Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.02.2014, 23:01   #3881
Антон3333333
Аватар для Антон3333333
Онлайн: Антон3333333 вне форума
Был(а): 10 июл 2016 07:51
Автомобиль: Дастр люкс привиледж 2л.4х4
По умолчанию Re: Штатная магнитола (без навигации).
После долгих раздумий ( чо то я очкую,Славик) решился... 185 поменял на 199.. Мобила - Samsung GALAXY S 3. Разумеется , китайфон. На майфуне всё встало на свои места - тел.книга и муз.треки на русском, коннектится по блюпупу с пол пинка,станции при плохом приёме пока не вылетали. Но всё же косяк один случился. Поставил мобилу заряжаться от USB майфуна и тут поступил входящий вызов. Поговорив пару минут, нажал на "отбой". На экране - ноль эмоций, играет Европа+...Жму на выкл.-играет Европа+....Жму на всё подряд, выдёргиваю шнур USB -гаснет вся иллюминация шарманки и ,цука,играет Европа+......Во мне начал очковать Славик...Глушу двигатель.....Тишина...Завожу - при полном отсутствии светового отображения на шарманке ИГРАЕТ, ЦУКА, Европа + !!!! Всё,думаю, новый страшенный вирус 199 ,банер "порноЕвропа+" Глушу,выхожу из машины,выкуриваю сигарету,сажусь обратно,завожу..... всё в норме.Чудеса...
Последний раз редактировалось Антон3333333; 01.03.2014 в 11:43.
Старый 01.03.2014, 12:05   #3882
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Автомагнитола переведена на прошивку 199 уже как месяц назад.
Вчера отключал АКБ полностью со снятием с авто на 1 час(устанавливал ксенон 4300К в дальний свет фар).Само собой время на приборной панели сбросилось,магнитола код запросила.Ввел.Собирался заново настраивать частоты радиостанций и был очень удивлен,что их сброс не произошел.Как было до отсоединения АКБ,так и осталось при установке АКБ обратно.Мистика.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 01.03.2014, 12:18   #3883
SergeyPershin, у меня 185 прошивка - снимал АКБ почти на сутки (часов 16) на подзарядку - все то же самое, код запросила, станции не забылись.
Старый 01.03.2014, 12:33   #3884
SergeyPershin
HID, привет!У меня опыт был это только два перехода на прошивку 185 и 199. У меня это первое отключение АКБ от борт.сети.Потому и удивление.Спасибо!
Старый 04.03.2014, 11:59   #3885
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Мне дали "карточку техобслуживание и гарантии" - кучу текста и картинок на 10 листах А4, но там никакого кода нет, сказали что сервисные книжки отменили. Где мне взять код активации? В инструкциях тоже нет ничего.
Старый 04.03.2014, 12:04   #3886
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3948740
Старый 04.03.2014, 12:19   #3887
звонить ОД и выносить им мозг - они ОБЯЗАНЫ были дать вам этот код.
Старый 04.03.2014, 12:33   #3888
Сообщение от mitja Посмотреть сообщение
Уже не поможет, т.к. я уже прошился и сочетание клавиш 1-6 уже не зажимается, просит ввести код. А снимать магнитолу не хочу.[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Сергей159; 04.03.2014 в 12:58.
Старый 04.03.2014, 12:34   #3889
сказали, что такая информация не разглашается
звоните на горячую линию Рено с жалобой на ОД, повторюсь ОД при передаче машины ОБЯЗАН был сообщить вам код от магнитолы - у меня он внесен и в сервисную книжку и в инструкцию по эксплуатации.
Старый 04.03.2014, 12:42   #3890
В группе дилера ВКонтакте сразу же узнали и скинули код
Старый 04.03.2014, 20:13   #3891
Андрей ВладимиРЫЧ!
Аватар для Андрей ВладимиРЫЧ!
Онлайн: Андрей ВладимиРЫЧ! вне форума
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
У меня бумага лежала в бардачке, формата а4, как я понимаю, с данными о предпродажной подготовке.. вверху есть пункт - код магнитолы - и вписан рукой.
Так как сразу не увидел этой бумаги - звонил менеджеру, у которого покупал, сказал vin и мне сообщили код.
Старый 05.03.2014, 13:49   #3892
DEAMON
Аватар для DEAMON
Онлайн: DEAMON вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:52
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Сообщение от OoPss Посмотреть сообщение
DEAMON, закиньте на флешку 185 прошивку и попробуйте прошиться обратно - не выйдет, магнитола даже прошивку не найдет на флешке.
---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
kpot2006, у меня такая зависимость
Все контакты в памяти телефона, телефон на андройде 4.0
Видимо инструкцию, как откатить прошивку уже разжевали. Переименовыванием файла, я делал именно так.
Старый 05.03.2014, 18:52   #3893
Chu
Аватар для Chu
Онлайн: Chu вне форума
Был(а): 10 авг 2021 19:31
Автомобиль: Duster dci 1,5 Privilege 4WD МКП6 ESP
Хочу задать немного "отвлекающий" вопрос - никто не пробовал менять микрофон на потолке? Уж больно плохое качество звука от него. Снимается довольно легко и поэтому есть желание его поменять, только вот на какие параметры смотреть?
57 000 км
Старый 05.03.2014, 19:01   #3894
Андрей ВладимиРЫЧ!
Сообщение от Chu Посмотреть сообщение
тоже думал, но для начала, разобрал его, вынул поролончик и при установки обратно развернул микрофоном к себе. Стало лучше!
Старый 05.03.2014, 19:06   #3895
Михаил1
Аватар для Михаил1
Онлайн: Михаил1 вне форума
Был(а): 06 мая 2018 20:12
Сообщение от Андрей ВладимиРЫЧ! Посмотреть сообщение
А как разобрать?
Старый 05.03.2014, 19:17   #3896
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...urnal/2891044/
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 05.03.2014, 19:26   #3897
Андрей ВладимиРЫЧ!
Вытащить его из потолка - с внутренней стороны, его держит пластиковая шайба - при обратный установки на неё особого внимания не обращал - всунул микрофон в отверстие в обшивки - держится отлично и без неё.
По разбору - тонким лезвием (отверткой) отщелкнуть круглую "крышку" с прорезями, она держится на трех защелках, внутри будет прокладка. типа салфетка от пыли - её пока я убирать не стал, но можно и убрать, далее увидите перед микрофоном лежит поролончик. Вот его и надо удалить.
Собирается в обратной последовательности.
Старый 07.03.2014, 16:10   #3898
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Прошился со 185 на 199. Проблем с поиском станций нет. Поиск в условиях плохого приёма поиск не включается. AF по ходу не мешает или не помогает.
Кириллица в телефонной книге нормально отображается. Тело с двумя симками, настроена привязка номеров к симкам. Выбрал абонента, выбрал номер, набрал.
Условия приёма испытываю регулярно в металлическом гараже. Внутри ловит, но плохо.
Старый 07.03.2014, 16:14   #3899
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от AndreyNag Посмотреть сообщение
Какое, если не секрет?
Старый 07.03.2014, 18:17   #3900
AndreyNag
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Fly IQ446 и IQ442. Прошивка стоковая SW24.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:09.
