Старый 28.02.2014, 22:45   #41
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Re: Интеркуллер на дизеле
Сообщение от Andrey_74 Посмотреть сообщение
Если нет следов масла снаружи это говорит о том что все соединения герметичны, но не говорит о том что всё хорошо, интересно было бы внутрь инткркулера заглянуть
В интеркуллер не заглядывал, но снимал другой патрубок, который с другой стороны стоит, я нечайно сорвал штуцер который на нём стоит, от которого идёт шланг к какому-то датчику и клеить, так вот когда снял в нём был небольшой конденсат, раньше на классике можно было наблюдать такой на крышке клапанов и на крышке заливной горловины
Старый 28.02.2014, 22:45   #42
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
lex1187, согласен
Старый 28.02.2014, 22:46   #43
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Просьба к модераторам, перенести тему в 1.5 dCi
Старый 28.02.2014, 22:52   #44
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
у меня везде сухо но масло потихонечку уходит, сейчас 6000, а к 10000 я прикинул будет чуть больше половины уровня. судя по сообщениям у многих потихонечку уходит.
Полностью согласен, у меня хоть и нет следов масла снаружи, но его присутствие в выхлопных газах видел пару раз. Вывод: у кого дизель, проверяйте уровень масла хотя бы раз в 2-3 тыс км.
Старый 28.02.2014, 22:55   #45
lex1187
Аватар для lex1187
Угар масла на дизеле, нормальная его работа у ВСЕХ производителей авто.
Старый 28.02.2014, 22:59   #46
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от lex1187 Посмотреть сообщение
Перенёс и объединил с существующей темой.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 28.02.2014, 23:01   #47
Andrey_74
Я согласен с Вами, но иногда это выглядит не очень красиво, что аж люди нос воротят). Эх, обязательно как нибудь сниму этот момент и выложу видео. При этом масло не доливаю между ТО, то есть угар в пределах нормы получается.
Старый 28.02.2014, 23:21   #48
lex1187
Аватар для lex1187
У меня на ТО залили по максимум, на сейчас, проехал 5500км., на 2 мм. ниже.
Старый 28.02.2014, 23:25   #49
AkOm68
Аватар для AkOm68
По умолчанию Re: Масло в месте соединения труб интеркулера
я так и не понял - это опасная бяка или нет, если опасная, то как лечить?
Старый 28.02.2014, 23:36   #50
Валерра
Аватар для Валерра
Онлайн: Валерра вне форума
Был(а): 13 мар 2014 11:25
Автомобиль: гольф
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
наверное заменой авто
Бертони:
Нечего сказать по существу, читайте!
Старый 28.02.2014, 23:41   #51
lex1187
Аватар для lex1187
Был два раза у ОД, разных. Говорят, что нормально и допускается.
Даже показали " умную книгу ", по выявлению и поиску неисправностей. Там написано, что потение не является неисправностью.
Старый 28.02.2014, 23:43   #52
AkOm68
Аватар для AkOm68
Получается просто забить на это, а вдруг оно вдруг и как всегда в неподходящее время и место? Жалко машина не на гарантии...
Старый 28.02.2014, 23:52   #53
lex1187
Аватар для lex1187
Следить за уровнем масла и не париться
Если будет сильный " жор " и дым, тогда нужно бить тревогу. Когда у себя заметил эту каку, долго листал интернет. Такая ерунда бывает на многих дизелях, не зависимо от производителя.
Старый 01.03.2014, 00:04   #54
Валерра
Аватар для Валерра
Автомобиль: гольф
но с поправочкой от 150.000 км пробега
а у дастера что то как то рано
Старый 01.03.2014, 00:14   #55
lex1187
Аватар для lex1187
Сообщение от Валерра Посмотреть сообщение
Без всяких поправочек....
И хватит флуд разводить, в разных дизельных темах.
Старый 04.03.2014, 13:47   #56
Antakam
Аватар для Antakam
Онлайн: Antakam вне форума
Был(а): 03 апр 2023 22:30
Съездил в январе к дилеру. В листе обращения подробно описал проблему. Осмотрели, сказали, что ничего такого. Предложил снять проставку между трубами и посмотреть, что там. Сняли, масляный налёт. Следов большого количества масла нет. Повернули хомут сходящимися концами кверху, чтобы в нижней половине труб прилегание плотное было. На будущее: если деталь нестандартная, не стесняясь, спрашивайте, есть ли у дилера инструмент! Как оказалось, у них не было, ставили чем есть. Убили больше часа времени только чтобы поставить хомут. Это уже ни в какие ворота не лезет, ОД всё-таки!
Сказали так: расход масла меньше чем 500 гр. на 1000 км, за 4 мин. капля не упала, значит, все в норме. В бумагах написали, по заявленному обращению неисправности не обнаружено.
С момента обращения прошло около 2 месяцев. При городской езде подтек стал почти незаметным. После трассы сухо. Масло ушло за 2 последних месяца на 1-2 мм, а раньше за 2 месяца ушло около 5 мм по щупу. Следов масла ниже проставки не видно, вроде не капает.
Последите за уровнем, на форуме уже советовали держать уровень примерно на 5 мм ниже отметки мах. Может, как и у меня, после этого уровня уходить меньше будет.
Старый 05.03.2014, 00:09   #57
Бертони
Аватар для Бертони
До 20000 у меня тоже уровень слегка понижался, даже доливал 1 раз. Сейчас 44000, не доливаю совсем и масло по щупу не уходит. По крайней мере расхода визуально не видно.
---------- Добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
Интеркулер и турбина абсолютно сухие.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 05.03.2014, 06:46   #58
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
До 20000 у меня тоже уровень слегка понижался, даже доливал 1 раз. Сейчас 44000, не доливаю совсем и масло по щупу не уходит. По крайней мере расхода визуально не видно.[COLOR="Silver"]
[/COLOR
"Угар" масла при обкатке, это абсолютно нормально. И на "крутых" иномарках планово идёт долив. Вот тут явный пример, у меня точно так.
5 мм , именно 5, а не 6 это уже перебор точности. "Золотая середина" этого вполне достаточно, а миним и максим это допуск допустимый, у каждой модели свой.
Старый 08.04.2015, 08:02   #59
Руслан1976
Аватар для Руслан1976
Онлайн: Руслан1976 вне форума
Был(а): 08 апр 2015 08:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Снял корпус воздушного фильтра. Если смотреть на двигатель со стороны переднего бампера, справа идёт тооолстая блестящая труба интеркулера, от радиатора у бампера. Между двигателем и перегородкой моторного отсека труба имеет резиновую проставку с пружинными хомутами, которая видна на фотке. Эта проставка в масляном налёте. Провел рукой по проставке снизу. На левом хомуте (по фотке) капля масла. Оборудование под проставкой тоже в масляном налёте, под ним проверять уже рукой не подлез.
В воздуховоде после корпуса воздушного фильтра чисто. Уровень масла в норме, в течение 10 тыс. км если и уменьшился, то на несколько мм. В поведении машины изменений не заметил.
Откуда мог взяться масляный налёт на деталях в этих местах?
Вчера менял воздушный фильтр на Дастер 2.0 4х4. Внутри оказалась лужица масла?
---------- Добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее написано было в 08:01 ----------
Вчера менял воздушный фильтр. Обнаружилась лужица масла. Что с этим делать?
Старый 08.04.2015, 08:12   #60
Сообщение от Руслан1976
Что с этим делать?
наверно для начала написать свой вопрос в теме по двигателю 2.0...
Вибрация при повороте руля на месте Tutor РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 20 20.06.2017 11:06
А какое масло все же лучше ??? Volodi Моторные масла 10 08.04.2014 16:15
Взятки узаконили? Или оплата штрафа на месте Xazergus БЕСЕДКА 7 28.02.2013 11:16
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
