09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
17.02.2014, 19:02
#3801
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Не скажу! У меня их просто НЕТ  !
Просто форума много перечитал  .
17.02.2014, 19:04
#3802
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 июл 2018 14:10
Автомобиль: Renault
Понятно,я просто тоже не заметил.
17.02.2014, 19:08
#3803
Надо быть оптимистом и просто радоваться жизни!
17.02.2014, 20:19
#3804
Время онлайн: 16 ч. 32 мин. 56 сек.
Был(а): 16 июл 2018 12:06
Автомобиль: duster
[QUOTE=meganext;489050]Вот скинул новую прошивку. Нужно распаковать, и сбросить на чистую флешку, объемом не менее 4 Гб
Все выполнил магнитола перезагрузилась. Код данный мне не воспринимаеться, пробовал вводить раз 8 - время ожидания до нового ввода достигло 16 минут, скидывание клеммы не помогает.
17.02.2014, 20:43
#3805
azuregos, Код магнитолы? Если не правильный, то к дилеру. Прошивка здесь не причём.
17.02.2014, 20:46
#3806
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
сверху на магнитоле (нужно её вытащить) есть security cod. скиньте мне его, дам код для разлочки.
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
17.02.2014, 21:05
#3807
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Откатился обратно на 185. Хорошо, конечно, видеть, кто звонит. Но радио для меня как-то приоритетные. Тишина на пресетах, постоянный search… Пусть уж лучше крякозябры.
17.02.2014, 21:10
#3808
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 3 ч. 33 мин. 32 сек.
Был(а): 08 окт 2018 19:56
Автомобиль: Privilege 4x4 1.6 МКП6 ESP
Прошил 199 (была 185), использовал флешку 4 Гб FAT32 - ничего не чистил, барахла почти на 90% объема.
В первую попытку процесс завис на 49%, ребутнул магнитолу - выдернул предохранитель освещения салона. Магнитола запросила разблокировку, после чего процесс начался заново и успешно завершился. Все ОК.
17.02.2014, 21:11
#3809
Молодец - земляк!
17.02.2014, 22:19
#3810
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от azuregos
Не знаю пробовал кто на Дастере или нет, мне необходимости в этом не было...
На просторах инета давно есть программа для определения кода магнитолы RENAULT PRE-CODE CALCULATOR
Но чтобы она сгенерировала нужный 4-х значный код, ей нужен pre code. Он указан на самой магнитоле, или на включенной магнитоле одновременно зажимаем на 3-5 сек кнопки 1-6. На дисплее должно появится сообщение "pre code xxxx"...
Прогу можно не качать есть on-line на многих сайтах, обычно правда с недостатком ввиде регистрации в придачу.
И еще,.. бывают случаи, что генератор выдает три или даже две цифры вместо четырех. Добавьте к числу ноль или нули спереди, до четырех знаков.
Пробуйте может и с Дуськиной музыкой такое прокатывает.
17.02.2014, 23:32
#3811
Автомобиль: duster
Сообщение от shinaniva
Диллер сказал позвоните завтра. Спустился к машине с помощью 2 отверток извлек магнитолу сфоткал все наклейки на магнитоле сейчас шаманить буду с кодом, до завтра лень ждать.
Испортил новую машину (неделю ровно катаюсь) этот косяк с магнитолой
---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее написано было в 23:31 ----------
18.02.2014, 00:07
#3812
Автомобиль: duster
Все обошлось. Программа определения кода по прекоду работает. У диллера записали код в книжку с ошибкой, 2 последние цифры поменены местами.
И что бы это узнать я магнитолу выкручивал
18.02.2014, 00:14
#3813
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от БерСер
Как откатиться? Вроде более раннюю (старую) прошивку магнитола не видит...
18.02.2014, 00:30
#3814
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от testov-test
В шапке давно написано.
18.02.2014, 08:22
#3815
Время онлайн: 1 нед. 6 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 31 Янв 2020 09:11
Автомобиль: Privileg 2.0 4х4 Платина, ESP, Пакет безопасности
Разгадал у себя секрет с отображением имени при входящем звонке.
В телефоне у меня есть несколько типов номеров абонента:
Опытным путем установил, что при установке разных типов номеров абонента:
если тип номера "Мобильный" отображается НОМЕР звонящего,
если тип номера "Рабочий" - отображается ИМЯ звонящего,
если тип номера "Основной" - абонент ИСЧЕЗАЕТ из телефонной книги магнитолы совсем.
С остальными типами номеров не экспериментировал, т.к. мне это уже не важно.
Написание номеров абонента на +7 или 8 влияния не оказывает.
У абонента магнитола видит только 2 номера, если номеров больше, их с магнитолы выбрать не удается.
18.02.2014, 10:48
#3816
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от РоманC
Народ подскажите:
После прошивки на 199, заметил что при воспроизведении музыки с телефона по блютуф,
на магнитоле перестали показываться названия песен, просто прочерки(((((
на 185 такого не было, то есть теже песни и тот же телефон, и тогда на магнитоле показывались имена
Решил вернуться на 185 по схеме описаной в первом посте, но мафон уходит в зависание......но так и не прошивается на 185
Мафон вырубается только спустя 10 мин после выкл. зажигания
Вот блин.....
Че подскажите!
Откатился я все-таки на 185,
(проблема была в том, что файл Cab с 185 был другого размера,
а надо 2724220 байт, перекачал с форума по-новой и ОК!)
Так на магнитоле опять прочерки при прослушивании с телефона по ВТ.
Потом ко мне начала возвращаться память
и я вспомнил, что за этот период (185->199)
успел перешить свой телефон
на кастомную прошивку с другим ядром, и соотвественно стоковый
муз-плеер- утрачен.... отсюда и прочерки
Короче, сам перемудрил...... как всегда!
P.s.
Надо попробывать внедрить стоковый плеер с кастомную прошу на телефоне,
хотя может дело и в ВТ-службах, которые могут быть разные на разных прошивках
18.02.2014, 22:41
#3817
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Напишу немного не про прошивку. Я тут решил себе на дальние ночные поездки ставить аудиокниги но большинство их идёт в качестве 40-80 Кбит с таким качеством наша магнитола работает скверно, для нормального воспроизведения качество принудительно поднял до 128 и все треки стали проигрываться нормально.
19.02.2014, 09:57
#3818
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
так понимаю, после тестов 199 у всех одна претензия по поводу поиска частоты при слабом сигнале, на записанных в память кнопках? давайте снова писать на горячую линию, ибо пока между собой будем их критиковать результата не будет, а так возможно по горячим следам возможно быстренько подкорректируют.
19.02.2014, 11:42
#3819
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
Сообщение от dr.spuntik
А вы попробуйте их покупать а не из интернета качать
19.02.2014, 11:46
#3820
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Сообщение от Rinatma
На 2-х симочных телефонах этот метод не подходит
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
