Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 27.01.2014, 16:56   #161
Айнис
Аватар для Айнис
Онлайн: Айнис вне форума
Был(а): 02 дек 2019 22:10
Автомобиль: Рено Дастер 2.0мт
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
При +15 вльт летом будете кипятить аккумулятор, такое напряжение допустимо при очень низкой температуре . Прощать не надо , надо лечить.
Что бы лечить,надо понять,т.е изучить снятие и установку РН,определить возможную неисправность,а за то,что частенько будет возникать,придется простить.Конечно, нет ему прощения,заставил курить десятки форумов и перелопатить интернет,пока добрался до истины
Старый 27.01.2014, 17:36   #162
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
viityan, Для начала я бы проверил напряжение обычным (проверенным) тестером прямо на клеммах АКБ, на холодную после заводки и на горячей машине. Мультитроникс тоже может врать.
Регулятор снять то можно, а вот продаются ли отдельно регуляторы на замену? Это Вам не жигуль, на который такого барахла было предостаточно, тут все сложнее и заковыристее, можно регуль и не подобрать отдельно. Разве что щетки оставлять, а остальное выносить.
Так что для начала убедитесь в наличии неисправности.
PS А по гарантии - не вариант?
Старый 27.01.2014, 17:51   #163
Айнис
Аватар для Айнис
[QUOTE=u313;488695]viityan, Для начала я бы проверил напряжение обычным (проверенным) тестером прямо на клеммах АКБ, на холодную после заводки и на горячей машине.
Вы правы,проверить надо и напругу и силу тока,удостовериться во всем,без определения предварительной причины нет смысла вскрывать.И бояться не стоит,не сложнее жигулевского,скорее всего похож на десяточный.РН сам защищен от коротыша и перепада,но нет у него защиты от кривых рук.Щетки меняются, сам стоит на Exist 2300 рупий.
Старый 28.01.2014, 14:27   #164
Айнис
Аватар для Айнис
Сегодня -27 с ветром,поехал незакрытым передком,км 3 не проехал,бортовик показывает 15 вольт. Включил фары и печку на 4,стало 14,9.На стоянке двигатель прогрелся и напруга стало 14,7. Обратном пути не стал включать фары,включенной печкой и с ДХО приехал,строго держало 15 вольт, не меньше не больше. Из-за холодной погоды термокомпенсация на РН так глючит,приехал и закрыл передние решетки.Переохлаждение двигателя к не добру,а на РН дует встречкой,температура на скорости у бедного может опускаться до -40--50. Утепляйте.
Старый 01.03.2014, 01:45   #165
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Онлайн: S_auto вне форума
Был(а): 08 апр 2025 09:14
Имел неосторожность поставить в машинку градусник с часами и вольтметром, приобретенный на алиэкспрессе, подключил к проводам прикуривателя, и заметил вышеописанную проблемку, или не проблемку все таки? Сначала 14.7В, потом 14.3 - 14.4, иногда подпрыгивает до 14.9, о чем градусник сигнализирует красным ледом. Завтра проведу ряд замеров с мультиметром на клеммах на холодной машине и на горячей. Подскажите, сколько должно быть нормальное рабочее напряжение в бортовой сети на прогретом двигателе и сколько критическое значение на нашем авто, как я понял, аккумулятор стоит "высоконапряжемистый", возможно под него подбирали РН?
Старый 02.03.2014, 14:05   #166
viktor-che
Аватар для viktor-che
Онлайн: viktor-che вне форума
Был(а): 02 июл 2015 23:16
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x2 expression BLACK
вопрос такой: насколько необходимы ходовые огни с точки зрения снижения энергопотребления, генератор вроде бы не слабый, например на шниве это очень актуально, там гена 80 ампер.
Старый 02.03.2014, 14:14   #167
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
ДХО практически ничего не потребляют, не волнуйтесь за гену, он отлично справляется со своей работой.
---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее написано было в 14:11 ----------
S_auto, 14.9 уже много. Должен электролит выкипать. Если не выкипает, то твой прибор брешет.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 02.03.2014, 14:46   #168
viktor-che
Сообщение от Бертони
я имел ввиду нагрузку на гену если ездить постоянно с ближним светом, есть ли смысл вкладываться в ходовые огни?
Последний раз редактировалось Бертони; 02.03.2014 в 18:07.
Старый 02.03.2014, 15:06   #169
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
viktor-che ...я имел ввиду нагрузку на гену если ездить постоянно с ближним светом, есть ли смысл вкладываться в ходовые огни?[/QUOTE]
Ближний с габаритами около 10А
Контроллер со штатными фарами около 5А(затраты около 1000р)
Светодиодные ДХО около 0,5А(затраты 1-2-3тр)
Нагрузка на ген. в любом случае незначительна.
Смысл ДХО более в удобстве и продлении ресурса штатных лампочек(не надо включать-выключать) чем в экономии
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 02.03.2014, 16:26   #170
viktor-che
ясно. стоял перед выбором, теперь понял что не к спеху.
Старый 02.03.2014, 19:32   #171
steplogan
Аватар для steplogan
Онлайн: steplogan вне форума
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от d-r Gashe
Ну и сюда же плюсуем задние габариты и лампы приборки, и лампы "торпеды".
Старый 02.03.2014, 22:23   #172
S_auto
Координатор
Аватар для S_auto
Проверил сегодня с мультиком на клеммах, показания китайского градусника равны показаниям мультика.
Повернул ключ в зажигании, заряд акка 12.3В, завел, сразу 15В, через пару секунд 14.7В, 3-5 минут работы двигателя, напряжение 14.4В. Из потребителей включился только фен и вентилятор. На прогретой от 14.2 до 14.4В.
Старый 03.03.2014, 04:21   #173
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Всё у тебя в норме! Не мешай машине работать!
Старый 03.03.2014, 05:48   #174
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Лампы приборки и торпеды - светодиоды, их можно не учитывать
Старый 10.04.2014, 15:10   #175
duster-pilot
Аватар для duster-pilot
Онлайн: duster-pilot вне форума
Был(а): 23 июн 2017 19:52
Автомобиль: duster
А кто подскажет, можно ли купить на генератор Дуси диодный мост?
Гена в норме, но треснуло крепление диодного моста. Жаба душит покупать в сборе.
Может, кто подскажет, где взять?
Нахожусь в Москве.
Старый 10.04.2014, 15:15   #176
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
duster-pilot, думаю реношный не найдете, попробуйте в конторку по ремонту стартеров и генераторов обратиться, думаю у них подобных прибамбасов полно должно быть.
Старый 10.04.2014, 16:40   #177
Айнис
Аватар для Айнис
У меня оторвалась главная клемма- болт на 8,пришлось сделать фигурную жестянку по форме и закрепить болтами на 4мм, Новый стоит около 4 тысяч,регулятор 2500,недавно видел в авито Омске гену 12G на двухлитровку за 4тысячи, 11G на 1,6 литра на разборках много. Выбирать Вам
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:37 ----------
На Valeo надо искать,Тайвань и Китай аналогов много выпускает
Старый 15.07.2014, 13:10   #178
erema
Аватар для erema
Онлайн: erema вне форума
Был(а): 22 окт 2019 14:52
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 есть всё кроме литья хрома на зеркалах и кожи!
Всем привет! Не могу в найти в интернет магазинах свой генератор. вот фото наклейки на генераторе.Помогите сылочками!!!
Старый 15.07.2014, 15:23   #179
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от erema
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=231007562r
Старый 15.07.2014, 21:56   #180
Айнис
Аватар для Айнис
А что случилось твоим генератором? Ремонтировать их можно. В Авито Питере висит гена 12G в 5 раз дешевле,чем в Exist/
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
