Старый 06.02.2013, 15:03   #1
elexir
Аватар для elexir
Онлайн: elexir вне форума
Был(а): 16 сен 2014 14:38
Автомобиль: дастер
По умолчанию Центральный замок
Для начала опишу свою машину: на моем дастере (2.0 4х4 6мкпп привележд) установлена сигнализация старлайн в92 и иммобилайзер пандект 600 сразу после покупки авто. Собственно проблема такая: по идее когда ставишь машину на охрану должен срабатывать центральный замок и блокировать двери, а тут иной раз при постановке на охрану центральный замок не срабатывает и двери не блокируются, но с кнопок на ключе закрываются. Какого-то алгоритма в этом не было замечено (пытался специально создать ситуацию, но не получалось). И еще заметил, что при этом кнопка центрального замка на передней панели не работает. Может у кого-то была такая проблемка?
_________________________________________________
При сбое в алгоритме работы ЦЗ, перед постановкой на охрану, попробуйте отпереть двери с кнопки штатного ключа. Или отпереть-запереть. Возможно после этого все нормализуется.
Особенность ЦЗ с пультом от Рено.
Подключение сигнализаций к ЦЗ.
ключевина замка не связанна с центральным замком
Схема ЦЗ
Последний раз редактировалось dg972; 20.12.2016 в 16:46.
Старый 23.01.2014, 19:08   #41
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
По умолчанию Re: Центральный замок
Сорри за возможно глупый вопрос - но просто никогда не обращал внимания на это. На машине при выключенном зажигании и вытащенном ключе постоянно мигает на щитке приборов красная лампочка блокировки запуска двигателя . Мигает независимо от того - закрыта ли машина на кнопку с ключа или нет; поставлена ли на сигналку (Старлайн А90) или нет.
Это у всех так?
это не блокировка двигателя, это лампа иммобилайзера- индикация его работы.
Старый 23.01.2014, 19:38   #42
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 10 мая 2025 19:29
Сообщение от Нильс
Термин взят мною из мануала по Дастеру - стр.1.8.
Старый 12.02.2014, 16:33   #43
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Вылез следующий Баг центрального замка.
Сигналки нет, все с завода... На холодную перестал реагировать на команду на закрывание, причем как с кнопок ключа, так и с центральной панели. Реле где то под панелью шелкает, но замки не реагируют.
На открывание все работает без вопросов.
После прогрева машины все нормализуется, при чем чем ниже температура на улице, тем больше времени на восстановление работоспособности ЦЗ.
Может кто знает где закопан блок управления ЦЗ в наших Дуськах?
Mark Twain ©
Старый 12.02.2014, 17:17   #44
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Vladslav68
На сколько мне известно, замками управляет блок комфорта, стоит он на левой передней стойке, рядом с левой ногой водителя. Но в отличии от Логана прикрыт некой войлочной фигней на пластиковых трудносъемных заклепках.
Старый 12.02.2014, 17:21   #45
Vladslav68
Самое не понятное это почему на холодной машине замки не закрываются...
Mark Twain ©
Старый 12.02.2014, 17:46   #46
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Был у меня раз такой баг. Причем ЦЗ не реагировал вообще. Только ключом механически открывал водительскую дверь. Потеплело и прошло.
Я на drive2.ru
Старый 12.02.2014, 17:53   #47
u313
Аватар для u313
Возможно контактики шалят... Возможно достаточно будет перевоткнуть разъем, а может что то посложнее. Такой вот неконтакт бывает довольно сложно найти.
Но раз реле щелкает, ищите около него, т.к. управление получается все работает. Не доходит питание уже от реле до актуатора.
Я бы постарался ОД озадачить по возможности (если к нему не ехать за 300км), т.к. можно и долго провозиться, не зная где и как идут провода и разъемы данной цепи.
Старый 12.02.2014, 17:56   #48
БерСер
Аватар для БерСер
Это не электрика шалит, это что-то примерзает. Только вот что?
Я на drive2.ru
Старый 12.02.2014, 21:48   #49
Vladslav68
Будем искать... Кстати, сегодня потеплело до -7 и практически все нормализовалось. Но это не порядок... Буду записываться к ОД.
Mark Twain ©
Старый 13.02.2014, 07:03   #50
Vladslav68, смотрите исполнительные механизмы в дверях, как механику, так и электрику...
Старый 17.02.2014, 20:34   #51
евген47
Аватар для евген47
Онлайн: евген47 вне форума
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
Это особенность ЦЗ с пультом от Рено... Если бы у Вас был Expression, то двери бы закрывались от закрытия водительской личинки... А на привиледже только с кнопок.
у меня привиледж-двери закрывались и с кнопки ключа и через личинку водительской двери ( все 4 + багажник) Сейчас через личинку перестали закрываться
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Утерян ключ с пультом.Можно ли сделать дубликат?И сколько интересно это будет стоить у оффициалов???
Старый 17.02.2014, 21:31   #52
Сообщение от евген47 Посмотреть сообщение
интересно... Похоже у Вас единственный привиледж с работающим от личинки ЦЗ... был... Какого месяца/года машинка?
Дубликат у официалов будет стоить что-то в районе 8 тыр (не меньше). У неофициалов можно сделать только без кнопок вроде... Хотя может и найдутся умельцы...
Старый 27.04.2014, 03:08   #53
DusterKZ
Аватар для DusterKZ
Онлайн: DusterKZ вне форума
Был(а): 27 апр 2014 10:23
Всем привет,
Нужен совет! Можно ли установить центральный замок самому, то есть купить его подешевле где-нибудь и установить на СТО?
так как в автосалоне слишком дорого стоит
заранее спасибо!
Старый 27.04.2014, 06:14   #54
Сообщение от DusterKZ Посмотреть сообщение
Всем привет,
заранее спасибо!
поставьте любую сигнализацию у нормальных установщиков - в ней будет в том числе и эта функция.
Старый 13.05.2014, 17:56   #55
Yura_S11
Аватар для Yura_S11
Онлайн: Yura_S11 вне форума
Был(а): 23 июл 2018 10:37
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 Black
кто подскажет. Когда одна из дверей не до конца закрыта, ЦЗ закрывается как ни в чём не бывало. У деда на калине если одна из дверей не закрыта ЦЗ тут же открывается. Это особенность такая или как-то лечится? ато напрягает каждый раз машину вокруг обходить и проверять закрытие дверей
Старый 13.05.2014, 18:04   #56
Сообщение от Yura_S11 Посмотреть сообщение
у меня, если одна из дверей полностью не захлопнута, ЦЗ щелкает, замки закрываются, но поворотники не мигают, а когда двери захлопнуты - мигают, так что обходить все двери не нужно - достаточно посмотреть на поворотники.
Старый 04.08.2014, 16:05   #57
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Стал глючить ЦЗ. Может сам закрыться на стоянке при выключенном зажигании. Активирована штатная функция закрытия на ходу. Сегодня закрылся с ключами в салоне(((
Старый 15.09.2014, 10:23   #58
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Активируйте авто-запирание ЦЗ.
Гендерный узурпатор!
Старый 20.09.2014, 19:58   #59
Anforcer
Аватар для Anforcer
Онлайн: Anforcer вне форума
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Не нашел тему а свою создать не могу пока что!!! Есть ли защита в duster от повторного пуска стартера на работающем двигателе???
Старый 20.09.2014, 20:14   #60
Сообщение от Anforcer Посмотреть сообщение
Нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
