Старый 15.02.2014, 20:48   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Модули ближнего света Hella 90мм
Поставил сегодня вместо штатных ПТФ - Hella Ближний свет модуль Performance (DE, H1) (Галоген-H1).
Первый раз снимал бампер.
Открутив все болты и саморезы...
... 4 сверху над радиатором (под капотом)
... 2 в подкрылках снизу
... 2 под ПТФ в бампере
... 3 внизу бампера
аккуратно снял боковинки с защелок.
(приподнимая немного вверх и аккуратно на себя, чтобы не поломать защелки)
С одной стороны без доп резинок
С другой были две резиночки ( на фрамосе тоже работяги не пальцем деланные )
Попутно решил установить мелкую сетку вверху бампера:
Верхнюю часть сетки закрепил штатными саморезами
нижнюю часть сетки закрепил стяжками.
Вот как получилось
Снял штатные ПТФ.
Далее примерив модули Hella к штатным рамкам
Необходимо было срезать выступы, которые мешали выровнять новые модули по горизонтали:
до
после (срезал у обоих штатных креплений)
Так как модули пришлось немного повернуть, соответственно крепления стали расходиться... немного подумав решил сделать так:
Пока бегал в подвал к телевизору для просмотра хоккея забыл сфоткать изнутри с уже прикрученными модулями
Снаружи вышло вот так
По краям замазал герметиком, чтобы грязь не пролезала между бампером и модулем.
Через час после подсыхания герметика выехал из бокса проверить:
Побежал смотреть третий период к родителям...
Вот на улице по быстрому щелкнул просто модули Hella
немного выше получилась правая, надо поправить, в гараже не заметил...
модули Hella + ближний
просто ближний (низ уже не освещается)
Вот как-то так получилось
Ну и пока подсыхал герметик
и
В общем день прошел не зря
Последний раз редактировалось atom1982; 17.02.2014 в 14:43.
Старый 15.02.2014, 20:58   #2
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Re: Модули ближнего света Hella 90мм
Хелла,что ни говори,хорошие фонарики делает,уважааю! Я на прошлой машине не стал покупать штатные ПТФ,а купил Хелла МикроДе - эти малютки светили не хуже,чем ближний.
Последний раз редактировалось Олегъ; 15.02.2014 в 21:10.
Старый 16.02.2014, 00:03   #3
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
по фарам молдца.вот бы их с диодами внутри потестить.жаль что н-1 нет достойных диодов.
каков бюджет.
при снятии бампера наверно место по номерной знак можно попутно усилить пластинкой какой нибудь.
Старый 16.02.2014, 00:24   #4
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
каков бюджет.
Сегодня в митино видел диоды и H1и H4, H7 только не видел,- но блин 5000 рублей комплект!
http://m.dhgate.com/product/2-sets-h...34.html#pd-112
http://www.alibaba.com/product-gs/74..._H1_H3_H4.html
Старый 16.02.2014, 09:24   #5
atom1982
Аватар для atom1982
каков бюджет.
А для чего место номерного знака усиливать? Там вроде и так все нормально.
---------- Добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее написано было в 09:19 ----------
Посмотрите в бортовике zhiv там было про такие диоды - не светят они, пустая трата денег, как раз бюджет такой же как полностью модули Hella.
Я брал такого плана - Ebay - снял через 3 дня и поставил галогенки OSRAM.
Старый 16.02.2014, 10:04   #6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
[QUOTE=1410;499717]по фарам молдца.вот бы их с диодами внутри потестить.жаль что н-1 нет достойных диодов.
каков бюджет.
Саша привет!А для чего H1?Если я правильно понимаю,то для дальнего света?Тогда для дальнего уж лучше ксенон 4300К.Я себе,как будет теплее,сделаю именно ксенон Н1 4300К.Вот мои мысли:дальний свет используется когда "мы в одиночестве".Тоесть,для других участников движения это "безболезненно"."Светосила" у ксенона 3000Лм,у галогена 1500Лм.У 4300К самая большая "светосила" в линейке ксенона.Себестоимость ксенона:2 блока розжига по 500руб и 2 лампы по 250руб.Итого:1500руб при самостоятельной установке.Один минус который я для себя не беру в расчет:время розжига лампы до мах-3 сек.Ксеноном фару и отражатель не расплавим,провода и генератор не созжем.Будут ли светить именно туда куда надо по ГОСТ?Врят ли.Но приблизительно будут.Да и туда куда определяет ГОСТ 3000Лм ксенона обязательно "достанут".Вот такие мои мысли.
Ой,я "затупил".Н1 в противотуманки Hella.Но ранее написанную мысль можно оставлю написанной?
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 16.02.2014, 10:05   #7
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
atom1982, Сколько стоит такое удовольствие? (можно в личку)
Спасибо.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 16.02.2014, 10:26   #8
atom1982
Аватар для atom1982
SergeyPershin Привет
каков бюджет.
Эти модули обновленной линейки - серия Performance, они идут с лампами H1.
Есть серия Classic - там стоят лампы H7.
Серия Performance лучше в плане изоляции от грязи и воды (в задней части) и оборудованы автоклапаном стравливания давления внутри
вверху синяя пимпа - клапан. Так же видно, что модуль сзади полностью закрыт.
Кстати данные модули по длине вошли впритык к подкрылкам (серия Classic - короче намного).
Есть модули дальнего света, но я хотел добавить именно ближнего, так если сейчас включить оба ближних + дальний, то и так вроде как все видно, да и дальний лучше усиливать сверху, на рейлингах
На счет ксенона пока не думал, да он естественно будет ярче... Но меня пока устраивают и галогенки.
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее написано было в 10:21 ----------
Спасибо.
Отвечу тут, думаю многим будет интересно - не сочтите за рекламу.
Покупал на этом сайте (не реклама - он первый во всех поисковиках, и я дешевле цены не нашел) Hella
Выбор огромный, такие модули как ближний, дальний и туманки.
Да и вообще полно всего. Мой комплект вышел в 5800р (из них 200р - новые контакты (фишки) к лампам).
Последний раз редактировалось atom1982; 17.02.2014 в 14:49.
Старый 16.02.2014, 14:34   #9
atom1982
Аватар для atom1982
Вот размеры модуля - Hella Ближний свет модуль Performance (DE, H1) (Галоген-H1).
Старый 16.02.2014, 19:05   #10
1410
Аватар для 1410
[QUOTE=atom1982;499757]А для чего место номерного знака усиливать? Там вроде и так все нормально.
пластину стаил себе под номер из нержи.
попутна она и кронштейн для доп оптики.
ну теперь пиши объяву куплю родную оптику на дастер недорого.
и в нее втулить то-же модули))))
благодаря теме теперь всем понятно на что родную противотуманку менять.
инересно почем родная туманка.
Старый 16.02.2014, 19:07   #11
atom1982
Аватар для atom1982
[QUOTE=1410;499942]
Понятно, тут да, если оптику добавлять над номером, тогда только через пластину сзади номера...
А фотки есть с доп оптикой над номером?
Старый 16.02.2014, 19:42   #12
1410
Аватар для 1410
есть http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...629#post422629
фары на любителя
Старый 16.02.2014, 23:03   #13
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
atom1982, а сколько от разъема до подкрылка осталось? Просто у меня есть модули Hella Premium DE H7 дальний-ближний к тому же, как оказалось, с регулируемой шторкой под ступеньку и прямая граница (на ближнем свете). У тебя перфоманс длиной 160 мм, мои 182. Влезут ли?
Я на drive2.ru
Старый 17.02.2014, 09:38   #14
atom1982
Аватар для atom1982
[QUOTE=1410;499942]
Renault 8200 074 008 - родная туманка (фирма Valeo) - стоимость порядка 2200р.
---------- Добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее написано было в 09:35 ----------
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
К подкрылку они идут впритык.
Модули Hella Premium DE H7 просто так не поставить, есть вариант только со снятием родной рамки от ПТФ, и ставить без них, но тогда для их крепления придется помучаться с крепежами, я так понял самое простое - сверлить бампер под все 4 крепления модуля навылет, и ставить снаружи опять же навылет болты с шляпками потайными, тут и модуль намного крепче будет держаться, так как они тяжелее, да и стекло наружное можно будет придумать, чтобы закрыть всю "впадину" около туманки, опять же защитить стекло модуля - который стоит не мало
Старый 17.02.2014, 11:10   #15
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сообщение от БерСер
А что это за модули? не нашел...
Старый 17.02.2014, 11:12   #16
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
Я так понял речь идет вот про эти модули - Hella Би-галоген
размеры
Старый 17.02.2014, 12:12   #17
БерСер
Аватар для БерСер
atom1982, Нельзя померить расстояние от привалочной плоскости модуля до конца фишки патрона? У меня получается около 12-12,5 см с полностью ввернутыми рег. болтами.
Я на drive2.ru
Старый 17.02.2014, 12:15   #18
atom1982
Аватар для atom1982
Уххх... Это если только в выходные.... На неделе вряд ли времечко выберу чтобы под подкрылки залезть. Попробую замерить, я так понял это от планки с креплениями до окончания фишки?
Я эти болты вообще не стал ставить, что-то геморройное это занятие.
Старый 17.02.2014, 12:22   #19
БерСер
Аватар для БерСер
Да, именно это расстояние. Я пока не уверен, буду ли рег. пластину ставить. Надо воткнуть модули хотя бы наживую, потом поставить бампер на место, и уже потом прикидывать по высоте СТГ нужность этой самой пластины и рег. болтов.
Я на drive2.ru
Старый 17.02.2014, 12:24   #20
atom1982
Аватар для atom1982
Так вроде как хотели продавать модули то?
Замена ламп ближнего света zhiv Свет и оптика 981 31.12.2024 14:21
Автоматическое включение ближнего света deicider Свет и оптика 305 26.08.2020 21:41
Снижение яркости дисплея при включении ближнего света psf ЭЛЕКТРИКА 37 23.06.2020 08:28
Регулировка света фар vov-ka Свет и оптика 141 06.12.2019 07:36
Продам Бигалогеновые модули Hella БерСер Аксессуары, предметы тюнинга 4 21.04.2014 19:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
