Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 12.02.2014, 21:42   #3741
A n d r e y
Аватар для A n d r e y
Онлайн: A n d r e y вне форума
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от glebka Посмотреть сообщение
есть и на старой и на новой прошивке....то же нокия
но это же не всегда - систему пока не выловил, обычно связано с отходом от машины, отходишь а музыка в кармане начинается.
У меня это происходит каждый раз при подключении. Появляется значок автомобиля на экране сотового и бегущей стройкой название воспроизводимой песни. Видно при нахождении в радиусе действия блютуза магнитола имеет первоочерёдность при воспроизведении звука, а при потере связи переключается на громкую связь телефона. Я предполагаю что это програмное обеспечение телефона. Ведь 7лет назад о разговоре в автомобиле наверное даже и не планировалось
Старый 12.02.2014, 22:19   #3742
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Прошился на 199, тел книга отображается норм, про остальные проблемы не знаю, слушаю пару станций по радио, и итернет радио с телефона по блютуз.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 12.02.2014, 22:46   #3743
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Два вопроса меня тревожат, подскажите пожалуйста!
1.Как избавиться от функции отключения магнитолы через 10 минут, при не включенном зажигании? Достала сильно уже она!
2. Что еще кроме избавления от "кракозябр" дает 199 прошивка?
Старый 13.02.2014, 00:02   #3744
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
я так понял у всех такя
те дэо
Старый 13.02.2014, 00:06   #3745
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Я только по первому вопросу. Ключик в замке оставляем и поворачиваем в 1е (если не ошибаюсь) положение. И вуаля.
Старый 13.02.2014, 00:16   #3746
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
А если на природе, где и чужих хватает?
Старый 13.02.2014, 00:22   #3747
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сделайте дубликат ключа и все... ОК. С ним не уедут.
Старый 13.02.2014, 00:25   #3748
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Автомобиль: Renault
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Значит дальше надо уезжать.
Старый 13.02.2014, 10:10   #3749
Trunk
Аватар для Trunk
Онлайн: Trunk вне форума
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Заметил ещё один нюанс в разнице прошивок 185 и 199. В 199-й воспринимаются файлы в названии которых больше символов (сколько точно не считал).
Старый 13.02.2014, 19:25   #3750
Lelik76Rus
Еще раз спрошу, а то не правильно первый раз написал:
1.Как избавиться от функции отключения магнитолы через 10 минут, при выключенном зажигании (отсутствии ключа в замке)?
Допустим, на природе оставил радио работать, каждые 10 минут бегать кнопку нажимать что-ли? Или ключи в замке оставлять надо в повернутом положении? Неудобно ведь!
2. Что еще кроме избавления от "кракозябр" дает 199 прошивка? Что улучшает, кроме телефонной функции? Я не пользуюсь блютухом, мне есть смысл матафон прошивать? Кто нибудь шарит в этом?
Старый 13.02.2014, 19:37   #3751
в разъеме подключения магнитолы есть два плюсовых провода - один работает через зажигание, а второй (тот что на 10 мин) в обход. ИМХО если их замкнуть (я бы поставил тумблер), то магнитола будет работать без зажигания до конца аккума. Какие провода - не подскажу - на форуме вроде где-то выкладывали распиновку этих разъемов.
Если телефоном не пользуетесь ИМХО 185 проша удобнее.
Старый 14.02.2014, 10:58   #3752
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от HID
Во вложении лист с магнитолой
Обозначение цветов проводов
BA Белый
JA Желтый
RG Красный
BE Голубой
MA Коричневый
SA Розовый
BJ Бежевый
NO Черный
VE Зеленый
CY Прозрачный или Белый
OR Оранжевый
VI Фиолетовый
GR Серый
Тип файла: pdf 0103_A4.pdf (19.1 Кб, 679 просмотров)
Старый 14.02.2014, 14:20   #3753
KISH14
Аватар для KISH14
Онлайн: KISH14 вне форума
Был(а): 18 авг 2014 21:39
Автомобиль: Рено Duster 2 л, Privilege 4x4 МКП6
Сегодня перепрошился на 199 у ОД по гарантии. Рено официально выпустило 199 версию только 14 января этого года, но до ОД оно еще не дошло. Мастер нашел ее только по моей наводке, но предупредил что она "сыровата". Пока глюков не нашел, если обнаружу отпишусь.
Все дружными рядами к ОД!
Старый 14.02.2014, 14:26   #3754
egor_msk
Аватар для egor_msk
Онлайн: egor_msk вне форума
Был(а): 11 дек 2015 15:26
Автомобиль: Duster Luxe 2.0 4x4 ESP
Тут обсуждался вопрос об отключении магнитолы через 10 минут после вынимания ключа, у меня она выключается при выключенном зажигании, я думал у всех так или это у меня косяк такой? То есть например на заправке, когда вынимаю ключ, то все в салоне остаются без музыки, так быть не должно??
Старый 14.02.2014, 14:32   #3755
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от egor_msk Посмотреть сообщение
Так у всех...
При выключении зажигания магнитола выключается. А если включить магнитолу посредством нажатия на кнопочку ВКЛ/ВЫКЛ на ее панели, то она включиться и будет радовать вас своей работой ровно 10 мин, после чего выключится и ее надо будет снова оживлять выше указанной кнопочкой.
Вот такой хиииитрый режим придумал производитель.
Mark Twain ©
Старый 14.02.2014, 14:34   #3756
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
при выключении машины выключается магнитола
но потом её можно включить кнопкой
но при выключенной машине магнитола, равно как и вся остальная электрика, вырубается через 10 мин
чтобы не посадить аккумулятор если забыл
Старый 14.02.2014, 14:37   #3757
egor_msk
Аватар для egor_msk
Про эту фишку с включением после изъятия ключа не знал, пригодится) Но всё таки жаль, что она выключается... если бы сама этого не делала когда ключ достаю, то 10 минут бы мне вполне хватило что бы не оставлять людей в тишине и на заморачиваться с ручным включением, ох уж эти мелочи всюду)
Старый 14.02.2014, 15:46   #3758
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
egor_msk, как у Вас - так и должно быть. Это про "косяки" писали.
Старый 14.02.2014, 16:01   #3759
Lelik76Rus
Сообщение от Vladslav68
Это не режим, а дебилизм какой-то.
Сообщение от sergep
Точно вся? Освещение тоже вырубается? Если габариты забыл выключить?
Старый 14.02.2014, 16:08   #3760
Vladslav68
Думаю не вся... Питание на плафоне в салоне пропадает через 30 мин. Проверено по записи на регистраторе запитаном от цепи плафона.
Mark Twain ©
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
