09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.02.2014, 21:42
#3741
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от glebka
есть и на старой и на новой прошивке....то же нокия
но это же не всегда - систему пока не выловил, обычно связано с отходом от машины, отходишь а музыка в кармане начинается.
У меня это происходит каждый раз при подключении. Появляется значок автомобиля на экране сотового и бегущей стройкой название воспроизводимой песни. Видно при нахождении в радиусе действия блютуза магнитола имеет первоочерёдность при воспроизведении звука, а при потере связи переключается на громкую связь телефона. Я предполагаю что это програмное обеспечение телефона. Ведь 7лет назад о разговоре в автомобиле наверное даже и не планировалось
12.02.2014, 22:19
#3742
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Прошился на 199, тел книга отображается норм, про остальные проблемы не знаю, слушаю пару станций по радио, и итернет радио с телефона по блютуз.
12.02.2014, 22:46
#3743
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Два вопроса меня тревожат, подскажите пожалуйста!
1.Как избавиться от функции отключения магнитолы через 10 минут, при не включенном зажигании? Достала сильно уже она!
2. Что еще кроме избавления от "кракозябр" дает 199 прошивка?
13.02.2014, 00:02
#3744
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
я так понял у всех такя
те дэо
13.02.2014, 00:06
#3745
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Lelik76Rus
Я только по первому вопросу. Ключик в замке оставляем и поворачиваем в 1е (если не ошибаюсь) положение. И вуаля.
13.02.2014, 00:16
#3746
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от Max51
А если на природе, где и чужих хватает?
13.02.2014, 00:22
#3747
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сделайте дубликат ключа и все... ОК. С ним не уедут.
13.02.2014, 00:25
#3748
Реновод
Автомобиль: Renault
Сообщение от Egorich
Значит дальше надо уезжать.
13.02.2014, 10:10
#3749
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Заметил ещё один нюанс в разнице прошивок 185 и 199. В 199-й воспринимаются файлы в названии которых больше символов (сколько точно не считал).
13.02.2014, 19:25
#3750
Еще раз спрошу, а то не правильно первый раз написал:
1.Как избавиться от функции отключения магнитолы через 10 минут, при выключенном зажигании (отсутствии ключа в замке)?
Допустим, на природе оставил радио работать, каждые 10 минут бегать кнопку нажимать что-ли? Или ключи в замке оставлять надо в повернутом положении? Неудобно ведь!
2. Что еще кроме избавления от "кракозябр" дает 199 прошивка? Что улучшает, кроме телефонной функции? Я не пользуюсь блютухом, мне есть смысл матафон прошивать? Кто нибудь шарит в этом?
13.02.2014, 19:37
#3751
в разъеме подключения магнитолы есть два плюсовых провода - один работает через зажигание, а второй (тот что на 10 мин) в обход. ИМХО если их замкнуть (я бы поставил тумблер), то магнитола будет работать без зажигания до конца аккума. Какие провода - не подскажу - на форуме вроде где-то выкладывали распиновку этих разъемов.
Если телефоном не пользуетесь ИМХО 185 проша удобнее.
14.02.2014, 10:58
#3752
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от HID
Во вложении лист с магнитолой
Обозначение цветов проводов
BA Белый
JA Желтый
RG Красный
BE Голубой
MA Коричневый
SA Розовый
BJ Бежевый
NO Черный
VE Зеленый
CY Прозрачный или Белый
OR Оранжевый
VI Фиолетовый
GR Серый
14.02.2014, 14:20
#3753
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 3 ч. 28 мин. 13 сек.
Был(а): 18 авг 2014 21:39
Автомобиль: Рено Duster 2 л, Privilege 4x4 МКП6
Сегодня перепрошился на 199 у ОД по гарантии. Рено официально выпустило 199 версию только 14 января этого года, но до ОД оно еще не дошло. Мастер нашел ее только по моей наводке, но предупредил что она "сыровата". Пока глюков не нашел, если обнаружу отпишусь.
Все дружными рядами к ОД!
14.02.2014, 14:26
#3754
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 11 дек 2015 15:26
Автомобиль: Duster Luxe 2.0 4x4 ESP
Тут обсуждался вопрос об отключении магнитолы через 10 минут после вынимания ключа, у меня она выключается при выключенном зажигании, я думал у всех так или это у меня косяк такой? То есть например на заправке, когда вынимаю ключ, то все в салоне остаются без музыки, так быть не должно??
14.02.2014, 14:32
#3755
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от egor_msk
Так у всех...
При выключении зажигания магнитола выключается. А если включить магнитолу посредством нажатия на кнопочку ВКЛ/ВЫКЛ на ее панели, то она включиться и будет радовать вас своей работой ровно 10 мин, после чего выключится и ее надо будет снова оживлять выше указанной кнопочкой.
Вот такой хиииитрый режим придумал производитель.
Mark Twain ©
14.02.2014, 14:34
#3756
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
при выключении машины выключается магнитола
но потом её можно включить кнопкой
но при выключенной машине магнитола, равно как и вся остальная электрика, вырубается через 10 мин
чтобы не посадить аккумулятор если забыл
14.02.2014, 14:37
#3757
Про эту фишку с включением после изъятия ключа не знал, пригодится) Но всё таки жаль, что она выключается... если бы сама этого не делала когда ключ достаю, то 10 минут бы мне вполне хватило что бы не оставлять людей в тишине и на заморачиваться с ручным включением, ох уж эти мелочи всюду)
14.02.2014, 15:46
#3758
Был(а): 19 авг 2024 09:24
egor_msk, как у Вас - так и должно быть. Это про "косяки" писали.
14.02.2014, 16:01
#3759
Сообщение от Vladslav68
Это не режим, а дебилизм какой-то.
Сообщение от sergep
Точно вся? Освещение тоже вырубается? Если габариты забыл выключить?
14.02.2014, 16:08
#3760
Думаю не вся... Питание на плафоне в салоне пропадает через 30 мин. Проверено по записи на регистраторе запитаном от цепи плафона.
Mark Twain ©
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
