Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 18.02.2014, 10:00   #101
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
И что получается, противотуманки будут гореть с ближним???
Нет, вместо задней противотуманки будут гореть передние!
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 18.02.2014, 10:03   #102
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
У меня задняя противотуманка включается только после включения ближнего света!!!
Старый 18.02.2014, 10:06   #103
Alexei 44
Все верно, не до конца понял вопрос.
ПТФ будут включаться только совместно с ближним.
Все вопросы:
Старый 18.02.2014, 10:13   #104
Андрей богор
Аватар для Андрей богор
Онлайн: Андрей богор вне форума
Был(а): 18 фев 2014 11:37
Автомобиль: дастер
ближним и дальним
Старый 18.02.2014, 11:25   #105
Григорий Борисыч
Сообщение от Андрей богор Посмотреть сообщение
ближним и дальним
Думаю не самый удачный вариант.. Нужно наверно с габарита запитывать, и ставить кнопку на отключение.. Или с предложенным реле-от габаритов же тоже получится???
Старый 18.02.2014, 11:33   #106
Андрей богор
Автомобиль: дастер
а если подрулевой поменять с габаритами работают?
Старый 18.02.2014, 21:02   #107
KNS1
Аватар для KNS1
Онлайн: KNS1 вне форума
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
да работают
---------- Добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:01 ----------
если подрулевой поменять то с габаритами включаются и передние и задние птф!!!
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Старый 18.02.2014, 22:03   #108
advokat53
Аватар для advokat53
Онлайн: advokat53 вне форума
Был(а): 05 июн 2023 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Выходит, что так....
У меня все равно проводка в Аутентике под ПТФ не была проведена, поэтому простой заменой подрулевого переключателя дело бы не обошлось. Именно по это причине, вывел включение противотуманок на пустую кнопку от Лагуны... Как-то выкинул все заглушки, да напихал вместо них кнопок
Старый 19.02.2014, 16:13   #109
Alexei 44
Сообщение от advokat53 Посмотреть сообщение
Доброго дня,
Можно поинтересоваться, что за кнопка от лагуны и где установлена?
Спасибо.
Все вопросы:
Старый 19.02.2014, 17:40   #110
advokat53
Обведена красным...
Старый 19.02.2014, 18:58   #111
Alexei 44
Обведена красным...
Вложение 47037
Ну и до кучи номерок бы!
Спасибо!
Все вопросы:
Старый 21.02.2014, 12:17   #112
advokat53
Покупал на разборке, но глянуть могу...
Старый 20.03.2014, 09:13   #113
smirnusa
Аватар для smirnusa
Онлайн: smirnusa вне форума
Был(а): 02 мая 2023 11:55
Автомобиль: Рено Дастер 4X4 Чёрная жемчужина
Вот и я полагаю, что Уважаемый Alexei 44, перепутал правую и левую рамку и что-то там поэтому начал резать))))
Повторюсь, я ничего не резал - всё встало как надо....
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее написано было в 10:51 ----------
Посмотрите на 1 странице этой темы пост № 7 от Eduya - том есть фото этой рамки...
Согласен от Логан ф1 в рамках, при установке в Экспрешн резать ничего не надо, только не перепутать Lефт и Rпрафт,
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
Сергей29, Добрый день! У меня тож экпрешн но 1,6, установил птф, подключил жгутом к фишке на лонжероне, поменял подрулевой переключатель ( загорелась на панели лампочка обознач. пер птф), реле и предохранители проверил-всё есть, включаю и не работает светы нет... Так как Вы в итоге свою проблему решили-заменили подрулевик или распиновку на фишке, что идёт на птф.
---------- Добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
Добрый день товарищи!
Поставил себе подрулевой переключатель с передними ПТФ, но таперь засомневался 255672231R - это то или менять, поможите может кто знает!!!
Старый 20.03.2014, 16:13   #114
Сергей29
Аватар для Сергей29
Онлайн: Сергей29 вне форума
Был(а): 01 сен 2015 21:05
smirnusa,
Добрый день!
В моем случае, на обе противотуманные фары приходило
по 2 + и 2 - на каждую их фар.
Я заказал Renault 8200 861 108 Жгут проводов фар противотуманных,
и просто поменял пины в разьеме на самом жгуте который купил, в том месте где он соединяется с разьемом на лонжероне!
2 и 3 пин в фишке поменял местами, вот и всё!
И все заработало!
Старый 21.03.2014, 08:59   #115
smirnusa
Аватар для smirnusa
ЭТО Пины 2и 3? .Спасибо
Старый 21.03.2014, 09:01   #116
smirnusa
Аватар для smirnusa
Сергей29, А каталожный номер переключателя есть
Старый 21.03.2014, 13:19   #117
Сергей29
Аватар для Сергей29
smirnusa,
Купил оригинальный Valeo подрулевой переключатель
С номером 251595
Но походу он больше от Логона или Сандеро!
То есть язычок немного короче. Я уже писал об этом
Попробуй поискать немного выше!
Старый 25.03.2014, 22:03   #118
kolika33
Аватар для kolika33
Онлайн: kolika33 вне форума
Был(а): 16 авг 2019 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Expression 4x4 МКПП
Время доброго, уважаемые клубни!
Кто ставил ПТФ, объясните, пожалуйста, как их правильно настроить?
Подозреваю, что обошлись без профессионального оптического оборудования.
Старый 25.03.2014, 22:07   #119
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от kolika33 Посмотреть сообщение
Можно вот так, если самому без сервиса
http://www.kakprosto.ru/kak-38001-ka...rotivotumannye
Старый 26.03.2014, 00:31   #120
kolika33
Аватар для kolika33
atom1982, спасибо!
Жаль только, что эту статью какой-то журналюшка не включая мозги скопипастил, явно порезав, или писал, также, не думая. По этому не ясно, откуда взялась "нижняя граница света фар" и что за расстояние "от земли до фар" (до центров тоже или до нижнего края?) и т.п. И зачем, вообще, вертикальные линии, если фары по ширине не регулируются?
Но это всё претензии к автору статьи, естественно, а не к вам. Главное понятно -- пытаться выставить максимально "горизонтально" (в смысле, чтоб светили вдоль горизонтальной плоскости).
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
