Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.02.2014, 00:07   #3721
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Kosmoss Посмотреть сообщение
что то ты поздновато с этим сообщением
Уж как смог)))
Старый 12.02.2014, 00:14   #3722
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Прошился на 199, пробую свой Samsung B5702 DuoS, ни каких изменений - те же кракозябры, пробую другой телефон все нормально с отображением.С радио как у всех то не ловит то звука нет. Откатил сегодня назад на 185, с радио проблем нет. (Надо телефон менять)
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 12.02.2014, 06:06   #3723
Target
Аватар для Target
Онлайн: Target вне форума
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Прошился на 199. Тел. SONY Z1, конектится нормально, адресная отображается хаотично. Для отображения звонящих по имени, в телефоне перебил все номера с 8 на +7. Станции настраивал с отключенным AF, после включил AF. Вообщем работает нормально, я доволен. Единственное, за неделю или полторы как прошился, пару раз подвисала магнитола минут на 5, на старой прошивке такого не было.
Старый 12.02.2014, 07:34   #3724
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
А причем приемник ? Ведь его не прошивали , у меня все ОК .
Вот и я это хотел спросить.То что у вас всё Ок не может не радовать.Я этим похвастаться не могу
Старый 12.02.2014, 07:34   #3725
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
И если на вашем телефоне есть аудио файлы, наинает их проигрывать, если нет - молчит. (У меня так. И на 185 так было).
странно, это может на каких то андроидах магнитола телефон как флешку видит ?
у меня на нокии\симбиан просто при коннекте никакие файлы не ищет
а играет только если на телефоне начать играть
или еще включаю этот режим когда на телефоне включаю навигатор
Старый 12.02.2014, 08:00   #3726
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Онлайн: JoraTmb вне форума
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от sergep
это на всех телефонах, если в настройках выбрано подключаться по USB как устройство хранения
Старый 12.02.2014, 11:44   #3727
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
По блютусу - да, надо на самом телефоне плеер запускать
Старый 12.02.2014, 11:50   #3728
кругляш
Аватар для кругляш
Онлайн: кругляш вне форума
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от JoraTmb
не обязательно. можно на магнитоле нажать кнопку медиа и выбрать устройство, с которого воспроизводить...
Старый 12.02.2014, 12:09   #3729
JoraTmb
Аватар для JoraTmb
Насколько я понимаю при подключении по блютузу магнитола работает как гарнитура, т.е. сама ничего не воспроизводит
На 100% не уверен т.к. с моего телефона по блютузу музыка вообще не играет
Старый 12.02.2014, 12:46   #3730
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
У меня Нокиа 6300. При подключении по блютузу в телефоне запускается проигрыватель и проигрывается музыка в беззвучном режиме. Что в итоге приводит к разрядке телефона за день. Есть такое у кого то?
Старый 12.02.2014, 13:32   #3731
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от A n d r e y Посмотреть сообщение
есть и на старой и на новой прошивке....то же нокия
но это же не всегда - систему пока не выловил, обычно связано с отходом от машины, отходишь а музыка в кармане начинается.
Старый 12.02.2014, 14:25   #3732
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от sergep Посмотреть сообщение
Смарт соединен с магнитолой по БЛЮПУПУ (У меня самсунг с2). Когда смарт конектится с магнитолой первый раз, происходит запрос на раздрешение передавать по БЛЮПУП аудио файлы. Если разрешение дано, то при нажатии на магнитоле или джостике АУДИО, магнитола начинает воспроизводить хранящиеся на ТЛФ аудио записи.....
Старый 12.02.2014, 14:34   #3733
кругляш
Аватар для кругляш
glebka, A n d r e y, возможно(если вы радио не слушаете), магнитола при включении коннектится со всеми носителями(юсб, блютуф, сд) и запускает то, на чем закончила при последнем выключении, либо надо в телефоне рыть настройки беспроводной гарнитуры...
JoraTmb, сначала подключается как гарнитура, через несколько секунд выгружает данные с телефона(куда-не знаю). если после этого нажать кнопку медиа, то можно выбрать, откуда проигрывать музыку,в моем случае усройств три-СD, юсб-флеха и БТ-усройство(тел)...
Старый 12.02.2014, 15:50   #3734
матвей
Аватар для матвей
Онлайн: матвей вне форума
Был(а): 29 сен 2021 12:21
Автомобиль: renault duster 1,6 4х2 блонд
Сообщение от vvm373 Посмотреть сообщение
Народ! А что, больше никто такой глюк не имеет? (У меня есть...)
Матвей, какой телефон у Вас? Мой Alcatel 918D.
У меня ZP100 а андроиде 4,1
Сегодня пробовал с nokia6300 вяжется нормально, номера с +.
Видимо проблема телефона.
ГЫ, откатил настройки телефона до заводских, ели связал его с магнитолой - теперь не видится записная книжка
белая дуся с передком и палкой, 1,6
Старый 12.02.2014, 17:38   #3735
sergep
Аватар для sergep
A n d r e y, glebka, у меня очень часто после выхода из машины оказывается запущен на телефоне фотоаппарат
понимаю так, что то ли при входящем то ли исходящем звонке разблокируется телефон, и нажимается кнопка вызова фотоаппарата на корпусе телефона
телефон в кабуре на поясе, кнопка вполне может нажиматься когда выходишь из машины сгибаясь
может тоже самое ?
последнее время стало реже,а бывало не заметишь, а телефон разряжен
Старый 12.02.2014, 20:01   #3736
flatron
Аватар для flatron
Онлайн: flatron вне форума
Был(а): 13 апр 2025 04:28
Люди добрые, подскажите, а есть возможность самому обнулить пин код, так как после того как я обновил прошивку я тут понял, что я не знаю его. Вот не задача. Магнитолу мне по гарантии меняли и код просто на бумажку записали и видимо я его профукал. Если ехать к ОД не снимут ли они меня с гарантии за самовольную прошивку магнитолы? Очень нужен совет, помогите плиз, что делать.
Старый 12.02.2014, 20:07   #3737
OoPss
кarttuning
Аватар для OoPss
Онлайн: OoPss вне форума
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
flatron, мне код от магнитолы дилер по телефону говорил, нужно только vin номер продиктовать
так что попробуйте просто позвонить
интернет-магазин "КАРТ" - http://karttuning.ru
Старый 12.02.2014, 20:27   #3738
flatron
Аватар для flatron
OoPss, спасибо, это же радует.
Старый 12.02.2014, 20:28   #3739
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Мне тоже по телефону сказали, только вин продиктовал. Хотя можно и самому узнать, зная security pre-code (он на наклейке на магнитоле сзади), в инете есть специальный калькулятор для этого
Старый 12.02.2014, 21:00   #3740
Trunk
Аватар для Trunk
Онлайн: Trunk вне форума
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Откатился с 199 на 185 (на Дастере с ESP с квадратным джойстиком) и на кнопке джойстика Source Audio восстановилась возможность переключаться и на Радио. Все сопутствующие баги тоже вернулись.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
