Старый 08.05.2013, 23:55   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра.
При работе на холостых оборотах маслозаливная горловина вибрирует и трётся о корпус воздушного фильтра. На холостых оборотах в салоне имеется негромкий низкочастотный гул. При повышении оборотов данная проблема отсутствует. Видео снимал military, за что ему огромное спасибо.
Проблема устранена собственными силами за 15 минут.
Косяк устранён. Снимаем корпус воздушного фильтра и подгинаем крепления по стрелкам.
Название: Подгинаем крепление по стрелкам.jpg
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 16.05.2013 в 12:41.
Старый 04.02.2014, 13:14   #21
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
По умолчанию Re: Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра.
Сообщение от Лесной007
не понял как и что такое этот патрубок
Он сверху - это идущая влево гофра ~7 см, корую приходится отсоединять при смене воздушного фильтра. То, насколько глубоко натянешь ее на патрубок и закрепишь хомутом, повлияет на положение фильтра относительно маслозаливной горловины.
Старый 04.03.2014, 21:57   #22
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Лесной007 Посмотреть сообщение
Вы пробовали открутить? или есть данные какие то из книжки? Легко регулируется, и лучше так чем что там гнуть.
Не собирался я там ничего крутить, может масло после такой регулировки потечь в месте стыка гороловины и блока.
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
Может быть, я честно не понял как и что такое этот патрубок. Хода горловины хватило легко в обе стороны. Но в первом сообщении абсолютно неверный подход!
Подход абсолютно верный! Один раз подогнул крепления и уже почти год всё в норме.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 04.03.2014, 22:08   #23
military
Координатор
Аватар для military
Онлайн: military вне форума
Был(а): 23 мая 2021 22:19
Автомобиль: Renault DuBster
Э! Умники! А чегож вы такие умные сидите на форуме и не поделились знаниями с другими трактористами?!!! Бертони нашёл-подумал-устранил и поделился с вами, а вы тут плещете свои недовольства. Может и не недовольства но в такой категоричной форме свои мысли выражайте в другом месте. Тут у нас большой дружный коллектив и иначе быть не должно!!!!!
Не бывает не решаемых задач! Бывают безграмотно поставленные цели!!!
Старый 10.03.2014, 21:45   #24
DEAMON
Аватар для DEAMON
Онлайн: DEAMON вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:52
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
Я сегодня исправил этот косяк. Открутил болт сбоку (виден на фото за черной полосой) и немного подтянул вверх. Теперь зазоры в норме.
Наша судьба зависит только от нас самих!
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
