06.03.2014, 19:36
#1401
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 11 ч. 27 мин. 18 сек.
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
Re: Бензин плюс газ
AndreyNagAndreyNag может у Вас где-нибудь ошибка закралась? 5,9л/100 км, даже по трассе трудно добиться на 2 л!?
07.03.2014, 12:51
#1402
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Re: Бензин плюс газ
Пока расчет не совсем точный.
Это показывает, что на 100 км я потратил столько бензина, а остальное газ. По холоду бензина уходило много на прогрев. С течением времени показания устаканятся.
15.03.2014, 18:13
#1403
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от svh.serjo
А как у Вас это получается?! Вы - первый на моей памяти, кто сказал, что расход газа меньше чем бензина при одинаковой динамике. Секрет в личку скиньте, плз, буду наших газовщиков нагибать, чтобы делали расход газа меньше, чем бензина.
Не надо никого нагибать, я уже здесь писал, что на других автомобилях стоит Гиг4, где всего вводятся 2 параметра, которых хватает и для экономичного расхода без потерь динамики и для большего расхода и динамики больше чем на бензине.
С Диджитроником, который на Дастере очень сложно такого добиться.
Хотя сейчас после замены масел в кпп, раздатке и двигателе и утепления трубок и фильтра, расход приблизился к бензиновому. Меньше не получается. Вроде и редуктор газовый за 5т.км. должен был обкататься(нет уже провалов по давлению и полностью вырабатывается газ из баллона).
Но сейчас меня результат устраивает и я уже не вожу с собой ноутбук.
21.03.2014, 00:44
#1404
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Re: Бензин плюс газ
Народ, прошу опыта кто что думает и знает? Хочу поставить комплект гбо brc, форсунки через переходники под бензфоосунки bosh, и вариатор в придачу, хочу добиться максимальной эффективности, смущает что через переходники форсунки дальше на 10мм, как это скажется на работе двигателя?? И установка варриатора насколько целесообразна? Заранее спасибо))
21.03.2014, 03:34
#1405
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vif
Если " максимально эффективно" то , скорее всего, лучше засверлиться в коллектор у бензофорсунок. Проставка под бензофорсунку изменит факел распыла бензина ( на разных машинах отражается по разному ) , приподнимется бензорампа , может не встать на место защита форсунок,
резинки на этих проставках какие-то квелые , как-бы со временем не образовался под ними подсос воздуха.
По поводу вариатора , я себе поставил , по моему , на низах тянуть стало пободрее , да и про прогар клапанов можно точно не беспокоиться .
21.03.2014, 07:14
#1406
Re: Бензин плюс газ
Спасиб за ответ!
Меня смущает, что будут сверлить коллектор его ведь никто не снимает, да и про проставки мне сказали что резинки там действительно не очень и через год могут травить, вот весь в раздумьях.
А как расход с вариатором, читал что должен быть меньше чем без него.
И какой вариатор выбрать.
Еще вопрос на что обратить внимание при установке, куда лучше поставить редуктор, чтобы и его обслуживать удобно было и он не перемерзал, и сам двигатель тоже масло сменить, хорошо бы найти пошаговый фото отчет, как эталонно ставить ГБО, куда выводить горловину,читал что удобно под углом в нашей большой горловине и тд.
Последний раз редактировалось vif; 21.03.2014 в 08:09.
21.03.2014, 07:30
#1407
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vif
Спасиб за ответ!
Мне установщики засверлились в пластиковый коллектор , переделывал сам , снимал впускной коллектор и заверливал на снятом ( в принципе ничего сложного )
Просите установщиков чтобы снимали , стружки сыпется море.
Если честно , после переделки особой разницы не заметил. Хотя я особо не заморочен расходом , все настроено оптимально мной лично , по этому практически перестал мерить расход .
Редуктор установлен под расширительным бачком , подлазить не совсем удобно , зато мин. длинна шлангов тосола- лучше прогрев зимой.
Заправочное устройство в заправочном люке, с лева от горловины , там места вагон.
От вариатора, наверное, не ждите большого уменьшения расхода , это небольшое улучшение тяги на средних оборотах и защита клапанов от прогара .
21.03.2014, 08:31
#1408
Re: Бензин плюс газ
А1962, Еще раз спасибо, я так понял вы засверливались самостоятельно в впускной коллектор максимально близко к бенз форсункам, прокладки старые оставили или новые брали? может у вас фотографии остались. Мне одни установщики сказали что они газовые форсунки через трубки подводят что меня тоже смутило как это работает получается форсунка совсем далеко.
по вариатору определился, что точно буду ставить, т.к. люблю хорошую тягу и езжу достаточно динамично, могу и выше 4000 крутить, а по трассе ели держать 130- 140 то длительно 4000 тыщи тоже не самый гуд я думаю. осталось понять какой марки выбрать, и на что обратить внимание при настройке, а то наши установщики что то с вариаторами особо не связываются.
Еще балон хочу взять на 73 литра, читал тут что он тютелька в тютельку правда дороже.
посчитал с вариатором мои хотелки слегка за 30т.р.((
21.03.2014, 09:06
#1409
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
Re: Бензин плюс газ
на высоких оборотах у вариатора зажигания смещение почти равно нулю - оно на низких только 6-8 градусов и снижается с увеличением
вариатор чаще ставят на моторы, мозги которых не шьются или это проблематично, не знаю есть-ли на этот мозг 2х режимные прошивки, но если есть то проще мозг прошить.
Вариатор присмотритесь к диджитроник TAP-01 - поддерживает 3Д катры, но НЕ поддерживает датчик Фазы - может чек вылезти
Толка в нем не много - я не заметил разницы с ним или без в итоге(Не на дастере но мотор похожий по удельной мощности и компановке)
клапана на моторах под 95 бенз не прогарят и без него.
ГБО берите с ОБД регулированием. БРЦ хорошая фирма, но подороже диджитроника, с форсами Валвтек он тоже весьма хорош
вообще настройка многое решает - именно нормальная настройка, а не как делают газовщики. проверка смеси во всх режимах по Широкополосному датчику кислорода. оптимизация и откатка на трассе углов зажигания по спец методам настройщика
21.03.2014, 09:22
#1410
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vif
Фотографии не делал , сверлился в приливы на впускном коллекторе , рядом с бензофорсаим .
Газ от газофорсов до врезки в коллектор , по любому подводиться через трубки , задача сделать их одинаковыми и мин. длинны . Я поставил газофорсы под защитой бензофорсунок. В выходные сфоткаю, выложу, длинна трубок 15 см. каждая.
Баллон у меня 73 л . Очень желательно с внутр. горловиной , если ставите в место запаски.
Вариатор ставил сам, Микролуч, модель Хмель (для Рено) стоил 1880руб. Датчик фаз нам не нужен.Прошивку и углы просите залить сразу при покупке , если в вас нет шнурка или не сильны в этом.
В этой модели вариатора есть возможность откатать разные углы опережения , для подбора лучшего , что-то типа дин. теста.
На форсунках не экономьте , ставьте быстрые , типа Хана или BRC , т-к очень малое время открытия бензофорсов на ХХ меньше 2 Мкс.
Мне ГБО обошлось 22т.р
21.03.2014, 10:46
#1411
Re: Бензин плюс газ
жиклеры значит чуть больше чем надо, на большой нагрузке сколько время? больше 10и?
на хх лямбда корректно регулируется или очень долгие задержки
21.03.2014, 16:38
#1412
Re: Бензин плюс газ
В Украине продаются сразу с ГБО может быть прошивка уже может подбирать опережение под топливо с октановым числом 110 ? Можно ли как-то снять показания опережения в гаражных условиях?
22.03.2014, 18:28
#1413
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от LeTyH
При чем тут жиклеры ? У двухлитрового двигателя время открытия бензиновых форсунок на ХХ, меньше 2 мкс. Поэтому применять нужно "быстрые " газовые форсунки , что-бы могли работать на ХХ с временем 3-4 мкс.
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее написано было в 19:23 ----------
Сообщение от mitja
К сожалению Украинские дастеры с ГБО только на 1,6 моторы ставят.
Да и заливка новой прошивки дело очень не бюджетное , а стоимость вариатора начинается от 500 рублей.
22.03.2014, 19:22
#1414
Re: Бензин плюс газ
Огромное спасибо за ответ!! Расскажу что мне предложили, от переходников отказаться т.к. выдавливает резинки в мороз и необходим демонтаж планки защиты форсунок, тоесть будут сверлить наш пластмассовый коллектор в 2 см от бенз.форсунки, балон на 72 литра, электроклапан, попловок сразу предложили примотать что бы больше влазило газа, индикатор говорят геморой толком не работает поэтому тоже без него, газ по пробегу отмерять, и если заправился то сразу проехать чтобы воздушная подушка образовалась, ну и на бенз автоматом будет переходить, аппаратуру решил сначала брз, т.к. как раз деньга пришла)) вот все удовольствие оценили в 29.5 что по городу чуть ниже средней цены, смущает что настройки типовые типа говорят дастеров уже кучу делаем поэтому в динамике не настраивают и опять же двух программный режим для подмеса бенза не особо включать хотят, если что не так приедешь поправим, опять же зная русский бизнес деньги отдал работа готова и нафиг.. вот и думаю что делать ставить тут вроде опыт у них огромный сага-пермь или других искать, другой говорят хорошо делает но запись только на 10 апреля да ещё и дороже и тоже ставит как ему удобней, кста от вариатора и те и этот отговорили..
Ещё, прочитал пост с соседнего форума Mikle_ufa , вот думаю джитроник тогда подобрать раз он бесплатно обслуживается, в одном месте он на 1,5 круб дешевле вот только как на счёт уровня и поплавка и настроек??
23.03.2014, 19:43
#1415
Re: Бензин плюс газ
нет разницы, на сколько бензофорсы открываются, время открытия газофорс считается по топливным коррекциям т.е. при одинаковой нагрузке при переходе на газ время бенз впрыска стало больше(борьба с бедной смесью) - газофорсы открываются на большее время.
маленькие жиклеры - будет большее время открытия газофорс, чтобы пропустить столько-же газа.
быстрые газофорсы для моторов с малым объемом и большой отдачей, к примеру турбо или крутильные атмосферники, где на хх надо очень не много топлива
23.03.2014, 20:54
#1416
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от LeTyH
Не буду тут разводить споры по поводу газовых форсунок , почитайте профильные форумы по газовому оборудованию , например тут : http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=125.
И думаю перестанете спорить по поводу очевидных вещей. Или задайте там вопрос по поводу скорострельности форсунок для Дастера.
24.03.2014, 10:09
#1417
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от vif
По поводу "убирания поплавка " , тогда надо будет всегда держать в голове , что заправка до полного бака должна быть перед поездкой . Т.к в баке остается мало места для расширения газа.
По поводу настроек , я всегда исхожу из принципа , подключись и настрой все сам ( очень полезно , и с принципом работы газового оборудования помогает разобраться )
24.03.2014, 14:23
#1418
Re: Бензин плюс газ
Привет, клубням.
Кто-нить видел мультиклапан с электрическим датчиком уровня и сколько стоит? А то у меня газомозг Landyrenco с указателем уровня, а мультик Lovato с механическим датчиком уровня.
Спасибо за внимание.
24.03.2014, 16:15
#1419
Re: Бензин плюс газ
Сообщение от AndreyNag
Привет, клубням.
Дело в том, что электрический датчик цепляется к механическому датчику , что на поплавке , соответственно и показывать будет +- километр .
Сейчас все газомозги 4-го покаления умеют показывать уровень , но редко кто ставит сам датчик на мультиклапан , т-к его надо приобретать отдельно и его показания очень не точны. Есть еще схемы переделки , что-бы в режиме газ , датчик уровня бензина , показывал уровень газа . Но из-за неточности самого датчика показометра , не стал себе делать.
01.04.2014, 23:57
#1420
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Re: Бензин плюс газ
Народ подскажите какое ГБО лучше купить на дастер 2 л, и что именно. Например: Мультиклапан, форсунки (марка, модель, ну и перечень всех деталей, так как я в этом профан) так как есть возможность приобрести данные девайсы дешевле в связи с командировкой на кавказе. Пишите пожалуйста в личку, жду ответов профессионалов и любителей. Заранее премного благодарен.
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензин или дизель?
Бертони |
БЕСЕДКА |
26312 |
08.02.2024 20:15 |
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
