Результаты опроса: Буду ли я менять стоковую прошивку?
Буду:
85 |
24.29% |
Буду, но нет пока денег:
84 |
24.00% |
Уже прошил:
23 |
6.57% |
Попробую,не понравится верну сток:
69 |
19.71% |
Прошил, не понравилось, вернул сток:
4 |
1.14% |
Не буду:
54 |
15.43% |
Категорически против изменений в т.ч. и прошивки:
31 |
8.86% |
23.02.2014, 17:40
#561
Время онлайн: 2 д. 21 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мая 2015 17:31
Автомобиль: не рено
Re: Тестирование прошивки от Adact Perfomance Centre.
довольно таки глупо так расход мерить
единственно правильный вариант :
залили полный бак , сбросили суточник , проехали круг 100 км за городом (без пробок и прочего стояния ) с возвращением к той же заправке , к тому же пистолету, заливаем опять полный и смотрим сколько вошло , так желательно пару раз для чистоты
все остальное баловство и глупость
23.02.2014, 17:53
#562
Сообщение от Ниточкин АВ KUTUN
И чего это будет за расход? Сферического коня в вакууме?
23.02.2014, 18:27
#563
Автомобиль: не рено
это будет реальный Адекватный расход топлива на 100 км пробега
Zhiv . статус модератара , даже супер злобного не дает Вам права глумится
я Вам написал как достоверно и правильно замерить расход топлива , все остальные варианты ,с фотками дисплея , полный бред
то что Вы выкладываете , это сильно усредненное , жестко зависимое от загруженности дороги , наличия красных светофоров , и прочей ерунды
23.02.2014, 18:38
#564
В чем его реальность???
В том, что его в реальной эксплуатации автомобиля некогда не случится?!
В чем тогда смысл такого замера?
23.02.2014, 18:47
#565
Автомобиль: не рено
только для сравнения расходов на стоке и на моде
и только ради этого
ведь Вы сейчас на форуме именно этим вопросом задались , сравнивая фотки этого и прошлого года
а за год , бензин изменился ,погодные условия , состояние дорого и автомобиля
просто Ваши выводы по расходу схожи с вот этим :" на олимпиаде 2014 Вася Пупкин пробежал на коньках стометровку за 7 секунд , а на прошлогоднем чемпионате мира за 6 . в чем прикол ?" А ведь Васю то не прошивали
23.02.2014, 18:51
#566
и только ради этого
Что то Вы уважаемый не стали так просить делать замер автора вот этого поста http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=549
политика двойных стандартов, на лицо
23.02.2014, 19:23
#567
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 1 ч. 19 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:17
Автомобиль: нет
zhiv, каких стандартов? Вынужден повториться - я никогда не работал, не работаю и работать на ADACT не буду!!! Я работал, работаю и работать буду на и для Дастероводов! Многие на этом форуме об этом знают и странно, что Вы не знаете об этом. Те фотки которые я выложил - прямая констатация фактов и ничего более. Тот расход который показывает Ваш бк для меня что-то из области фантастики (вот тут точно сказочки) т.к. на моем Дастере аппетиты горааааздо скромнее. Повторюсь еще раз - расход замерял путем несложных математических расчетов и заездом на заправку, это именно то, про что и пишет Алексей т.к. считаю, что так правильнее и проще всего посчитать.
23.02.2014, 19:31
#568
Сообщение от M@N
И именно по этому Вы уважаемый, чисто случайно забыли выложить:
пробег с последнего сброса БК
количество потребленного топлива после последнего сброса БК
среднюю скорость
23.02.2014, 19:57
#569
Автомобиль: не рено
да в топку ваш БК
он очень примерно относителен , и не является контрольно измерительным устройством .
даже Бк мерседеса не в состояние корректно дать расход топлива , а уж тем более приметив , построенный на базе пик контролера .
23.02.2014, 23:21
#570
Автомобиль: нет
Ниточкин АВ KUTUN, да не загоняйся ты! Он ведь супер-злобный, ему по статусу такие комменты писать положено. Ты же сам прекрасно видишь факты. Я прошивкой доволен, чего и всем желаю!
---------- Добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
zhiv, попытки заставить меня переливать из пустого в порожнее успехом не увенчаются!
24.02.2014, 00:11
#571
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Бак очень долго доливается, до 10л от первого отстрела. Залить полный из колонки практически не реально, в этом сложность точных измерений. Поэтому единственный верный способ - накопительный подсчет по чекам несколько баков. Тогда будет объективная картина.
24.02.2014, 00:11
#572
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Ниточкин АВ KUTUN, M@N, господа, если Вы уверены в своей правоте, по поглядите сами расход после заправки и к концу бака. уверяю Вас, что они будут нифига не одинаковые (при равной средней скорости). именно реальный расход и интересен, а то, что Вы пытаетесь получить, и есть "скорость сферического коня в вакууме", т.е. режим езды со скоростью до 90км\ч по трассе. В принципе, если пытаться сравнить по расходу тюн со стоком или другим тюном, сгодится любая метода, только ОДИНАКОВАЯ для обоих...
да, и касаемо БК, он-то как раз считает расход, исходя из реального потребления топлива. Если бы Вы запрвлялись с одного и того же пистолета, да еще и одинаково ставя при этом машину, то разницы по чекам с показаниями потраченного топлива не увидели бы(в пределах 0.3л за бак, что в пределах погрешности)...Короче, смотрите Вашу среднюю скорость и расход к концу бака, предварительно обнулив БК при заправке-вот так будет правильно(ИМХО)...
24.02.2014, 00:12
#573
Был(а): 01 мар 2024 21:30
IMHO глупо - это судить о среднем расходе по пробегу всего в сотню км. Надо хотя бы бак искатать, а лучше - несколько. И чем больше пробег/статистика, тем лучше, и показатель достовернее.
И, кстати, как показывает опыт, дастеровский БК, хоть и не измерительный прибор, но его показания при достаточно больших (для определения среднего) пробегах, весьма неплохо согласуются со средним расходом, вычисленным по чекам (от полного до полного).
Так что верить ему IMHO можно. Естественно, при существенных пробегах, а не на первой сотне км после обнуления.
24.02.2014, 01:05
#574
Автомобиль: не рено
глупо
сегодня город пустой , завтра вы пол часа простояли на перекрестках, а после завтра вы в плотном движение потеряли два часа . пробег один \ расход разный
вот пример из реальной жизни :
периодически езжу в Москву из области по одному и тому же маршруту , в одно и то же место , пробег туда - обратно 186\188 км (разница в два км не о чем ), стиль езды всегда одинаковый , время поездки так же одно и то же , но расход бывает и 9 литров , и 11 литров , а было и 16 литров затрачено на одну поездку
для поездок всегда использую опель супруги (на акпп по Москве приятнее кататься ), в этом опеле довольно таки много функциональный БК , по которому четко в литрах виден остаток топлива в баке в литрах , и расход посчитать в состояние даже третьеклассник .
а именно : выехал из дома - в баке 32 литра , вернулся домой , в баке 21 литр , итого расход за поездку 11 литров , а прошлый раз 9 было , в другой раз 15 или 16 литров , при условие одного маршрута , расстояния и времени суток .
теперь думаю понятно что я пытаюсь донести ?
ваш БК очень примитивен , и по его показаниям оценивать расход до прошивки год назад , и после прошивки сейчас очень глупо !
24.02.2014, 03:34
#575
вот поэтому здесь и напоминают о средней скорости при указании расхода. 9.2л\100-это, как я понимаю, смешанный расход, а 7.4-трасса. тогда, поглядев соотношение пробега по трассе к общему пробегу на замере, можно прикинуть расход в городе, боюсь, что владельца ждет неприятное открытие. И по поводу стока: при данных спидометра МиН (90км\ч) сток потребляет 6.8л\100(у меня, по крайней мере). ежели МиН укажет среднюю скорость по БК при его "9.2л\100", то смогу написАть свою при той же средней(есть куча своих наблюдений)... вот так, по-моему, сравнение стока и тюна по расходу будет справедливым. а выкладывать только расход бесполезно, 0л\100 БК тоже умеет показывать
24.02.2014, 04:28
#576
Ниточкин АВ KUTUN, вот скажите честно почему Вы уважаемый ненаучную фантастику M@N о 20% сокращении расхода топлива принимаете на веру и не заставляете его
а мои результаты у Вам уважаемый кажутся неубедительными?
24.02.2014, 11:19
#577
Сегодня в очередной раз Дастер не завелся с автозапуска
И я увидел, то что считал нет на данной прошивке
А именно плавание оборотов хх
24.02.2014, 14:27
#578
Автомобиль: не рено
1 Потому как замер и сравнение сразу после прошивки был , а не через год
2 Залейте сток , и снимите еще одно видео , так что бы индикатор температуры тоже было видно
сегодня специально попросил соседа завести свой авто при мне с утра
обороты так же плавают в пределах 200 оборотов , но у него сток
24.02.2014, 15:37
#579
Это при прогреве или на горячей? На прогреве может плавать, ничего такого здесь нет. Вы забыли уже карбюраторные машины, которые холодные вообще не могли на низких оборотах работать, а просто глохли? Смесь холодная плохо испаряется и не равномерно горит, отсюда и мелкое плавание оборотов.
24.02.2014, 15:38
#580
1. Т.е. Вы подтверждаете, что прошивка дает 20% экономии? Так да или нет?
2. К сожалению, у меня нет личном пользовании не галлеты, не кесса, а напрягать попусту знакомого смысла не вижу. Вот через пару недель буду заливать другую прошивку с ней и сравню
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
