Старый 04.03.2014, 13:40   #41
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе
[b]VladNSK[/
Ну, это Вы перегнули со смазкой. Современные автомобили и материалы такого уже не требуют. До не давнего прошлого ГАЗ-24 и ее последующие модели, требовали постоянного шпринцевая в подвеске. В современных авто такого уже не надо.
Или я не прав?
Неправ, ваговская инструкция требует нанесения специальной пластичной смазки на все уплотнения пневмоэлемента подвески, на любом автомобиле требуется при замене маслянного фильтра - смазка резинового уплотнения фильтра и тд
Старый 05.03.2014, 19:17   #42
VladNSK
Аватар для VladNSK
Онлайн: VladNSK вне форума
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Вскрытие у ОД не состоялось.
Двигатель отмыли, погоняли- течи нет. На мой вопрос:"Откуда масло?", сказали, что
не знают, что, может это я сам налил.
Убавили до нормы уровень масла в двигателе.
Вымыли свечные колодцы (одна катушка была слегка в масле).
Сказали ездить - наблюдать.
ШБ
мнк
Старый 09.03.2014, 18:46   #43
Rulge
Аватар для Rulge
Онлайн: Rulge вне форума
Был(а): 09 дек 2021 19:52
Меня скоро ждёт ТО-1...
Может с автоматом приехать на ТО и стоять рядом?
Что скажите?
Старый 09.03.2014, 19:09   #44
Сообщение от Rulge Посмотреть сообщение
Что скажите?
если есть знания/навыки/понятия о том что должны делать - стойте рядом, хуже не будет.
Старый 10.03.2014, 14:13   #45
VladNSK
Аватар для VladNSK
Что скажите?
У меня до сих пор ясности нет.
1. Не понятно откуда в двигателе лишних 3мм (по щупу) масла. ОД вразумительного ответа дать не может. Повторяет только, что за уровнем обязан следить владелец.
2. Оказывается, двигатель стал труднее пускаться не только на морозе.
Сегодня, при -10С, с третьей попытки, при старте чёрный дым.
3. ОД будет устранять течь масла (оно появляется на поверхности клапанной крышки) путём снятия и новой приклейки на спец. герметик
клапанной крышки. Конструкция такова, что будут ещё менять ремень ГРМ.
Обещали проверить чистоту впускного коллектора и ДЗ.
Вся работа займёт около 6 часов. Присутствовать будет не просто.
Планирую поставить видеорегистратор на непрерывную запись. Запитаю
его от "внешнего аккумулятора" с USB разъёмом, который уже заказал.
ШБ
мнк
Старый 10.03.2014, 15:11   #46
Сообщение от VladNSK
Планирую поставить видеорегистратор на непрерывную запись. Запитаю его от "внешнего аккумулятора" с USB разъёмом, который уже заказал.
Ждем кино...
Старый 12.03.2014, 09:29   #47
Rulge
Аватар для Rulge
А на ТО можно приносить свои ЗЧ и масло? А разве обязательно менять свечи на первом ТО?
to VladNSK,
Камеру ты куда хочешь воткнуть? Открытый капот закроет весь вид камере, установленной в штатном порядке...
Старый 12.03.2014, 09:46   #48
Сообщение от Rulge
если пробег по регламенту - для сохранения гарантии обязательно. Замена свечей не обязательно приравнивается к проведению ТО - она производится на определенном пробеге (см. сервисную книжку).
Старый 12.03.2014, 12:48   #49
VladNSK
Аватар для VladNSK
to VladNSK,
Предполагаю использовать магнитную присоску. Либо на внешней стороне капота, заглядывая из-под кромки, обращённой к ветровому стеклу, либо - где-нибудь на внутренней стороне капота. Только надо
постараться выбрать место, безопасное на случай закрытия капота.
ШБ
мнк
Старый 12.03.2014, 14:08   #50
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
На 13 марта записался на ТО2 в МАКС-МОТОРС и чойто очкую...
Старый 12.03.2014, 15:17   #51
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
а кто скажет сейчас двигатели для дастеров где собирают? Может в этом проблема?
Старый 14.03.2014, 11:04   #52
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Прошёл ТО2 в МАКС-МОТОРС без последствий. Салонный и свечи менять запретил. Итого-6010,00 руб. Предложили к зиме прошить дроссель и кракозябры телефона.
Старый 14.03.2014, 14:17   #53
VladNSK
Аватар для VladNSK
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Поздравляю!
Прошивка дросселя у них уже есть? Или появится к зиме?
ШБ
мнк
Старый 05.04.2014, 16:09   #54
VladNSK
Аватар для VladNSK
Добрый день!
Вот и дождался я вскрытия воздушного тракта двигателя, в связи с герметизацией
крышки головки блока цилиндров.
Никакого криминала не обнаружил: дроссель чист, внутренняя поверхность
впускного коллектора слегка влажная от масла.
Так что, учитывая мнение archibalddias о хилости привода дроссельной заслонки,
могу предположить, что замена воздушного фильтра на холодном, отпотевшем
двигателе привела к отсыреванию дроссельной заслонки. Влагу натянуло в щель оси заслонки, где она образовала с маслом эмульсию с температурой замерзания около -20С, что и затрудняло движение заслонки во время запуска
двигателя. Косвенным подтверждением является слабый хруст ШРУСов при разгоне в повороте на морозе ниже -20С, пока ходовка не прогрелась. Этот
эффект также появился после того злосчастного ТО-1.
Надеюсь, что за лето лишняя вода сумеет испариться и всё нормализуется.
На ТО-2 поеду до морозов.
ID:	50339   Нажмите на изображение для увеличения
ШБ
мнк
Последний раз редактировалось VladNSK; 05.04.2014 в 16:23.
Старый 01.12.2014, 13:06   #55
slv
Аватар для slv
Онлайн: slv вне форума
Был(а): 01 дек 2014 13:06
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
В октябре съездил на ТО-1. После него тоже стала плохо заводиться при около нулевых температурах. Сейчас начались морозы 10-15, заводится как и раньше хорошо. Свечи, те что сняли - какие то Champion RC87YCL.
Старый 01.12.2014, 18:45   #56
beliash
Аватар для beliash
Онлайн: beliash вне форума
Был(а): 28 мая 2023 18:39
Автомобиль: рено дастер privelege 2.0 4х4
Мне тоже сказали у дилера нужно прошить похоже дроссель что бы не плавали обороты
Старый 06.12.2014, 08:17   #57
Antonimys
Аватар для Antonimys
Онлайн: Antonimys вне форума
Был(а): 28 Янв 2016 09:47
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4
Здравствуйте. Описываю свою проблему частично или полностью схожую с вашими.
После прохождения ТО-1 в сентябре, проездил примерно месяц без проблем, помыл машину на мойке и оставил на ночь на стоянке. На утро был заморозок (примерно -4) и машина не завелась с брелка (пробовал 3 раза), с ключа завел, с большим трудом, только с 3 попытки (на третий раз выжал сцепление и подгазовывал). Доехал до работы (20 км) оставил на стоянке, после работы завелась как часы. Думал проблема ушла. Но нет опять мойка, минус на улице и все повторилось.
Так что, причиной может быть попадание влаги, но куда я не знаю.
Старый 31.12.2014, 12:03   #58
brisk
Аватар для brisk
Онлайн: brisk вне форума
Был(а): 31 Янв 2015 20:43
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
В конце декабря прошел ТО-1 у официального дилера.
До ТО заводилась с пол оборота в любой мороз.
После, даже в маленький мороз через раз заводится с первого раза. Часто только на второй или третий.
Стала немного хуже тянуть при резком ускорении.
Звонил ОД, сказали привозите на диагностику.
То что причиной стало ТО - 100%. Попробую сбросить настройки отключением аккумулятора, если не поможет - поменяю свечи на старые. После отпишусь.
Старый 15.01.2015, 13:23   #59
VAFER
Аватар для VAFER
Онлайн: VAFER вне форума
Был(а): 02 фев 2024 22:51
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 ESP 2013г.в.
У меня точно такая же ситуация
Машину купил в мае 2013 года.
Первую зиму даже автозапуском ни разу не пользовался - вплоть до -32 заводилась отлично.
В мае 2014 был на ТО-1.
Заметил, что поведение машины изменилось.
Она стала более резко реагировать на педаль газа.
Решил, что просто свечи, фильтры новые... постепенно привык.
Но как только наступили холода - начались проблемы.
Причем сначала температура была в районе нуля и я грешил на влажность.
По опыту эксплуатации других авто знаю, что такие глюки бывают при около нулевой температуре.
После того как стало совсем холодно - все стало еще хуже.
Автозапуск практически не помогает, потому что если мотор остывает до отрицательной температуры - автозапуск не может его завести,
а постоянно держать мотор "в плюсе" - это бензина не хватит
Пробовал менять заправки - эффекта нет.
Свечи пока не пробовал менять. Подумываю об этом...
Машина после прогрева едет отлично. Потому в подсосы воздуха, заедание заслонки и прочие гадости я не верю.
На ХХ мотор работает ровно. Вибрации минимальны.
Потому остаются либо свечи либо прошивка.
---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:17 ----------
Да и еще из наблюдений:
При пуске явно заливает свечи.
После запуска очень сильный запах бензина вокруг машины.
Старый 17.01.2015, 13:23   #60
VAFER
Аватар для VAFER
Продолжение...
добрый человек дал ссылку на этот пост: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2474
в котором приведен скриншот письма от производителя с описанием проблемы и методах её устранения
15 января позвонил ОД, записался на диагностику, рассказал о письме
17 января приехал и без вопросов перепрошили за 15 мин
сразу же заметил, что мотор стал заводиться резко, с пол-оборота
завтра утром посмотрим как будет на холодном
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин слава 6 2 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 6873 17.01.2023 17:42
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
