09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
19.02.2014, 12:01
#3821
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 10 июл 2024 08:10
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 ESP
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от mitja
так понимаю, после тестов 199 у всех одна претензия по поводу поиска частоты при слабом сигнале, на записанных в память кнопках? давайте снова писать на горячую линию, ибо пока между собой будем их критиковать результата не будет, а так возможно по горячим следам возможно быстренько подкорректируют.
Почему одна? Я откатился на 185-ю, чтобы восстановить возможность выбирать источник звука (а точнее Радио) клавишей подрулевого джойстика Source Audio.
Так что как минимум две.
19.02.2014, 12:48
#3822
Был(а): 01 мар 2021 23:06
У меня магнитола видит три номера у абонента
19.02.2014, 13:44
#3823
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от klincity
Имею два телефона. При воспроизведении музыки с Андроида на экране магнитолы высвечивается пресловутый значок, а когда играет Нокиа - имена файлов.
Может паленные тлф , а мы ругаем французов .
19.02.2014, 13:48
#3824
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4, ESP, выпуск 04.2013
У меня при воспроизведении музыки с Нокии только надпись DT Audio, никаких имён нет
А Андроид скотина вообще не видит магнитолу
19.02.2014, 13:56
#3825
shinaniva, Полностью с Вами согласен прошивка 199 нормальная , у меня все OK и магнитола работает без проблем . Но, вот одно напрягает в этой прошивке - научила бы еще она ( 199 ) манитолу готовить кофе !!!
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
БерСер, Поиск станций вручную, а не автоматом и забили в память и все будет ОК .
19.02.2014, 13:58
#3826
Сообщение от Volodi
не будет
19.02.2014, 14:04
#3827
Сообщение от mitja
Перенастройте вручную станции радио поиском и забейте в память и все будет ОК .
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
JoraTmb, Будет проверено. Лично !!!
19.02.2014, 14:11
#3828
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Volodi, не совсем вас понял, как перенастроить вручную станции радио поиском? Скажите на примере по пунктам, проверю, может действительно поможет...
19.02.2014, 14:42
#3829
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Volodi,
При "перемотке" частот стрелками "влево" и "вправо" на 199 проше, магнитола пролетает станции со слабым сигналом, при включенном AF.
При выключанном AF такого не наблюдается, но зато пресеты молчат.
19.02.2014, 14:49
#3830
Сообщение от Volodi
Я всегда настраивал станции крутилкой и на некоторых после перепрошивки начало появляться SEARCH секунд на 15.
19.02.2014, 15:05
#3831
Я пробовал по-разному настраивать, при переключении со станции на станцию, случается тишина при разных вариантах настройки. Может есть какой-то метод о котором я не знаю
19.02.2014, 15:08
#3832
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 11 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
JoraTmb, Когда появляется SEARCH, просто плохой приём радиостанции. Что шумы, что SEARCH одно и тоже - гов... .
19.02.2014, 15:13
#3833
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 49 мин. 9 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:36
Автомобиль: Duster 4WD, 1.3, CVT, Style+камеры (были 4WD, 2.0, МКПП: Privilege+ESP, 2013; Luxe+ESP+Navi, 2017)
Сообщение от РоманC
При включенном AF пролетают все станции без RDS, независимо от уровня их сигнала, и находятся все с RDS. По крайней мере у меня такое на 199 прошивке.
19.02.2014, 15:15
#3834
Oladi, Попробуй КРУТИЛКОЙ на морде магнитолы! Всё ловит.
19.02.2014, 15:30
#3835
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Чтото подозрительно позорное радио на этой голове, само по себе. Вроде и антена неплохая, а ловит плохо и звук никакущий. Сравниваю пионер на логане со штатной антеной и мазду со штатной музыкой, все три машины ходят по одному и тому же маршруту, слушаются все теже радиостанции, и только на дастере слушать радио невозможно. Первые дни думал что голова и акустика однозначно под замену, пока не законектил телефон и не погонял мп3 и интернет радио, оказывается штатная система довольно не плохо качает, чуствуется нехватка возможностей компонентной акустики, но штатка оч достойно качает. Но вот с эфирным радио беда и на 185 и на 199, звука никакого и очень тихо.
19.02.2014, 15:31
#3836
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от Volodi
Volodi, когда уедете подальше из города, поймете, что "ОК" не будет. С каким бубном станции не настраивай, а косяк все равно присутствует. ТАК У ВСЕХ! Просто не все об этом знают. Для этого надо просто уехать в зону неуверенного приема или сымитировать слабый сигнал, открутив штырь антенны. И вовсе необязательно такой сигнал должен сопровождаться помехой.
19.02.2014, 15:48
#3837
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
Истину глаголешь !
Я после первой же поездки за город вернул 185-ю прошивку.
В 199-й настраивал пресеты и с AF и без ... в общем бубен нужен
19.02.2014, 15:53
#3838
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от deicider
Всё может быть, но обратите внимание на блок питания регистратора-навигатора или еще чего. Как выяснилось они сильно шумят. Отключите их для эксперимента. Я долго ломал голову чем заменить штатный блок питания регистратора. Он у меня с доп USB разъёмом. Думал фильтры вешать... Оказалось достаточно проложить кабель от блока в прикуривателе поб бардачком и по кромке ветрового стекла. Теперь даже в металлическом гараже плохо, но ловит самую слабую станцию в городе.
Прошивка 199.
19.02.2014, 17:00
#3839
Сообщение от shinaniva
Только речь шла об автопоиске, а не ручной настройке. Привык на стоковой прошивке переключать станции автопоиском, поворачивая на один щелчок ролик на джойстике. Это не отвлекает от управления авто, и удобно, например, при движении между зонами покрытия станций, когда уровень сигнала прослушиваемой станции падает и надо переключиться на другую частоту. При таких обстоятельствах пресеты бесполезны. Кстати, до кнопок пресетов, radio и ast еще надо изловчиться дотянуться.
19.02.2014, 17:24
#3840
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 15 ч. 44 мин.
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
После прошивки 199 прошло пару недель и я словил глюки с пропаданием приёма радио о которых тут писали. Интересно что проблема проявилась только через две недели.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
