13.06.2013, 07:13
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Задняя дверь - косяк установки
Сновя скрипела при открывании задняя дверь (багажник). Сильно на это внимание не обращал, но тут вчера решил все таки разобраться, ибо смазывание петель не помогало. Каково же было мое удивление когда обнаружил, что верхняя кромка двери при открывании трется об проем. Естественно там уже все было стерто до металла - такого даже в российских автомобилях не увидишь...
20.12.2013, 00:22
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 27 мар 2016 11:03
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4x4
Re: Задняя дверь - косяк установки
После поездки задняя дверь открывается так, как будто что то ее толкает вбок. Не знаю как правильно объяснить: наверное смещается на сантиметр в сторону (т.е. как бы с рывком - соскальзыванием). Пока стоит на месте, то открывай сколько влезет, а вот после поездки другое дело. Поставил защиту на задний бампер - стала цеплять в двух местах за дверь... "Что не так в этой гр..аной стране" (А.Розенбаум)
20.12.2013, 14:59
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Сообщение от dval
Надо отрегулировать ответную часть замка багажника регулировочными болтами.
20.12.2013, 18:46
Сообщение от gozha
С этого начал... Толку нет...
В марте ТО - поеду в RenaMax там и пожалуюсь...
20.12.2013, 19:03
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 21 ч. 2 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мая 2025 12:20
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Сообщение от dval
RenaMax это где? И насколько адекватны? Извиняюсь, что не в тему....
21.12.2013, 00:53
Это можете посмотреть в Инете.
Я обслуживаюсь с 2006 года на 16 км МКАД (поворот на Капотню). Все свои машины покупал у них же на Ленинградке (5 штук). По моей рекомендации куплено там более 10-ти машин. Нареканий на сервис нет за все годы, хотя сотрудники менялись, но подход к клиенту тот же...
21.12.2013, 10:39
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от dval
Согласен на все 100%, тоже у них брал.
04.01.2014, 18:28
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
У меня верхний торец двери багажника при открывании задевает с одной стороны за кронштейн крепления, у другого кронштейна зазор 5 мм.
10.01.2014, 13:11
#9
Сообщение от Schtitliz
Проверял на своей, вроде бы нет такого... Жду ТО.
25.01.2014, 21:11
#10
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
У меня тоже сильно скрипит дверь при открывании. Ехать к ОД или самому выставлять зазоры: дверь-проём?
25.01.2014, 21:18
#11
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
А у меня всё норм. пробег 12 к км.
25.01.2014, 21:47
#12
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
У меня тоже скрипит уж пару месяцев,прыснул на аморты и петли силиконкой,пока толку ноль. Вроде нигде не задевает,но сильно не вглядывался..
Скрипит когда первый раз открываешь,если закрыть-открыть то не скрипит.
25.01.2014, 21:54
#13
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 2 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 01:51
Leschka, такая же клиника. Пролил силиконом штоки газовых пружин, их проушины, петли - то есть, всё, где есть подвижные соединения. С тем же эффектом: при первом открытии - душераздирающий скрежет, потом - тишина. Видимых задиров не обнаружил.
25.02.2014, 07:57
#14
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
У меня скрип только в холода, может смазка петель застывает??
25.02.2014, 10:50
#15
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Я штоки промазал тоненьким слоем Литола и скрип пропал.
25.02.2014, 17:37
#16
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 35 сек.
Был(а): 09 сен 2022 15:24
Сообщение от Check Engine
у меня тоже самое
25.02.2014, 17:51
#17
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Leschka, Это скрипят газовые упоры пятой двери. ничего страшного .
25.02.2014, 18:28
#18
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 5 ч. 46 мин. 24 сек.
Был(а): 25 дек 2022 17:36
Автомобиль: Daster 1.6 4x4
Сообщение от прибалт11
+100 мне это же помогло!!!
26.02.2014, 10:16
#19
Сообщение от kpot2006
Внимание всем!
если при открывании двери багажника есть какие-то посторонние звуки
все внимание на самую верхнюю часть двери
откройте ее не до конца - поралельно к дороге и смотрите ту область что за резиновыми трубками (переход на дверь электрики и омывателя)
у меня машина декабрь 2013 - уже стер краску, (еще нет обкатки)
там минимальные зазоры до кузова
не представляю что бы было если бы я еще и спойлер чистое стекло поставил не приклеивая на зажимы, имел бы сразу во многих местах содранную краску ведь при открытом багажнике ничего не видно как и при закрытом
26.02.2014, 11:18
#20
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Тоже декабрь 2013, при первом открытии ацкий скрип, видел эту тему раньше, сразу посмотрел зазор просвечивая фонариком, контакта крышки багажника с кузовом не обнаружил, источник скрипа на слух тоже не нашел, уж больно он гулкий и обширный.
Такое ощущение что какие то кронштейны или петли криво стоят, и при открытии подзакусывает и скрипит, и до кучи очень мягкий гуляющий метал. Хрень какая то.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
