09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.02.2014, 00:07
#3721
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Kosmoss
что то ты поздновато с этим сообщением
Уж как смог)))
12.02.2014, 00:14
#3722
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Прошился на 199, пробую свой Samsung B5702 DuoS, ни каких изменений - те же кракозябры, пробую другой телефон все нормально с отображением.С радио как у всех то не ловит то звука нет. Откатил сегодня назад на 185, с радио проблем нет. (Надо телефон менять  )
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
12.02.2014, 06:06
#3723
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 12 ч. 32 мин. 59 сек.
Был(а): 17 сен 2018 03:39
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 ESP Черная жемчужина
Прошился на 199. Тел. SONY Z1, конектится нормально, адресная отображается хаотично. Для отображения звонящих по имени, в телефоне перебил все номера с 8 на +7. Станции настраивал с отключенным AF, после включил AF. Вообщем работает нормально, я доволен. Единственное, за неделю или полторы как прошился, пару раз подвисала магнитола минут на 5, на старой прошивке такого не было.
12.02.2014, 07:34
#3724
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от Volodi
А причем приемник ? Ведь его не прошивали , у меня все ОК .
Вот и я это хотел спросить.То что у вас всё Ок не может не радовать.Я этим похвастаться не могу
12.02.2014, 07:34
#3725
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
И если на вашем телефоне есть аудио файлы, наинает их проигрывать, если нет - молчит. (У меня так. И на 185 так было).
странно, это может на каких то андроидах магнитола телефон как флешку видит ?
у меня на нокии\симбиан просто при коннекте никакие файлы не ищет
а играет только если на телефоне начать играть
или еще включаю этот режим когда на телефоне включаю навигатор
12.02.2014, 08:00
#3726
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от sergep
это на всех телефонах, если в настройках выбрано подключаться по USB как устройство хранения
12.02.2014, 11:44
#3727
По блютусу - да, надо на самом телефоне плеер запускать
12.02.2014, 11:50
#3728
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от JoraTmb
не обязательно. можно на магнитоле нажать кнопку медиа и выбрать устройство, с которого воспроизводить...
12.02.2014, 12:09
#3729
Насколько я понимаю при подключении по блютузу магнитола работает как гарнитура, т.е. сама ничего не воспроизводит
На 100% не уверен т.к. с моего телефона по блютузу музыка вообще не играет
12.02.2014, 12:46
#3730
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
У меня Нокиа 6300. При подключении по блютузу в телефоне запускается проигрыватель и проигрывается музыка в беззвучном режиме. Что в итоге приводит к разрядке телефона за день. Есть такое у кого то?
12.02.2014, 13:32
#3731
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от A n d r e y
есть и на старой и на новой прошивке....то же нокия
но это же не всегда - систему пока не выловил, обычно связано с отходом от машины, отходишь а музыка в кармане начинается.
12.02.2014, 14:25
#3732
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от sergep
Смарт соединен с магнитолой по БЛЮПУПУ (У меня самсунг с2). Когда смарт конектится с магнитолой первый раз, происходит запрос на раздрешение передавать по БЛЮПУП аудио файлы. Если разрешение дано, то при нажатии на магнитоле или джостике АУДИО, магнитола начинает воспроизводить хранящиеся на ТЛФ аудио записи.....
12.02.2014, 14:34
#3733
glebka, A n d r e y, возможно(если вы радио не слушаете), магнитола при включении коннектится со всеми носителями(юсб, блютуф, сд) и запускает то, на чем закончила при последнем выключении, либо надо в телефоне рыть настройки беспроводной гарнитуры...
JoraTmb, сначала подключается как гарнитура, через несколько секунд выгружает данные с телефона(куда-не знаю). если после этого нажать кнопку медиа, то можно выбрать, откуда проигрывать музыку,в моем случае усройств три-СD, юсб-флеха и БТ-усройство(тел)...
12.02.2014, 15:50
#3734
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 29 мин. 14 сек.
Был(а): 29 сен 2021 12:21
Автомобиль: renault duster 1,6 4х2 блонд
Сообщение от vvm373
Народ! А что, больше никто такой глюк не имеет? (У меня есть...)
Матвей, какой телефон у Вас? Мой Alcatel 918D.
У меня ZP100 а андроиде 4,1
Сегодня пробовал с nokia6300 вяжется нормально, номера с +.
Видимо проблема телефона.
ГЫ, откатил настройки телефона до заводских, ели связал его с магнитолой - теперь не видится записная книжка
белая дуся с передком и палкой, 1,6
12.02.2014, 17:38
#3735
A n d r e y, glebka, у меня очень часто после выхода из машины оказывается запущен на телефоне фотоаппарат
понимаю так, что то ли при входящем то ли исходящем звонке разблокируется телефон, и нажимается кнопка вызова фотоаппарата на корпусе телефона
телефон в кабуре на поясе, кнопка вполне может нажиматься когда выходишь из машины сгибаясь
может тоже самое ?
последнее время стало реже,а бывало не заметишь, а телефон разряжен
12.02.2014, 20:01
#3736
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 26 мин. 13 сек.
Был(а): 13 апр 2025 04:28
Люди добрые, подскажите, а есть возможность самому обнулить пин код, так как после того как я обновил прошивку я тут понял, что я не знаю его. Вот не задача. Магнитолу мне по гарантии меняли и код просто на бумажку записали и видимо я его профукал. Если ехать к ОД не снимут ли они меня с гарантии за самовольную прошивку магнитолы? Очень нужен совет, помогите плиз, что делать.
12.02.2014, 20:07
#3737
кarttuning
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 3 нед. 6 д. 11 ч. 53 мин. 23 сек.
Был(а): 08 ноя 2023 16:19
Автомобиль: черная жемчужина
flatron, мне код от магнитолы дилер по телефону говорил, нужно только vin номер продиктовать
так что попробуйте просто позвонить
12.02.2014, 20:27
#3738
OoPss, спасибо, это же радует.
12.02.2014, 20:28
#3739
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Мне тоже по телефону сказали, только вин продиктовал. Хотя можно и самому узнать, зная security pre-code (он на наклейке на магнитоле сзади), в инете есть специальный калькулятор для этого
12.02.2014, 21:00
#3740
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Откатился с 199 на 185 (на Дастере с ESP с квадратным джойстиком) и на кнопке джойстика Source Audio восстановилась возможность переключаться и на Радио. Все сопутствующие баги тоже вернулись.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
