Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 22.11.2013, 12:15   #261
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Вчера посетил примерно 10 сервисов, никто даже браться не хочет, геморно говорят и долго...все бабла по легкому хотят закалачивать. В итоге записался к официалам на воскресенье, они сказали сверлить будем однако.
Там самому работы на полчаса-час!!!
У меня даже экстрактора не было вместо него использовал хорошую крестовую отвертку.
Тут все описано http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...068#post379068
Старый 22.11.2013, 12:45   #262
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от Pronn Посмотреть сообщение
Перед устновкой колеса ввернул болты в ступицу до упора (для эксперимента), вроде ни куда ни чего не уперлось и ни что в нутри не мешало вворачивать.
А полный оборот ступицы делал c ввернутым болтом?
Старый 25.11.2013, 11:37   #263
Pronn
Аватар для Pronn
Онлайн: Pronn вне форума
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Нет, крутить не крутил с болтом.
Старый 29.11.2013, 01:14   #264
Тимур83
Аватар для Тимур83
Онлайн: Тимур83 вне форума
Был(а): 23 мая 2018 09:35
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x2 2.0 АКП4
2WD - Поставил диски Скад Драйв 6,5x16 5x114,3 ET 50 Dia 66,1 сзади болты от стиляг - оборотов 10 наверно, спереди было 6 оборотов. Купил 10 болтов золотистых Febi 07065 (по 21 руб.) - поставил спереди - стало 8 оборотов. Купил секретки Aez ZVN128 M12x1.5 28mm (1284 руб. Exist) - разрекламированные на Drive2.ru - Farad SicuStar (1800-2000 руб. в инете). Спереди прикрутил, назад пока не решился ставить - будут ли задевать или это проблема только 4WD?
Старый 29.11.2013, 08:02   #265
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от reno109 Посмотреть сообщение
Графиточкой мажьте болты при установке колес -тогда и не будете виснуть с ломами над колесами и спину не сорвете ексель
Не только в это дело. Шиномонтажи пользуются гайковёртами - так вот, если шиномонтаж параллельно занимается ремонтом ходовой - то гайковёрт и там используют... тот же. И, переключаясь на затяжку колёсных болтов - забывают выставить правильный момент затяжки, перетягивая болты. Второе, часто вижу, как простую операцию затяжки болтов нарушают - ведь нужно сначала затянуть гайки "от руки", соблюдая правило "крест-накрест" (обеспечивается центровка колеса относительно ступицы), а уж потом, на стоящем автомобиле, дотянуть до нормативного. А эти горе-шиномонтажники тупо по кругу гайковёртом проходят, - и гайки(болты) закусывает намертво, да еще и дисбаланс потом выхватываешь.
Старый 17.12.2013, 19:38   #266
Энерг
Аватар для Энерг
Онлайн: Энерг вне форума
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Недавно приобрёл литьё под родное, (реплика RN65) с комплектом болтов и решил проверить на совместимость всех болтов с родным литьём и запаской. Проверил на сколько они выступают из дисков. При длине резьбы 27 мм, болты с комплекта RN65 выступают с диска RN65 на 22,5 мм, с родного литого диска на 25 мм, с запаски тоже на 25 мм. Родной болт от литья выступает с RN65 на 18 мм, с родного литого диска на 20 мм, с запаски 19,5 мм.
Болт от запаски выступает с RN65 на 18,5 мм, с родного литого диска на 20 мм, с запаски 20,5 мм.
Выходит что болты от родного литья и от запаски взаимозаменяемые и выступают почти одинаково т.е. около 20 мм. А вот для реплики RN65 они коротковаты, около 18 мм. Значит недаром для реплики болты поставляются длиннее но для родного литья и запаски они возможно длинноваты т.е. выступают на 25 мм. Тогда не понятно почему на запаске неклейка запрещающая использовать болты от штатки. (фото ниже). А для того чтобы не перекрутить болты использую динамометрический ключ (брал за 1400 р), им очень удобно контролировать протяжку болтов. Кстати проверял затяжку своих болтов после покупки машины, затянуты были на совесть ни больше, ни меньше ни на 1 ньютон. Поездив с неделю на реплике, тоже проверял, пока норм. Устанавливал усилие по шкале на ключе согласно инструкции 105 Ньютон на Метр.
ID:	43130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43131   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43133   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.01.2014, 15:59   #267
SNV
Аватар для SNV
Онлайн: SNV вне форума
Был(а): 27 авг 2021 17:07
Автомобиль: Toyota RAV4, 2л, вариатор, 4х4
Сообщение от S_auto Посмотреть сообщение
Вот читаю про секретки и думаю, неужели в магазинах, где продаются секретные болты нет в продаже спецключей для их отворачивания?! Уж если кто-то озадачился вашими колесами - стопудово найдется и домкрат подкатной и спецключ и 8 кирпичей. Смысл в секретках?
Нашел вот такие секретки http://www.sekretki.ru/product/21985...t7pa40bs2sgc70
Написано, что ключ номерной, строго индивидуально.
Смущает, что длина резьбовой части болта 25,5 мм.
Кто-нибудь такие пробовал ставить?
Старый 06.03.2014, 11:15   #268
Duster53
Аватар для Duster53
Онлайн: Duster53 вне форума
Был(а): 27 сен 2014 00:54
кто подскажет?)
Дастер 4 на 4, 2л
купил диски iFree Кальвадос 7x16/5x114.3 D67.1 ET45 Либерия
болты 12*1.5 26 мм подойдут?кто пишет что 28 надо но в городе нигде нету
Старый 06.03.2014, 11:48   #269
Сообщение от Duster53
кто подскажет?)
Дастер 4 на 4, 2л
мерить надо. Мне например на КиКовские диски на 28 болты не подошли - поставил штатные болты от стиляг - разница со стилягами 0,5-1 оборот болта...
Старый 06.03.2014, 11:54   #270
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
HID, что значит не подошли? Где-то цепляют, или что?
Старый 06.03.2014, 12:54   #271
Сообщение от Panzerschreck
да - слишком длинный - в задних барабанах задевали за пружинки. Ну и опять же - если в передних ступицах болты будут вкручиваться далеко за ступицу, там хоть ничего и не цепляет, через сезон может резьба у болтов забиться грязью/ржавчиной и не факт что они без проблем открутятся.
Старый 06.03.2014, 14:43   #272
Duster53
Аватар для Duster53
Сообщение от HID
кто подскажет?)
Дастер 4 на 4, 2л
Просто я померил у меня болты от стиляг 23мм)попробую купить 26мм.
Старый 06.03.2014, 15:09   #273
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
кто подскажет?)
Дастер 4 на 4, 2л
26мм.
Вставьте болт от штамповки в отверстие нового диска, замерьте вылет резьбовой части болта из диска, длинна болта от привалочной плоскости диска -должна быть в пределах 19-22мм.
Старый 06.03.2014, 17:12   #274
Сообщение от Duster53 Посмотреть сообщение
http://www.autodoc.ru/Web/part/febi/101/art/07065
Старый 12.03.2014, 11:43   #275
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Интересно:
http://sandero.ru/forum/2650-faq-po-...m-probnyi.html
Старый 13.03.2014, 07:33   #276
Xenser
Аватар для Xenser
Вобщем вчера был в гараже. Может кому-то пригодится инфа:
Диски Replica RN65, в комплекте болты 28 мм + купил секретки тоже 28 мм.
Болты от реплики выступают из диска на 23 мм. Секретки выступают на 24 мм.
Поставил диски на болты от реплики и секретки. Обороты болтов при закручивании не считал. Вывесил колесо заднее, покрутил - ничего нигде не цепляет.
Оно вроде как и логично если секретка выступает на 24 мм, то:
24-7(зазор)-15(резьба) = 2 мм (торчит)
А зазор до тормозного механизма 3 мм.
Снял диски обратно, вкрутил болт на 10 оборотов + наживлял на 0.5 оборота. (поидее болт должен торчать не более чем на 0.5-1 мм) - покрутил барабан - Цепляет!
В итоге для перестраховки снял оба задних колеса и сточил все болты, так, чтобы выступали из диска на 21 мм.
Когда устанавливал колеса на место, получилось, что болты закручиваются на 8-8.5 оборотов.
Старый 16.03.2014, 20:00   #277
Ivlaz
Довольный Дастеровод
Аватар для Ivlaz
Онлайн: Ivlaz вне форума
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Сегодня решил переобуться, так как погода у нас налаживается, ничего не предвещало печальки...
Летний штатный Амтел собран на недавно приобретенных дисках RN133, в комплекте с ними шли блестячии болты, переднее левое поменял, взялся за левое заднее и уже когда его протягивал на земле один болт подозрительно долго крутился, потом бац... и головка вывалилась... Печалька... Пошел в ближайший сервис, он на соседней улице, "да высверлим, только во вторник после 11.00 и у нас метчика нет на 12х1,5, приезжайте со своим..."
Пошел в... на родной форум, оказывается проблема не нова, спасибо zhiv за пост, снял колесо, сверлом на 6 мм начал сверлить и отломыш выкрутился в тормозной барабан, снял барабан и достал его...
Выкинул блистячии китайские болты и поставил колеса на болты от стиляг, вылет из колеса у них около 20 мм, оборотов 6,5-7 думаю накрутил...
ID:	48874   Нажмите на изображение для увеличения
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 (на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
Старый 16.03.2014, 20:21   #278
oleg08
Аватар для oleg08
Онлайн: oleg08 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 16:27
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Сегодня прикупил Реплику КиК по 2250. Одел на них Амтел. Болты от стиляг на 7оборотов накрутил,думаю хватит.
Старый 16.03.2014, 20:38   #279
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от HID
могу подтвердить,откатал половину сезона на K&K-вских дисках,болты от "стиляг" прекрасно подходят и держат (не ослабляются),это на 4х4,на переднем приводе сказать не могу,возможно есть отличие в задней ступице
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 16.03.2014, 20:54   #280
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Ivlaz Посмотреть сообщение
....болт подозрительно долго крутился, потом бац... и головка вывалилась... Печалька... ...
Вы на "глаз" закручиваете ? Динамометрическим ключом по хорошему надо затягивать и резьбу не сорвёте и болт не отломаете ! НО если болты китайское .овно, то как в Вашем случае всё равно получится ((
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
