ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
Результаты опроса: Ваше мнение по теме для Дастера
Супер
8 |
30.77% |
Нужная вещь
16 |
61.54% |
Пока не определился
3 |
11.54% |
Не нужна
0 |
0% |
02.03.2014, 10:05
#981
Re: Межколёсная блокировка
Вот одного не пойму: либо у дизеля передаточные числа "длиннее", либо на 2-шке обороты меньше (!!!):
думается мне, что это связано с распределением крутящего момента - на дизеле максимальный крутящий момент достигается при меньших оборотах. А в приведенной табличке ведь ясно написано: скорость при 1000 об/мин
---------- Добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
Сообщение от vir-smu15
чтобы было понятно, не нужно читать предложение с произвольного слова, начните хотя бы с "перестанет получать" и далее по тексту. На сайте по Вашей ссылке фигня написана о том что стоящее на асфальте колесо перестанет получать крутящий момент вот я и попытался исправить, жаль не доходчиво
Умом момент нам не понять,
И пробуксовку не измерить,
А в блокировку нужно верить!
02.03.2014, 10:43
#982
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 10 ч. 51 мин. 41 сек.
Был(а): 21 фев 2018 18:18
Что касается перераспределения кр-го момента я уже говорил, что он близко к 1 только на твердом ровном покрытии(асфальт), при максимальном коэф. сцепления колес и да же если разный износ покрышек или разное давление, отличие будет-мы этим пренебрегаем. А Вот как только сопротивление дорожного покрытия будет сильно разное для колес, дифф. и перебросит больший момент на более разгруженное колесо, а на загруженном, даже стоящем колесе то же будет момент но гораздо меньше, по этому я и добавляю сопротивления(ручником) на буксующее колесо, что бы войти в разницу моментов меньше 4-5, для того что бы заставить крутиться стоящее колесо(это для самоблока), а обычный дифф-нужно вообще сравнять до 1 моменты что бы закрутить не буксующее! Раньше мужики на нивы ставили на каждое колесо по ручнику(задние), что бы решить этот вопрос-отсюда и придумали АСР. И вообще давайте понимать уже -что крутящий момент-это сила на колесо, а не скорость его вращения! Спасибо.
02.03.2014, 10:53
#983
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Вот и я "САМОБЛОКНУЛСЯ"
Фоток сделать в момент установки не удалось - запретил "хозяин" сервиса, да и было много нюансов в момент монтажа и как-то стало резко не до фоток
Скажу сразу - одному установить в гараже самоблок - нереально, или нужен гараж очень "подготовленный".
Сложности в установке - нет, есть нюансы, которые решаются правильными и необходимыми инструментами, которые есть далеко не в каждом сервисе.
У меня теперь практически полный комплект инструментов для установки самблока, могу проконсультировать всех желающих сэкономить деньги на установке или желающих просто вникнуть в курс дела по установке, я к примеру ни на шаг не отходил от мастера, который снимал и перебирал редуктор, так как, к сожалению, хороших сервисов, где ценят чужую собственность, если и остались, то единицы.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее написано было в 10:52 ----------
P.S. 200км - полёт отличный!
02.03.2014, 11:00
#984
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
а в чем конкретно пришлось попотеть?в снятие редуктора,работа с диффом или обратная установка редуктра?
02.03.2014, 11:02
#985
Сообщение от KMZ
Самое тяжелое - аккуратно снять подшипники со старого диффа, затем четкие замеры размеров обоих диффов и расчет необходимых шайб на определённую из осей диффа в зависимости от полученных размеров.
02.03.2014, 11:09
#986
Партнер клуба
Сообщение от atom1982
Скажите,для статистики,по шайбам как получилось в минус я так понимаю,то сколько мм?
02.03.2014, 11:13
#987
Сообщение от KMZ
Вышло как раз в + на 0.15мм.
02.03.2014, 11:15
#988
Партнер клуба
я имею в виду,если размеры в+ то приходится штатные уменьшать,если в минус-то приходится подкладывать из комплекта или доп.
02.03.2014, 11:18
#989
Сообщение от KMZ
Да, всё верно.
Если саболок меньше родного, то шайбы из комплекта.
Если самоблок больше родного, то подбирать шайбы (замена родных от шнивы) или точить родные.
02.03.2014, 11:21
#990
Очень! Очень обидно, что те ребята кто установил и давно катается ушли совсем с форума! Я все же считал и считаю что любое серьезное дело, тем более общее, нужно делать согласованно и сообща!
02.03.2014, 12:12
#991
Сообщение от Кулак
Может они просто ломанулись кататься по лесам и оврагам и теперь не могут найти трактор?
02.03.2014, 12:17
#992
Время онлайн: 3 нед. 19 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 29 июн 2022 20:54
Автомобиль: Renault duster 2,0-4х4
в чем это выражается?изменилась ли проходимость?или еще по бучилу не лазил?
02.03.2014, 12:19
#993
Сообщение от Кулак
просто у них идет процесс накопления информации
02.03.2014, 12:34
#994
Сообщение от П@лыч
Рано еще лазить! Обкатка хотябы 1000км и замена на масло 75-140 (для LSD) редукторов.
А на счет отличного пробега имелось ввиду, что на обычной дороге в обычных условиях, нет никаких различий со штатным диффом, как в поведении машины, так же и шуму трансмиссии.
02.03.2014, 13:52
#995
что это за замена и для чего она?если можно по подробнее.и 75-140 это что?
02.03.2014, 14:26
#996
Друзья! Я сразу залил и поменял после 1000 и дальше езжу вот на таком обычном масле и не парюсь, как я уже говорил для нашего самоблока не нужно особенное.
А вот фото установленного мне самоблока в редукторе и видно расположение шайбы 1 мм.которую мастер поставил после замеров
Кстате сейчас уже владея информацией от покупателей могу точно Всех заверить, что пока Вы не вскроете свой редуктор-не поймете четко главных размеров! Даже по размерам наши обычные диффы е.....я! Вот Вам япона мать, а че говорить про НИРФИ.
Последний раз редактировалось Кулак; 02.03.2014 в 14:38.
02.03.2014, 14:40
#997
Был(а): 02 мар 2022 21:48
А зачем?
Это ниразу не LSD редуктор...
02.03.2014, 15:23
#998
Сообщение от lex1187
А зачем?
Рекомендация производителя, а если жалко 300р в разницу в цене масел, то можно лить обычный ELF, который рекомендован производителем автомобиля.
02.03.2014, 15:45
#999
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Кулак
И вообще давайте понимать уже..
вот здесь я согласен и поддерживаю. Я многое понял, прочитав материал Льва Тюрина (ссылку я давал в 977 посте), чего и Вам, а также писателям с сайта самоблок точка ру желаю.
Сообщение от Panzerschreck
Хороший слог  Сразу видно, что литературу Вы в школе не прогуливали
02.03.2014, 16:04
#1000
Если Вам не нравится "слог" на самоблок ру, прочитайте тогда вот на этом сайте http://quaife.co.uk/
Специалисты из НИРФИ не придумали ничего нового, они просто отлично делают свое дело, а покупать их продукцию или нет, каждый думает для себя сам.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:57.
