Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 14.02.2014, 16:28   #3761
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от egor_msk Посмотреть сообщение
Про эту фишку с включением после изъятия ключа не знал, пригодится) Но всё таки жаль, что она выключается... если бы сама этого не делала когда ключ достаю, то 10 минут бы мне вполне хватило что бы не оставлять людей в тишине и на заморачиваться с ручным включением, ох уж эти мелочи всюду)
Представляю: приехал к дому, вышел из машины, закрыл и пошел домой, а балалайка еще 10 минут играет в пустой машине Так лучше?
Старый 14.02.2014, 17:00   #3762
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сегодня обнаружил включенную магнитолу при автозапуске, прикуриватель похоже тоже работает. Опять вопрос сигналку криво поставили, или все аксессуары на зажигание заведены мимо ацц?
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 14.02.2014, 17:29   #3763
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
у тебя люди в машине остаются чаще чем приезжаешь и пошел ?)
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
Это не режим, а дебилизм какой-то.
Точно вся? Освещение тоже вырубается? Если габариты забыл выключить?
хм
на степвее отключается, через какое время точно - уже не помню
где то в доке написано
точно отключаются фары и лампочка в багажнике
раз фары забыл выключить, отключились
полагал что в дустере также, но еще не проверял
надо доку глянуть
может только аварийка не выключается
Старый 14.02.2014, 18:07   #3764
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от sergep
На форуме где-то было обсуждение.
Там вроде выяснили, что внутр. освещение отключается примерно через 40 минут. А фары нет.
На интересной работе и спать приятно!
Старый 14.02.2014, 18:20   #3765
Туман
Аватар для Туман
Онлайн: Туман вне форума
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
deicider, про прикуриватель не знаю, но магнитолу нужно выключать кнопкой, тогда она при автозапуске не включится.
Старый 14.02.2014, 21:49   #3766
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
У меня включается в любом случае, если в магнитоле торчит флэшка. Видимо, у меня уникальная магнитола или флэшка.
Старый 15.02.2014, 00:06   #3767
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Народ подскажите:
После прошивки на 199, заметил что при воспроизведении музыки с телефона по блютуф,
на магнитоле перестали показываться названия песен, просто прочерки(((((
на 185 такого не было, то есть теже песни и тот же телефон, и тогда на магнитоле показывались имена
Решил вернуться на 185 по схеме описаной в первом посте, но мафон уходит в зависание......но так и не прошивается на 185
Мафон вырубается только спустя 10 мин после выкл. зажигания
Вот блин.....
Че подскажите!
Старый 15.02.2014, 19:17   #3768
Туман
Аватар для Туман
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Наверное флешка с автозапуском магнитолы)))
Ну, а если серьезно, то у меня флешка всегда в магнитоле живет. И при выключении с кнопки, ни при автозапуске, ни при запуске с ключа, магнитола сама не включается.
Старый 15.02.2014, 20:36   #3769
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
флешка живет в магнитоле. при включении зажигания автоматически запускается магнитола. и на 185 и на 199 прошивке.
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
Народ подскажите:
Вот блин.....
Че подскажите!
при воспроизведении музыки с телефона по ВТ, на магнитоле надпись audio, названия песен отображаются при работе от флешки.
Старый 15.02.2014, 20:44   #3770
klincity
Аватар для klincity
Сообщение от евгенийkz Посмотреть сообщение
Здесь есть один нюанс: магнитола не должна включаться сама, если перед выключением зажигания, ее выключить вручную. У меня такой фокус не проходит.
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
Это зависит от телефона.
Старый 15.02.2014, 21:02   #3771
gbdev
Аватар для gbdev
Онлайн: gbdev вне форума
Был(а): 10 Янв 2025 22:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP МКП=>Duster 1.5 dci ESP+Subaru Forester SK 2.5
Заметил что такое происходит при наличии картинки в тэгах и еще чегото, вообщем в тегах оставляем только название и исполнитель остальное стираем и магнитола живет нормально.
А вообще 199 прошивка нормально если радио с бубном слушать)) за то видно от кого входящий звонок
Старый 15.02.2014, 21:48   #3772
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
евгенийkz, у меня 185 прошивка и автоматически с флешки музыка НЕ запускается, если только, конечно, магнитола не была выключена и не играла музыка с флешки. Если играло радио, то радио и включится, если диск-то диск....
Старый 15.02.2014, 21:49   #3773
valery1389
Аватар для valery1389
Онлайн: valery1389 вне форума
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
Напишите пожалуйста,желательно в шапку,что нового добавляется(теряется) со 199 прошивкой,по сравнению со 185(или ссылку).
Старый 15.02.2014, 21:57   #3774
евгенийkz
никогда не пробовал магнитолу выключать кнопкой. завтра специально попробую выключить, а потом выключить зажигание и включить по новой. уверен что магнитолу после этих манипуляций придется включать по новой. что касается автоматического воспроизведения с флешки, то повторюсь, отключаю зажигание при работающей магнитоле. после включения зажигания магнитола запускается сама и начинает воспроизводить флешку. радует то, что с той же песни, что и играла до отключения. это же просходит и после извлечения флешки.
Старый 15.02.2014, 23:08   #3775
plum65
Аватар для plum65
Онлайн: plum65 вне форума
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Так и должно быть у всех. Это нормальный режим работы магнитолы. А вот если перед выключением зажигания выключить магнитолу кнопкой, то после включения зажигания она не включится, надо включать тоже кнопкой. Наличие в магнитоле флэшки на это никак не влияет.
Старый 15.02.2014, 23:28   #3776
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Тоже откатился назад, радио мне всё же важней, т.к. не все контакты с телефона переносятся и что бы позвонить с магнитолы надо всё равно отвлекаться от дороги. Зачем было трогать функцию AF, ну исправили бы просто кракозябры и всё. Одно сделали другое испортили.
Старый 15.02.2014, 23:55   #3777
vit320
Аватар для vit320
Онлайн: vit320 вне форума
Был(а): 09 дек 2023 23:54
Автомобиль: Renault Daster Privilege 2.0 4х4 АКПП
Всю жизнь на своих прошлых машинах регулировка громкости звука на магнитолах была "крутилка", а станции искал кнопками. Был сильно удивлён и разочарован, что на штатной рено-дастеровской магнитоле это не так. Подскажите, кто-нибудь уже заморачивался перепрошивкой такой нелепости. Ещё было бы здорово добавить функцию "MUTE" при нажатии на "крутилку".
Старый 16.02.2014, 00:17   #3778
Константин212
Аватар для Константин212
Онлайн: Константин212 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста есть ли у штатной магнитолы линейные выходы для подключения усилителя?
Старый 16.02.2014, 00:47   #3779
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Автомобиль: Черный,черный Duster.
Сообщение от vit320 Посмотреть сообщение
Всегда надо писать имхо, мне так на пример всё как есть нравится
Старый 16.02.2014, 08:57   #3780
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Функция "MUTE" уже ОЧЕНЬ удобно реализована на подрулевом джойстике... зачем еще огород городить.
Лично меня ВСЕ устраивает. Радио на 199 не разу не зависало, один раз, на подземной парковке написало типа "поиск". Так это из за слабого сигнала.
Mark Twain ©
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
