Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
28.02.2014, 23:57
#281
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
У меня пробег 44000 и ничего не течёт и даже не потеет.
МОЙ БОРТОВИК.
02.03.2014, 09:15
#282
Был(а): 17 фев 2024 08:38
ну вот вчера был на ТО-1 опять сальник потёк поменяли ,за 14000 пробега уже 2 раз капеч как он уже достал ,думаю заказать себе эти сальники да и самому менять кк потекёт
02.03.2014, 11:21
#283
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 39 мин. 59 сек.
Был(а): 13 мар 2014 11:25
Автомобиль: гольф
Сообщение от pogoon
смотрю что бензинки страдают больше чем дизеля.
а почему?
02.03.2014, 11:58
#284
Сообщение от Валерра
а почему?
потому что их продано больше - КПП у них отличаются только передаточными числами, т.е. шестеренками, валы, корпуса и соответственно сальники у них идентичные.
02.03.2014, 12:00
#285
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 17 ч. 48 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Наверное, потому что дизелей пока на порядок меньше бегает.
03.03.2014, 10:30
#286
надо наверно с сабой покупать и возить эти сальники
03.03.2014, 11:13
#287
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сообщение от pogoon
Номер детали, если у кого есть, скиньте пожалуйста.
Полезно купить и с собой возить, если ездишь далеко.
03.03.2014, 11:25
#288
Был(а): 21 мар 2021 22:54
И что вы его будете в дороге менять?? Насколько знаю весь перед разобрать нужно...
Лучше уж шприц и масло взять...
03.03.2014, 11:36
#289
Сообщение от Григорий Борисыч
В любом сервисе поменяют, а вот искать его под заказ не придется.
03.03.2014, 11:40
#290
Сообщение от Aleks83
Ну ежели так- тады да  еще и резинки стабилизатора тогда заодно нужно выписывать...
03.03.2014, 12:16
#291
видел в сервисе когда меняли ,если самому там полчаса делов ,колео снял ,рулевой наканечник открутил,затем шаровая ,выдернул привод и все откручивай 2 болта которые крышку держат меняй сальники,сейчас 14000 пробега уже 2 раза сальники меняли ,после 1 замены сальников залил кастрол синтетику думал поможет но непомогло всё равно потёк
03.03.2014, 13:31
#292
Сообщение от pogoon
Как говорится есть три вещи на которые можно смотреть сколько угодно долго -на воду, на огонь.. и ....на то как работают другие..
"снял рулевой наконечник" -это если есть спец съемник..." шаровая" -это если есть стяжки пружин и т.д. может оно и просто-когда есть спец инструмент...
А на счет что за 14000 пробега и 2 замены это что-то настораживает..
по моему не так часто они у всех и текут... Может у вас какой заводской брак-трещина где в корпусе??? Люди есть проехали и по 30-40 тысяч и не жалуются
03.03.2014, 17:27
#293
я сам лично стоял и видел спецключ молоток и отвертка и несколько ключей какие нахрен там сьёмники,и нет там никаких трешин ,грешу только на морозы возможно в -50 и давануло в тот раз тоже зимой было
03.03.2014, 17:44
#294
Сообщение от pogoon
Значит у меня извращенные понятия о сервисе
При помощи молотка я снимал тяги еще на своем первом Москвиче
04.03.2014, 00:59
#295
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сто лет там стяжки для пружин не нужны. Тока съемник один-единственный и для наконечников и для шаровой. И то не факт что понадобится.
04.03.2014, 09:05
#296
Безнадежно отстал я от прогресса
12.03.2014, 22:26
#297
Время онлайн: 4 д. 21 ч. 37 мин. 28 сек.
Был(а): 12 фев 2016 14:37
Автомобиль: рено дастер, 4wd, 2.0, мкпп.
что с данной проблемой?
насколько часто она встречается?
У меня течь с правого привода повторилась ТРЕТИЙ раз, первые два раза меняли сальник и каждый раз уверяли что это бракованный сальник, но на третий раз поменяли: сальник 2шт. ( оба там их два один вставлен внутри другого через трубу в виде вала), подшипник ( он сильно люфтил) и крышку этого подшипника. Все кто заглядывал под машину и смотрели куда вставлен привод, вот эта самая крышечка с двумя болтами их тоже видно. Теперь у меня сомнения почему был люфт у подшипника и все ли детали поменяли какие надо было? А хватит ли гарантии для полного решения этого вопроса? Мой совет всем тем кто столкнулся с этой проблемой присутствуйте в ремзоне около машины во время ремонта. И настаивайте на более тщательное рассмотрение всех деталей причастных к течи сальника.
13.03.2014, 05:31
#298
а какой у тебя пробег ,у меня 14000 два раза сальники меняли
13.03.2014, 10:46
#299
Номер детали, если у кого есть, скиньте пожалуйста.я имею в виду сальники, подшибник ,крышку подшибника
22.03.2014, 11:27
#300
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Специально попросил на ТО2 (15.03.14г.) посмотреть потливость раздатки. Ответ-всё сухо. Вчера менял правое колесо и обнаружил, что вся раздатка в масле-я в ауте! В морозы не ездил. Видимо причастен подшипник...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
