11.02.2014, 05:18
#21
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: НЕштатная магнитола WINCA C157 RENAULT Duster (S100)
поставил камеру заднего вида немогу понять как её подключить ,какая схема подключения
11.02.2014, 08:04
#22
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Сообщение от pogoon
Обычно питание (+) камеры берут с лампы заднего хода... При включении задней передачи, поступает питание на камеру. Видео выход от камеры должен подключаться к видеовходу магнитолы... А магнитола должна сама переключаться на камеру, при появлении на её видеовходе видеосигнала...
11.02.2014, 09:35
#23
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от bommi
Заказал данный девайс еще в прошлом году расчитывая получить до праздников,но получил в середине января. Проблем с установкой небыло ,т.к. в комплекте переходники.Небольшая проблема была с подключением камеры заднего вида,но разобрался сам и куда-то надо прицепить микрофон для блютуза ,родной неподходит. Покупал в Питере в магазине Альтима у них есть свой сайт.Доставка обошлась бесплатно.Гарантия 1 год. На базе андроида брать нестал,т.к. при движении все зто отвлекает.Приемник неплохо ловит 17 станций у нас в городе ,не хуже штатной.Звук лучше за счет экволайзера видимо, мощности вполне хватает. Динамики пока стоят штатные.Да в подарок дали активную телеантенну,но пока непоставил холодно ,т.ч. про телевизор сказать пока нечего.Навигатор довольно уверенно ловит до 10 спутников.
Как работает с подрулевым переключателем? Не стали брать с андроидом....так там вроде и выбора нет?
Есть сложности при установке? Сложна ли в пользовании?
Какая навигационная система установлена или нет никакой?
Возможностей у данной штуки "море", но ....вряд ли даже половина прибамбасов будет использована, а деньги за это возьмут.
Последний раз редактировалось прибалт11; 11.02.2014 в 10:50.
12.02.2014, 23:02
#24
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 20 ноя 2019 18:52
Автомобиль: Рено-Дастер Пивеледж 2.0 4х4
Сообщение от pogoon
При включении камеры заднего хода у WINCA C157 надо подавать "+" нетолько на камеру но и на ГУ. Это служит сигналом включения изображения.На черной колодке смотрим по цвету провода идут с края желтый ,красный, синий.На синий и подаем "+" при включении заднего хода.
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:36 ----------
Сообщение от прибалт11
Подрулевой переключатель настраивается в настройках магнитолы.Я не все функции настроил, так громкость ,переключение каналов,вкл .телефона,выкл звука.Сложностей при установке нет,т.к. все подписано . Кроме небольшой заморочки с камерой заднего хода.Как и всякое устройство требует привыкания.Навигацию мне поставили Навител 7.0.0.227 похоже правда левую . за 500 р. но все работает.Обновления еще неставил.На тот момент была магнитола WINCA C150 на базе андроид, стоит только дороже.
14.02.2014, 08:39
#25
спасибо за подсказку буду пробовать а так магнитола класс брал здесь http://www.avtotok.net молодцы хорошо работают ,очень быстро отправили на почте оплатил
14.02.2014, 15:54
#26
пробовал так и неполучилось подключить камеру можно поподробнее чтона том проводе написано
14.02.2014, 18:24
#27
подскажи подробнее ничего неполучается подключить к синему подключаю может в меню надо чтото включить
15.02.2014, 15:46
#28
всё подключил камеру заднего вида ,ура работает ,магнитола классная всё есть ,навигация работает отлично ,клипы показывает короче мне всё нравиться а синий провод для включения камеры был в колодке поэтому он неподписан был + подвёл к нему и камера заработала,забыл регистратор тоже к мафону подключён ,теперь провода неболтаются ,звук отличный по сравнению со штатной магнитолой ,всё брал в http://www.avtotok.net надо и планшет у них взять
30.03.2014, 10:04
#29
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 28 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мая 2022 10:13
Автомобиль: Шевроле Лацетти
Пришла магнитола без навигатора . Программ море .Но навигатор не видит GPS приёмник . Оказалось не соответствуют сом порты . Пришлось идти к компьютерщикам . Ком надо могу помочь ( бесплатно ) с Navitel адаптированной под S100 . domovoy177@mail.ru /
30.03.2014, 15:01
#30
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 54 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
Сообщение от domovoy177
А можно было просто почитать шапку  Сори, ошибся форумом
http://4pna.com/showthread.php?p=369371
30.03.2014, 15:42
#31
ну и хорошо пускай другим поможет
08.05.2014, 20:17
#32
Подскажите распиновку этого разъёма .Для чего чёрная коробочка ,синий и серый разъём ? Заказывал и устанавливал S100 своим хорошим знакомым . Всё работает кроме кнопок на руле .Кнопки не программируются . В белом узком разъёме S100 всего 2 провода , в ответном разъёме (Duster без ESP) не меньше 8 . Может здесь собака зарыта.
08.05.2014, 20:43
#33
domovoy177, так серый разьем выходящий из черной коробочки втыкается в разьем подрулевого джойстика, а в голубом как раз два провода которые втыкаются в шарманку.
08.05.2014, 20:56
#34
Значит мой косяк .Пойду ещё раз всё проверю.
Проверил - нашёл.Чёрный разъём в проводке Дастера вставил в серый разъём магнитолы . Ура всё работает !
Последний раз редактировалось domovoy177; 10.05.2014 в 21:03.
06.10.2014, 13:23
#35
Время онлайн: 23 ч. 42 мин. 2 сек.
Был(а): 28 фев 2022 17:50
Автомобиль: Ваз 2107
В начале написано цена магнитолы 12000 руб. А где она есть по такой цене? Спасибо!
06.10.2014, 16:56
#36
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
23.04.2015, 19:45
#37
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 51 мин. 19 сек.
Был(а): 30 июл 2015 06:22
Автомобиль: Рено. Двстер
НЕштатная магнитола WINCA C157 RENAULT Duster (S100) хочу заказать но возник один вопрос на Winca разъем управляющего кабеля 5+5 контактов а на подрулевой джойстик Рено Дастер 4+4 как быть.
23.04.2015, 20:28
#38
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от duster1960
Вы ничего не путаете? Вроде должно быть разъем-в-разъем. Можно ссылку на разъем 5+5?
23.04.2015, 20:57
#39
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 20 ч. 24 мин. 11 сек.
Был(а): 11 мая 2025 11:32
уже год использую WINCA I157(на андроиде) , никаких проблем, джойстик работает в полном объеме, так что можно не заморачиваться сколько там проводов, правда сейчас имеются магнитолы на чипе А9- лучьше к ним присмотритесь там оперативки гиг и она ДДР3, на чипе А8 оперативки 512мБ и ДДР2
http://ru.aliexpress.com/item/Androi...mmendVersion=1
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
