Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 16.02.2014, 13:56   #3781
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от klincity Посмотреть сообщение
Это зависит от телефона.
Разве?
У меня тоже при воспроизведении с телефона музыки на экране магнитолы только "audio".
А по поводу прошивки 199, у меня лично ничего не поменялось. Телефонной книги так и не появилось, даже с кракозябрами.
Старый 16.02.2014, 14:47   #3782
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
Сообщение от евгенийkz Посмотреть сообщение
после включения зажигания магнитола запускается сама и начинает воспроизводить флешку. радует то, что с той же песни, что и играла до отключения. это же просходит и после извлечения флешки.
У меня не так. Всегда с первой песни начинает (достало уже). И на 185-ой прошивке так было. А флегка какого объёма и сколько на неё музыки записано?
Старый 16.02.2014, 14:51   #3783
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Чего то я очкую перепрошивать . В принципе все устраивает , не обращал внимания на кракозябры , у многих знакомых ,на разных машинах , тоже самое .
Не знаю это есть проблема или нет.
Старый 16.02.2014, 15:23   #3784
sergep
Аватар для sergep
Онлайн: sergep вне форума
Был(а): 13 июл 2015 12:17
Автомобиль: DUSTER 2.0 Black Line 4АКП + Stepway 1.6 16v 4АКП
Сообщение от Prous Посмотреть сообщение
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3501
Старый 16.02.2014, 17:23   #3785
Prous
Аватар для Prous
Сообщение от sergep Посмотреть сообщение
про флешку и первый трек ....... купил флешку уже на 16 ГБ, думал что смогу победить и её
что б далеко не бегать сидел в машине с нетбуком и экспериментировал пока не надоело пока получилось засунуть 1436 треков в 47 каталогах объемом 9.3 ГБ
и самое обидное, что не видно никакой логики
с количеством файлов напрямую не связано, с каталогами вроде тоже, с количеством в них тоже
А у меня флеха на 31Гб забита, наверное в моём случае поможет только замена магнитолы.
Старый 16.02.2014, 17:38   #3786
sergep
Аватар для sergep
ну тут или уменьшить кол-во файлов (если все нужны - разбить на две флешки)
или перед выключением машины выключать магнитолу кнопкой,
а после включения машины опять кнопкой включать (или переключать на радио), если ничего не путаю - в этом случае помнит
оба случая дешевле выйдут замены
Старый 16.02.2014, 18:02   #3787
Sergey46
Аватар для Sergey46
Онлайн: Sergey46 вне форума
Был(а): 16 апр 2025 06:22
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП
Может кто знает назначение проводов этого разьёма штатной магнитолы.
Старый 16.02.2014, 23:12   #3788
klincity
Аватар для klincity
Онлайн: klincity вне форума
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Разве?
Имею два телефона. При воспроизведении музыки с Андроида на экране магнитолы высвечивается пресловутый значок, а когда играет Нокиа - имена файлов.
Старый 17.02.2014, 00:03   #3789
Egorich
Аватар для Egorich
О как, у меня тоже андроид. Короче, сколько телефонов, столько и вариантов. Отсюда и все возможные глюки, связанные с синхронизацией аппаратов.
Старый 17.02.2014, 01:57   #3790
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
У меня андроид HTC, если слушать музыку через ВТ на стоковом плеере, то названия отображаются, а если через сторнние, то не на каждом, видимо от самого плеера зависит.
Старый 17.02.2014, 11:45   #3791
Тульский
Аватар для Тульский
Онлайн: Тульский вне форума
Был(а): 01 июл 2018 14:10
Автомобиль: Renault
Привет всем! Я не понял одного момента,на 199 прошивке номера телефонов отображаются на русском,и что даёт написание номеров через +7.
Старый 17.02.2014, 12:07   #3792
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Тульский, Да на русском. Через +7 или через 8, лично у меня пох... . Насколько я понял (читая тему), это зависит только от телефона и тел.книги.
Вообще, моё мнение все проблемы с 199 прошивкой надуманны.
Старый 17.02.2014, 12:12   #3793
Тульский
Аватар для Тульский
Автомобиль: Renault
а как перепрошить? и где взять прошивку?
Старый 17.02.2014, 12:14   #3794
shinaniva
Прошивка и как перепрошить - в первом посте (спасибо БЕРТОНИ).
Старый 17.02.2014, 12:25   #3795
Тульский
Аватар для Тульский
Автомобиль: Renault
Спасибо.
Старый 17.02.2014, 12:33   #3796
allexxxei
Аватар для allexxxei
Онлайн: allexxxei вне форума
Был(а): 23 апр 2025 19:13
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege Blue Mineral + ESP + Safety + Comfort
А по мне так это можно решить тоже прошивкой. Просто увеличить таймаут инициализации флешки. А то уж больно быстро мафон стартует, каталоги не успевают прочитатся.
P.S. У мну тоже 2-е по 8 гиг (с ними всё ок) и 1-а 16 гиг вот там я первую песню уже просто терпеть немогу.
Старый 17.02.2014, 13:45   #3797
plum65
Аватар для plum65
Онлайн: plum65 вне форума
Был(а): 17 окт 2023 22:34
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 мкп
Сообщение от shinaniva Посмотреть сообщение
Тоже так считаю. Функция AF специально для радиоканалов с RDS. А на обычных каналах и так все нормально работает и станции не сбрасываются, телефонная книга тоже нормально отображается, правда до 8 знаков.
Старый 17.02.2014, 15:31   #3798
Тульский
Аватар для Тульский
Автомобиль: Renault
Всё поставил 199 версию,всё работает.
Старый 17.02.2014, 16:54   #3799
shinaniva
Тульский, Поздравляю. Получай удовольствие от машины и не обращай внимание на мелкие (ну очень мелкие) косячки.
Старый 17.02.2014, 19:00   #3800
Тульский
Аватар для Тульский
Автомобиль: Renault
Спасибо! а что если не секрет за МАЛЕНЬКИЕ косячки(чтобы знать к чему готовиться)
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
