потухла...
20.02.2013, 11:56
#25
Время онлайн: 8 ч. 18 мин. 7 сек.
Был(а): 26 окт 2013 19:26
Автомобиль: Экспрессион 1.6 4*2
Такая же фигня. Горит иконка открытых дверей, на брелке сигнализации показывает, что открыт багажник. Брызгал вд-40, не помогло, сильно хлопать - ещё не пробовал, но обратил внимание, что при закр\открытии с брелка-виден большой люфт самой кнопки-личинки. До офсервиса далековато ехать, хочется такую мелочь устранить самостоятельно, а плюс к тому же на предъидущей машине (тоже с нуля) была та же проблема. Может кто нить выложит подробно фото етого чёртого концевика, чтоб знать за что подёргать или почему постучать и что на него давит??? Пора уже бесповоротно разобраться с этой проблемой !!!
20.02.2013, 13:29
#26
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 23 ч. 5 мин. 3 сек.
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
и у меня такое было.. вд-40 помог..брызгал на замок и снаружи и внутри
05.03.2013, 18:58
#27
Всёже я его победил !!!!!! Открыл багажник, отвёрткой нажал на язычёк защёлки замка и произошло чудо-значёк незакрытых дверей погас, а примерно через минуту с затуханием погас плафон подсветки. Вывод-концевик работает, но скоба на кузове не даёт защёлке дойти до срабатывания концевика. Снял пластиковую накладку, отпустил крепление скобы и двигая её подобрал положение при котором и концевик срабатывает и замок чётко закрывается, затянул крепление скобы. Пока всё работает. Но оптимальный вариант- ставить выключатель на плафон, т.к. свет в багажнике нужен не часто.
08.02.2014, 22:13
#28
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 46 мин. 57 сек.
Был(а): 11 мар 2025 14:00
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
И у меня тоже самое. Горит на приборке "не закрыты двери", горит свет в салоне и багажнике, на брелке сигналки "открыт багажник". Комплектация привеледж-все концевики с завода.
Проверил концевики задних дверей (они с багажником на одной линии)-оба целые и работают. На двери багажника открутил винты замка(торкс). Слегка высунул замок и снял разъём концевика. Свет потух-проблема локализована.
Снять замок не даёт тяга. Ждём тепла-будем обрабатывать размораживателем, а потом ведешкой.
08.02.2014, 22:33
#29
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Re: Светится значок "Не закрыты двери"
Сообщение от Ignatiew
Всёже я его победил !!!!!!... Снял пластиковую накладку, отпустил крепление скобы и двигая её подобрал положение при котором и концевик срабатывает и замок чётко закрывается, затянул крепление скобы. Пока всё работает.
Сообщение от cosmi
Может кто нить выложит подробно фото етого чёртова концевика, чтоб знать за что подёргать или почему постучать, и что на него давит??? Пора уже бесповоротно разобраться с этой проблемой !!!
...Нет фоток...
Видимо каждый сам за себя.
08.02.2014, 23:05
#30
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от ХОЧУ
...Нет фоток...
Качаешь труды ГАНСА-там все в картинках-понятно и доступно.
Мне месяц назад по гарантии замок багажника меняли-по той же причине. Правда пришлось три раза ездить - до этого пытались и замок смазывать и регулировать...
09.02.2014, 20:49
#31
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:30
У мена на новой машине (150 км пробега) остается гореть эта фигня, после того как багажник-открываю закрываю, гаснет только после повторного открытия-закрытия. Не знаю, что делать.
09.02.2014, 21:45
#32
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Закрывать чуть сильнее, то есть не бояться хлопать дверью. Или как вариант шаманить с концевиком
09.02.2014, 22:29
#33
Двигал скобу. Поливал вэдэшкой. Хлопал сильнее. Результат ноль. То выключает, то нет.
10.02.2014, 18:55
#34
вообще перестал включать.
10.02.2014, 19:19
#35
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 6 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 27 апр 2020 21:04
Автомобиль: DASTER Priv.2-х литровый хаки 2016 + ESP
Сообщение от cosmi
Сообщение от cosmi
Случай гарантийный... Мне ОД замок поменяли без базара (с их слов очень частая неисправность). А так тоже долго сам мучался с регулировками, смазками и т.д....
14.02.2014, 19:45
#36
Записался. Приехал. Мастер вышел- дверью похлопал- всё заработало.  +6 на улице было. ОТТАЯЛО. (а я ведь феном грел-нефига не помогло).
14.02.2014, 20:59
#37
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 11 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 18 дек 2021 14:52
Автомобиль: Duster diesel 109лс
Когда машину из салона забирал все проверил, все ок. После того как с менеджером разошлись сел в машину, завел, греюсь, радуюсь. Потом замечаю что горит лампа открытых дверей, вышел все подергал - все равно горит. Звоню менеджеру - он говорит багажником чуть сильнее хлопни... Хлопнул посильнее - лампа погасла. В общем что могу сказать, когда закрываешь нежно багажник - лампа горит, пару раз с размаху закрывал - 50\50 работает (еще и громко хлопает). В общем проблему решил просто, при закрывании багажника доводим его почти до конца и закрываем с небольшим нажатием рукой, работает 100% (лампа гаснет), при этом закрывается мягко. Надеюсь вы поняли что я имел ввиду
14.02.2014, 21:50
#38
Время онлайн: 5 мес. 2 д. 13 ч. 3 мин. 55 сек.
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Сообщение от Xazergus
Анологичная ситуация! Один в один! слово в слово! Даже добавить нечего!
14.02.2014, 22:51
#39
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Certain
Всё тоже самое и на моём авто имеет место быть! Видимо дефект концевика замка. Надо регулировать или менять.
01.02.2016, 21:59
#40
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Вот моё решение данной проблемы
Результат поездки к диллерам. Замок багажника вместе с встроенным концевиком на замену. Некоторые работники даже были офигевшие что коцевик угораздило засунуть реношников в замок. К счастью оказался один в наличии. Итого 216рублей за мойку, оплаченных мною. И 460руб. (осмотр) + 2300руб (замок, возможно с работой) за счёт гарантии. Повезло, на излёте за 3 недели до окончания гарантии успел поменять.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
