09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
14.02.2014, 16:28
#3761
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от egor_msk
Про эту фишку с включением после изъятия ключа не знал, пригодится) Но всё таки жаль, что она выключается... если бы сама этого не делала когда ключ достаю, то 10 минут бы мне вполне хватило что бы не оставлять людей в тишине и на заморачиваться с ручным включением, ох уж эти мелочи всюду)
Представляю: приехал к дому, вышел из машины, закрыл и пошел домой, а балалайка еще 10 минут играет в пустой машине  Так лучше?
14.02.2014, 17:00
#3762
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сегодня обнаружил включенную магнитолу при автозапуске, прикуриватель похоже тоже работает. Опять вопрос сигналку криво поставили, или все аксессуары на зажигание заведены мимо ацц?
14.02.2014, 17:29
#3763
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 11 мин. 35 сек.
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
у тебя люди в машине остаются чаще чем приезжаешь и пошел ?)
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
Сообщение от Lelik76Rus
Это не режим, а дебилизм какой-то.
Точно вся? Освещение тоже вырубается? Если габариты забыл выключить?
хм
на степвее отключается, через какое время точно - уже не помню
где то в доке написано
точно отключаются фары и лампочка в багажнике
раз фары забыл выключить, отключились
полагал что в дустере также, но еще не проверял
надо доку глянуть
может только аварийка не выключается
14.02.2014, 18:07
#3764
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от sergep
На форуме где-то было обсуждение.
Там вроде выяснили, что внутр. освещение отключается примерно через 40 минут. А фары нет.
На интересной работе и спать приятно!
14.02.2014, 18:20
#3765
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
deicider, про прикуриватель не знаю, но магнитолу нужно выключать кнопкой, тогда она при автозапуске не включится.
14.02.2014, 21:49
#3766
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Туман
У меня включается в любом случае, если в магнитоле торчит флэшка. Видимо, у меня уникальная магнитола или флэшка.
15.02.2014, 00:06
#3767
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Народ подскажите:
После прошивки на 199, заметил что при воспроизведении музыки с телефона по блютуф,
на магнитоле перестали показываться названия песен, просто прочерки(((((
на 185 такого не было, то есть теже песни и тот же телефон, и тогда на магнитоле показывались имена
Решил вернуться на 185 по схеме описаной в первом посте, но мафон уходит в зависание......но так и не прошивается на 185
Мафон вырубается только спустя 10 мин после выкл. зажигания
Вот блин.....
Че подскажите!
15.02.2014, 19:17
#3768
Сообщение от klincity
Наверное флешка с автозапуском магнитолы)))
Ну, а если серьезно, то у меня флешка всегда в магнитоле живет. И при выключении с кнопки, ни при автозапуске, ни при запуске с ключа, магнитола сама не включается.
15.02.2014, 20:36
#3769
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Сообщение от Туман
флешка живет в магнитоле. при включении зажигания автоматически запускается магнитола. и на 185 и на 199 прошивке.
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
Сообщение от РоманC
Народ подскажите:
Вот блин.....
Че подскажите!
при воспроизведении музыки с телефона по ВТ, на магнитоле надпись audio, названия песен отображаются при работе от флешки.
15.02.2014, 20:44
#3770
Сообщение от евгенийkz
Здесь есть один нюанс: магнитола не должна включаться сама, если перед выключением зажигания, ее выключить вручную. У меня такой фокус не проходит.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
Это зависит от телефона.
15.02.2014, 21:02
#3771
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 40 мин. 22 сек.
Был(а): 10 Янв 2025 22:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP МКП=>Duster 1.5 dci ESP+Subaru Forester SK 2.5
Заметил что такое происходит при наличии картинки в тэгах и еще чегото, вообщем в тегах оставляем только название и исполнитель остальное стираем и магнитола живет нормально.
А вообще 199 прошивка нормально если радио с бубном слушать  )) за то видно от кого входящий звонок
15.02.2014, 21:48
#3772
Был(а): 19 авг 2024 09:24
евгенийkz, у меня 185 прошивка и автоматически с флешки музыка НЕ запускается, если только, конечно, магнитола не была выключена и не играла музыка с флешки. Если играло радио, то радио и включится, если диск-то диск....
15.02.2014, 21:49
#3773
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Напишите пожалуйста,желательно в шапку,что нового добавляется(теряется) со 199 прошивкой,по сравнению со 185(или ссылку).
15.02.2014, 21:57
#3774
Сообщение от прибалт11
никогда не пробовал магнитолу выключать кнопкой. завтра специально попробую выключить, а потом выключить зажигание и включить по новой. уверен что магнитолу после этих манипуляций придется включать по новой. что касается автоматического воспроизведения с флешки, то повторюсь, отключаю зажигание при работающей магнитоле. после включения зажигания магнитола запускается сама и начинает воспроизводить флешку. радует то, что с той же песни, что и играла до отключения. это же просходит и после извлечения флешки.
15.02.2014, 23:08
#3775
Время онлайн: 2 нед. 11 ч. 58 мин. 58 сек.
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Так и должно быть у всех. Это нормальный режим работы магнитолы. А вот если перед выключением зажигания выключить магнитолу кнопкой, то после включения зажигания она не включится, надо включать тоже кнопкой. Наличие в магнитоле флэшки на это никак не влияет.
15.02.2014, 23:28
#3776
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Тоже откатился назад, радио мне всё же важней, т.к. не все контакты с телефона переносятся и что бы позвонить с магнитолы надо всё равно отвлекаться от дороги. Зачем было трогать функцию AF, ну исправили бы просто кракозябры и всё. Одно сделали другое испортили.
15.02.2014, 23:55
#3777
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 09 дек 2023 23:54
Автомобиль: Renault Daster Privilege 2.0 4х4 АКПП
Всю жизнь на своих прошлых машинах регулировка громкости звука на магнитолах была "крутилка", а станции искал кнопками. Был сильно удивлён и разочарован, что на штатной рено-дастеровской магнитоле это не так. Подскажите, кто-нибудь уже заморачивался перепрошивкой такой нелепости. Ещё было бы здорово добавить функцию "MUTE" при нажатии на "крутилку".
16.02.2014, 00:17
#3778
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста есть ли у штатной магнитолы линейные выходы для подключения усилителя?
16.02.2014, 00:47
#3779
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 9 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от vit320
Всегда надо писать имхо, мне так на пример всё как есть нравится
16.02.2014, 08:57
#3780
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от vit320
Функция "MUTE" уже ОЧЕНЬ удобно реализована на подрулевом джойстике... зачем еще огород городить.
Лично меня ВСЕ устраивает. Радио на 199 не разу не зависало, один раз, на подземной парковке написало типа "поиск". Так это из за слабого сигнала.
Mark Twain ©
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
