Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 06.02.2014, 13:27   #1361
svh.serjo
Аватар для svh.serjo
Онлайн: svh.serjo вне форума
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
По умолчанию Re: Бензин плюс газ
Гонимый гонец, бесит вот это вот переключение вида четыре раза в секунду. Говорят правильные вещи, но смотреть это невозможно
Старый 08.02.2014, 07:19   #1362
vindrey
Аватар для vindrey
Онлайн: vindrey вне форума
Был(а): 16 окт 2019 13:54
Автомобиль: Luxe Privilege 2.0 4x4-Светлый базальт
Сообщение от vvk21 Посмотреть сообщение
Неправильная установка ГБО -не прогревается редуктор, шланги газа после редуктора находятся в потоке холодного воздуха, длинные шланги от форсунок до впускного коллектора. В общем газ надо очень хорошо греть в редукторе и до впускного коллектора.
У меня +50 температура редуктора перехода на газ, +40 температура газа перед форсунками при прогретом двигателе.
Сегодня -20 переход на газ через 8 минут прогрева (параллельно работает печка вентилятор на 2 скорости). Езда на различных режимах без проблем.
Еще одна причина проблем при низкой температуре это летний газ!
Установщики сказали приблизительно то же самое
У меня редуктор стоит впереди, следовательно хорошо продувается. Посоветовали утеплить редуктор и шланги отопления фольгированным утеплителем.
Еще для меня было открытием что на диджитронике контролируется не температура двигателя, а непосредственно редуктора, там стоит датчик температуры. Насчет утепления шланга газа- сомневаюсь, поскольку контролируется температура редуктора, а что там после .. уже неважно для контролллера
Утеплил редуктор, но не могу точно сказать, стало ли лучше, поскольку холода ушли )
Я не понял.. у вас что.. в двух местах контролируется температура?
Версия летнего газа тоже имеет место быть.. только вот проверить это нет возможности..
Старый 08.02.2014, 11:33   #1363
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от vindrey Посмотреть сообщение
Есть газовое оборудование , где два датчика температуры , измеряется температура редуктора и температура испаренного газа , для более точных температурных коррекций .
А утепление шланга газа делается для лучшей температурной стабильности газовой системы , да и газовые форсунки любят теплый газ .
Старый 10.02.2014, 13:21   #1364
vvk21
Аватар для vvk21
Онлайн: vvk21 вне форума
Был(а): 09 авг 2019 22:39
Автомобиль: Reno DUSTER, 2013, 2.0, АКПП& Duster2 LUX АКПП
На Дастере штатное место установки редуктора под расширительным бачком.
Да, у меня контроль двух температур - температура редуктора штатным датчиком редуктора и датчиком врезанным в паровую магистраль перед форсунками.
Жду Duster... дождался)))
Старый 16.02.2014, 18:26   #1365
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
в связи с появлением чека (ошибки двигателя), приобрёл OBD сканер для диагностики системы на наличие ошибок ...
чек появился в связи с возможным перемерзанием магистрали газа (после редуктора, паровая фаза видимо успевала замёрзнуть ... что и вызывало сбои работы двигателя, начинал задыхаться и глох...)
ошибка двигателя:
1) U1123 Invalid or Missing Data for Odometer - перевод: Поврежденных или Отсутствующих Данных для Одометр;
2) P0301 Cylinder 1 - misfire detected (Engine mechanical fault, wiring, ignition/fuel system, injector, ECT/MAF sensor, ECM) - перевод: Цилиндр 1 - осечка обнаружено (Двигатель, механическая неисправность, электропроводки, возгорания/топливной системы, инжектор, ECT/MAF, ECM);
3) P0300 (Random/multiple cylinder(s) - misfire detected (Spark plug(s), HT lead(s), injector(s), ignition coil(s), low compression, wiring) - перевод: Random/несколько цилиндров(s) - осечка обнаружено (свечи зажигания(ы), HT свинца(ы), форсунки(ы), катушки зажигания(ы), низкую степень сжатия, электропроводка).
Старый 16.02.2014, 19:42   #1366
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от radm25 Посмотреть сообщение
ошибка двигателя:
Надо к газовым мозгам подключаться , смотреть темп. редуктора и газа ( если ваша система мерит обе температуры ) . Возможно температура не достаточная, плохо греется редуктор . Пропуски воспламенения идут из-за слишком богатой смеси .
Старый 23.02.2014, 03:30   #1367
OMGAZ
Аватар для OMGAZ
Онлайн: OMGAZ вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 09:26
Привет всем! У меня Дастер бензиновый двухлитровый с полным приводом. Сам я являюсь сертифицированным установщиком газового оборудования BRC. На днях наконец-то установил на свою машину комплект BRC PLug&Drive. СУПЕР! Никаких отличий от бензина я не почувствовал, впрочем так и должно быть при грамотной установке... Баллон в Дастер вместо запаски входит на 65 литров, расход газа как и бензина, увеличения мною не было зафиксировано...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...809#post503809
Пишите в личку, приезжайте на тест-драйв, Дастер ждет, все лично продемонстрирую, покатаетесь! )))
Последний раз редактировалось OMGAZ; 24.02.2014 в 03:34. Причина: добавил ссылку на свой фотоотчет
Старый 23.02.2014, 14:03   #1368
rosich
Аватар для rosich
Онлайн: rosich вне форума
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Ну ты ссылочку то тут размести, чтоб не искать, почитаем, интересно. Сам мечтаю ближе к лету накопить и поставить ГБО, но так толком и не определился чьего производителя ставить, чтоб эксплуатировать в условиях наших морозов.
Старый 23.02.2014, 18:29   #1369
radm25
Аватар для radm25
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
вновь выпала ошибка на 1-й цилиндр ... произошло это при переходе на газ (автоматическом) ... видимо как вы указали, плохо прогревается редуктор или перемерзает магистраль после редуктора ...
переключение на газ происходит в момент, когда на табло загораются 2 сегмента температуры двигателя ... видимо недостаточно для зимы ...
Старый 23.02.2014, 18:34   #1370
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Видимо есть разница между температурой ОЖ и испарителя. А разницы быть не должно. Утепляйтесь!
Старый 23.02.2014, 21:44   #1371
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 20 июн 2025 08:59
подскажите какого производителя баллон ставили? И размеры, если не затруднит
---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Сообщение от OMGAZ Посмотреть сообщение
Привет всем! У меня Дастер бензиновый двухлитровый с полным приводом. Сам я являюсь сертифицированным установщиком газового оборудования BRC. На днях наконец-то установил на свою машину комплект BRC PLug&Drive. СУПЕР! Никаких отличий от бензина я не почувствовал, впрочем так и должно быть при грамотной установке... Баллон в Дастер вместо запаски входит на 65 литров, расход газа как и бензина, увеличения мною не было зафиксировано... Сейчас готовлю фотоотчет о проделанной работе, ищите после 23 февраля поиском "Фотоотчет установки ГБО на Дастер". Сделаю подробный фотообзор современного оборудования, все расскажу как работает и зачем нужно, так как, читая разные форумы, посвященные установке ГБО на авто, понимаю, что в подсознании автомобилистов живет еще оборудование 2-го поколения, а прогресс не стоит на месте, очень много вопросов и заблуждений, догадок и недостоверной информации, а мне хочется вам рассказать и самое главное помочь разобраться в современном газобалонном оборудовании! Пишите в личку, приезжайте на тест-драйв, Дастер ждет, все лично продемонстрирую, покатаетесь! )))
подскажите баллон какого производителя 65 литров ставили? И размеры , если не затруднит
Старый 23.02.2014, 22:07   #1372
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Уважаемый rich, если листануть темку, то тут есть и размеры и литраж и вроде даже производители баллонов, вплоть до 79 литров которые встают на дастер, так что не ленимся, листаем
Старый 24.02.2014, 03:32   #1373
OMGAZ
Аватар для OMGAZ
Сообщение от rosich Посмотреть сообщение
Размещаю! Вот выложил фотоотчет установки на свой Дастер 2.0
Старый 24.02.2014, 22:33   #1374
radm25
Аватар для radm25
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
вот моя установка ГБО.
Утеплять после редуктора ? до фильтра паровой фазы и после фильтра до самих фарсунок ?
Старый 24.02.2014, 22:35   #1375
radm25
Аватар для radm25
ID:	47381   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2014, 11:03   #1376
vvk21
Аватар для vvk21
Вчера прошел ТО1, у оф. дилера. Присутствовал рядом с авто при выполнении слесарем всех работ. Вопрос - как откручиваете фильтр? ответ - сверху (как на картинках в руководстве), а снизу можете? попробую. Нюанс - на машинах с АКПП защиту картера для слива масла НЕ СНИМАЮТ.
В общем слесарь снял защиту, слил масло. снизу заменил фильтр - подлезть трудно, вернее не трудно а неудобно.
В общем все зависит от слесаря.
Таким образом снимать сверху манифольд паровой фазы не понадобилась, хотя у меня это сделать не сложно.
Старый 25.02.2014, 11:35   #1377
Mike65
Аватар для Mike65
Онлайн: Mike65 вне форума
Был(а): 28 дек 2021 12:41
Автомобиль: Renault Daster Privilege, 4x4, 2.0 л. бензин
А запаску где возишь, очень важный момент который меня останавливает, даже не боюсь того что слечу с гарантии.
Старый 25.02.2014, 11:56   #1378
МАКС31RUS
Сообщение от Mike65 Посмотреть сообщение
Вариантов, как бы, немного: багажник, салон, крыша, ну или в гараже лежит. Я в багажнике вожу
Старый 25.02.2014, 11:57   #1379
AndreyNag
Накиньте "авто-одеяло" и будет Вам счастье. Накрывать надо все от точки входа магистрали в испаритель (иначе испаряться не будет) до входа газа в коллектор! При низких температурах окружающего воздуха и сильном набегающем потоке не исключено замерзание форсунок и горючего в шлангах.
Старый 25.02.2014, 12:05   #1380
Mike65
Аватар для Mike65
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Где то видел фото на крыше возят но я пока не вдел таких допов для колеса.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
