Результаты опроса: У Вас есть стук при трогании?
Дастер с ESP - стука нет
20 |
4.46% |
Дастер с ESP - стук есть
313 |
69.87% |
Дастер без ESP - стук есть
115 |
25.67% |
18.12.2013, 21:45
#221
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Re: Стук при трогании
Госпада про тук тук в курсе ,что может быт,вчера приключилось такое,калеса были вывернуты и с правой стороны вместе с тук тук при начале движения появился какой то скрежет металлический непонятный,что за херня? потом еще оаз попробовал такая же херь,сегодня тихо
19.12.2013, 14:01
#222
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
морячек, посмотри на два сообщения назад, я там ссылку давал - это оно.
19.12.2013, 14:54
#223
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Извиняюсь конечно, вопрос к модераторам.
Можно перенести голос в опросе? Рука дрогнула......Дастер с ESP - стук есть.
Спасибо.
20.12.2013, 00:09
#224
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 8 мин. 32 сек.
Был(а): 27 мар 2016 11:03
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4x4
Сообщение от PRS
...Duster 4х4 ESP...Стук после начала движения. Что с включенной ESP, что с отключенной...Разницы нет. Стучит. На сервисе сделали вид,что нечего подобного не слышали. Мол, типо, катайтесь, а если что, дотащат бесплатно из любой точки России. Радости от этого не испытал. Задал вопрос на официальном сайте. Ответ: За год таких проблем не встречали.
Мне на ЛОГАНЕ также про кондиционер говорили, а теперь наша доработка форумская на всех авто с завода стоит...
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:46 ----------
Сообщение от DSJ
Это шум в приводе ГРМ, можешь почитать в соседней теме: "Шум под капотом в районе генератора".
Была такая идея. Меняли все ремни и ролики - без толку! Дилер официально запросил АФ. Те ответили, что это нормальная работа для двигателя 2,0... Мне лично стук со стороны (а он очень слышен) напоминает стук клапанов при плохом топливе. Идет из правой колесной арки. Не всегда. Пока забил. От производителя правды ждать не приходится, пока местные форумчане-кулибины не решат проблему, тогда толко втихоря и заводишка подтянется (ЗЫ: Многолетний опыт)
23.12.2013, 19:19
#225
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2020 15:50
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Проехал 13.5 тыс. км, но стук при трогании появился только после, как минимум, 10 тыс. км, как это объяснить? До этого система ESP сама себя не диагностировала получается?
Последний раз редактировалось Double; 23.12.2013 в 19:19.
Причина: орфография
23.12.2013, 19:24
#226
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 21 ч. 28 мин. 47 сек.
Был(а): 16 ноя 2016 21:23
Автомобиль: Duster Privelege,1.6 4x4
У меня без esp но при трогании на 2 передачи почти всегда стук слышен, при движении нету ничего
26.12.2013, 09:59
#227
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 18 окт 2019 14:00
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x4
Сообщение от Механик Саня
Привет!
дастэр 2012 Dci полный привод без ESP. Началось после 25000км пробега.
При резком ускорении, единовременно 1 глухой стук, особенно при выходе из поворота (любого) и ускорении.
А ТАКЖЕ при резком торможении, в конце торможения, особенно торможение на участке с неровностью. (например стык на эстакаде). Также единовременно.
Удар глухой, отдает в руль.
---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее написано было в 00:06 ----------
Не точно, но пока так. Чтобы появился стук при разгоне необходимо чтоб он появился при торможении и наоборот.
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Ах да! Стук точно спереди справа.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:09 ----------
Что сделано:
протянута вся правая сторона ВСЯ. Все что можно было протянуть.
Смазаны шлицы привода, привод соответственно протянут. Изменений нет.
Затем полностью разобрана и осмотрена правая сторона передней подвески. Разобрана стойка- стойка\пружина\опора\подшипник- принято решение заменить стойку. Стойка заменена на такую же новую оригинальную. Все собрано, смазано и протянуто. Также протянул крепление рейки.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:15 ----------
Изменений нет.
Изучен суппорт, колодки, скоба. Замерены зазоры колодка\скоба- слева такие же.
---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее написано было в 00:17 ----------
следующий этап- доскональный осмотр кузова. Соответственно правый стакан, все швы и т.д.
Я ее все равно найду.........
У меня на двенашке был такой стук. Проверяли всю подвеску ничего не нашли, потом оказалось врхняя подушка двигателя была порвана и при начале движения был стук.
27.12.2013, 02:34
#228
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 13 мин. 53 сек.
Был(а): 24 июн 2020 13:28
Автомобиль: дастер люкс 4х4
всем привет - нашли , наконец, стук. по крайне мере- у меня.:-) 2.0 4*4, без ЕПС. сайлентблоки оторваны (незакреплены) в правом рычаге. диагностика- вывешиваем машину, монтировкой двигаем рычаг вдоль шпильки. светим фонариком- рычаг ходит, резинки болтаются. печалька на 6700 р...... как было- стукает при троганье. тук... тук-тук.... иногда нестукает, иногда при торможении тук-тук... чем дальше, тем больше, видимо добил.... 30000. на 25000 разбирали, смотрели рычаги и подвеску, на салейнтблоки внимание не обратили..... , на вибростенде тоже смотрели, не нашли..... т.е. мой стук, наконец, вышел.... :-) попробую сделать по каске или по гарантии рено, хотя мастер сказал - этот узел не ломается - возможно будет экспертиза рено, а сдавать машину на пару месяцев ох как неохота.... буду думать..., копить....
---------- Добавлено в 02:34 ---------- Предыдущее написано было в 02:32 ----------
еще добавлю - симптомы -механик саня - очень похоже....
27.12.2013, 07:53
#229
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 14 ч. 11 мин. 12 сек.
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от tvarek
По каско не прокатит , а вот по гарантии надо добиваться , тем более что обращался ранее к ним и они недосмотрели.
04.01.2014, 00:17
#230
Время онлайн: 4 ч. 2 мин. 11 сек.
Был(а): 27 июл 2016 07:35
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege
У меня privilege 2.0 4x4 6МКПП без ESP при трогании есть стук.Вообщем выяснил что это особенность кпп.
11.01.2014, 20:17
#231
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 10 мин. 31 сек.
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
У меня тоже такое было при трогании только не стук а щелчки. Заехал к ОД. Всю машину осмотрели. Собрали целый консилиум. Поднимут-посмотрят-проверят-проедутся-опять есть. И так несколько раз около 2-х часов ковырялись. Однако причину не нашли но щелчки исчезли.
22.01.2014, 16:31
#232
У меня знакомый на заводе работает, специально спрашивал у него, он интересовался у своих на заводе. Так вот на заводе про стуки (в случае когда это по мнению многих является самодиагностикой ESP) ничего внятного сказать не смогли. Так же сказали, что никто из дилеров официально никаких вопросов на счет стуков не обращался. Может есть смысл написать коллективное письмо на завод?
P.S.
У меня пока пробег 13750 км, скоро поеду на первое ТО, буду мучать дилера на счет стуков, но вот, что странно, как я уже писал выше, стук я заметил далеко не сразу, а только, примерно, после 10 тыс. км....
27.02.2014, 21:30
#233
Время онлайн: 13 ч. 21 мин. 27 сек.
Был(а): 09 июл 2015 20:26
Автомобиль: dacia duster
У меня ДАЧИЯ ДАСТЕР 1.5 DCI при трогании на холодную слышны 4 стука справа ,кажется спереди.Передний привод без ESP.Что тогда тестируется ?
27.02.2014, 21:59
#234
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 21 сен 2021 19:19
Автомобиль: был Логан. Белый Дастер 2.0_4х4_есп
Машине 10 дней, с ЕСП - 350км, ПОДТВЕРЖДАЮ выше перечисленные стуки при троганьи, а также при вождении в поворот на маленькой скорости.
Меня напрягает ДРЕБЕЗЖАЩИЙ звук при нажатии на газ. Звук слабый, тон меняется от степени нажатия на газ. Если есть подобная тема ткныте.
22.03.2014, 22:48
#235
Время онлайн: 4 ч. 38 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2014 23:23
У меня была такая фигня- стучал плохо закрепленный термоэкран http://wiki.blamper.ru/profilaktika-...lt-duster-7927
24.03.2014, 18:46
#236
Сообщение от tvarek
Короче - сделал следующее: обратился к официалу-мультибренду. Стали разводить на деньги, что надо рычаг заменить, стоит 5000, + высверливание шаровой и т.д. и т.п. Обратился по КАСКе, отдали на согласование. Пока суть да дело, у другого официала, монобрендового Рено, случились акции по ремонту, скидки и подарки. Съездил и показал свой рычаг. Тут же- в течении двух часов был согласован и произведен ремонт - замена по гарантии РЕНО. новый рычаг с новой шаровой радостно стоит на машине. Стуков нет.
Так что вот так. Дилер дилеру рознь.
Первые, кстати , дозвонились, типа деталь заказная, когда я им денег занесу. Я пояснил, куда они могут поставить свой рычаг
24.03.2014, 18:48
#237
да, кстати - рычаг с шаровой - приклепанной. никто ничего не сверлил, заменили комплектом ноль рублей. я довольный....
01.04.2014, 23:23
#238
У меня самого сандеро- У меня был стук спереди на поперечных кочках- оказывается это стучал шланг о кузов ГУРовский- подвинул- стук исчез. Нашел инфу на блампере- http://wiki.blamper.ru/hodovaya-chas...t-sandero-5837
16.04.2014, 21:06
#239
Время онлайн: 10 ч. 30 мин. 22 сек.
Был(а): 16 дек 2014 16:22
Легкий стук есть 4*4 автомат ESP есть стук появился на второй день после покупки автомобиля
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
есть
17.04.2014, 23:15
#240
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Пробег 27000 без есп. 2 литра полный привод сегодня вечером появился одинарный стук при трогании может быть посильнее или послабее от чего зависит пока не понял. осмотрел затяжку болтов все норм в чем дело хрен его знает. Появилось сразу, приехал на работу небыло поехал домой появился стук. Колеса не отвалятся. Шаровую уже меняли по гарантии. Стук слева как будто в педали сцепления. Я сначала и подумал что со сцеплением что то случилось. Еше мысль что колодки так отходят. Надо ехать к офицалу пусть разбираются.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
