Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 15 из 64
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
10.02.2014, 11:03
281
3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 10 мая 2025 14:01
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Подскажите, угольный фильтр GOODWILL AG 136 CFC подойдет?
На Логане 2005года сам вырезал дырку под фильтр и ставил такой.
PS: угольный фильтр намного лучше запахи удаляет.
10.02.2014, 18:18
282
ZEREG
1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
, поставил себе такой, встал нормально. Из минусов - хуже обдув, чем с оригиналом, но не критично. Покупал сразу 2 шт., так что использую и перейду на самый простой бумажный.
ZEREG
Отправить личное сообщение для ZEREG
Найти ещё сообщения от ZEREG
10.02.2014, 21:07
283
ZEREG
В Логане только такие ставил, воздуха хватало. Печку дальше 2-й скорости очень редко включаю, в основном на 1-й поддувает чуть чуть.
10.02.2014, 21:35
284
Igorello
1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
После родного поставил угольный, Fortech FS-031C, запах впереди едущего пропускает как и обычный, особой разницы не заметил. А думал что действительно запахов не будет, туфта это всё! Там этого угля на фильтре с гулькин нос, вкрапления, фильтр то сам тонкий, а чтоб запах поглощал надо мешок угля. Сам фильтр был сделан добротно.
Igorello
Отправить личное сообщение для Igorello
Найти ещё сообщения от Igorello
11.02.2014, 12:39
285
dastish
2 нед. 4 д. 26 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
У меня сейчас стоит такой же фильтр, фильтрующий элемент - фигня полное, пропускает все что только можно, до него стоял TSN 9.7.476, бумага фильтра хорошая, достаточно плотная, но не жесткая, запахи задерживает, но есть недостаток - хлипкий пластик корпуса, если не аккуратно ставить может треснуть, цена на exist всего 150 руб.
dastish
Отправить личное сообщение для dastish
Найти ещё сообщения от dastish
11.02.2014, 13:03
286
Igorello
Я в жаркое лето 10-года ездил, когда торфянники горели. Так можно было жить в машине. Через месяц езды вытащил фильтр, так он сам вонял как из банки окурков, а в салоне очень комфортно было.
Согласен, что запахи полусгоревшего 80-го бензина от впереди идущего древнего УАЗа уголь не удалит.
11.02.2014, 13:15
287
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
На некоторых машинах классом повыше ставится датчик загазованности который автоматам переключает режим рециркуляции если впереди ползет чадящий уазик. А так угольный фильтр тоже довольно неплохое средство от запахов, хотя на примере дастера с его экономией на уплотнителях не совсем уверен.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
11.02.2014, 14:24
288
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мая 2025 19:29
Vladslav68
, ну как Гудвил бумажный работает? Встал нормально?
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
15.02.2014, 18:48
289
Сегодня Экзист мне довез этот фильтр. Распечатал - говно какое то. Раньше был намного "угольней", весь черный был. Щас просто белая бумага чуть посыпанная угольной крошкой, которая наполовину в пакете осталась,пока вытаскивал.
15.02.2014, 18:57
290
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Очень неудачно у нас фильтр ставится... Хотя производитель позаботился о своей прибыли. Сам уже фильтр не сколхозишь...На Сузуки один раз купил оригинал... и все. Потом покупал набор для кухонной вытяжки угольный за 200 рублей и из него выходило 6 шт элементов. Вставлял их в оригинальную рамку фильтра и все... Дешево и менял два раза в месяц.
На Датере так не получится
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
15.02.2014, 19:03
291
Vladslav68
, а если такой взять как заготовку?
Найти ещё сообщения от zhiv
15.02.2014, 19:07
292
Vladslav68
А код фильтра для заказа есть? Буду пробовать и результаты выложу в студию...
Mark Twain ©
Vladslav68
15.02.2014, 19:10
293
http://www.autodoc.ru/Web/part/3f%20...y/6331/art/561
http://www.autodoc.ru/Web/part/3f%20.../6331/art/E561
15.02.2014, 19:19
294
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Я по твоему совету такой взял. Не доволен очень. Фильтрации никакой, весь салон в песке, на свет можно смотреть.
Фильтрующий элемент - ПОРОЛОН!!!
На днях менял на обычный бумажный, старый специально оставил, завтра сфоткаю!
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.02.2014 в
19:26
. Причина: АрфАграфия
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
15.02.2014, 19:31
295
Vladslav68
Vladslav68
Нашел... В exist.ru его артикул E2561 стоит 490.82 , закажу и посмотрю конструкцию на предмет возможности замены фильтрующего элемента. На прошлой машинке меня полностью устраивало качество работы фильтрующих элементов для кухонного очистителя, как по пылезадержанию так и по устранению запахов.
Mark Twain ©
Vladslav68
15.02.2014, 19:36
296
Max51
Ну не знаю у мну нормально фильтровал
единственно поменять его надо было по раньше...
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
Vladslav68
В автодоке он дешевле
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...og=on&access=1
15.02.2014, 19:42
297
Vladslav68
Цену в Автодоке не увидел... Но это не сильно важно, я думаю отличается не в разы.
Mark Twain ©
Vladslav68
15.02.2014, 20:07
298
Borysych
Vladslav68
, так все-таки Гудвилл нормально встал? Ломать сильно не пришлось?
Borysych
15.02.2014, 20:17
299
Vladslav68
Borysych
Vladslav68
Goodwill AG 557 CF, встал как родной. Ни чего не ломал и не строил
Правда мне не очень понравился уплотнитель и я снял его с оригинала... На Goodwill он какой то хилый, как мне показалось, а на оригинале резинка более качественная.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 15.02.2014 в
20:30
Vladslav68
15.02.2014, 21:12
300
GOODWILL AG 136 CFC тоже нормально встал, только защелкнулся с усилием некоторым.
Страница 15 из 64
Первая
5
13
14
15
16
17
25
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
