22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
16.03.2014, 21:01
#281
Довольный Дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 13 ч. 29 мин. 37 сек.
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
Re: Болты для колёсных дисков
Борян, закручиваю действительно "на глаз", и за 9 лет у меня такое впервые... А болты действительно г...но, на месте слома - это не металл, а какой-то шлам... Поэтому и выкинул остальные.
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 ( на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
18.03.2014, 15:08
#282
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 18 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Всем привет!
Не подскажете секретку для колес. А то ищу по инету и что-то не нахожу приличных. Критерии: 2 ключа, проворачивающийся диск, рисунок крепежа был почетче. А то видел несколько секреток, так там такие грани слабовыраженные, то боюсь с течением времении ключ будет проворачиваться. Или загоняюсь? Смотрел mcgard - так несмотря на то, что они такие дорогие, прилагается всего лишь 1 ключ.
18.03.2014, 19:08
#283
Время онлайн: 13 ч. 1 мин. 48 сек.
Был(а): 11 июн 2014 19:21
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП 4х2
привет всем!
озадачился сменой стиляг на литье.
изучил по диагонали данную ветку и пришел к выводу - нужны болты на 28-30 мм,
и не китайские. а в магазинах болты Китай. с трудом нашел 3 (три!) штуки Bimecc (Италия) на 30 мм.
примерил на литье Игуана КиК, торчит на 23 мм, т.е. из ступицы вылезет всего на 1 мм, что ничего не должно задеть.
решил испытать Bimecc и китайский. сначала снял пробу напильником - по ощущениям твердость стали болтов одинаковая. затем попробовал керном - результат одинаковый. и на последок затянул болты в тисы и накрутил на оба гайки (Bimecc) пока обе гайки не порвал. болты целы. вывод - Китай Китаю рознь, что логично, ведь болты могут быть произведены как на фабрике, так и в "гараже".
но все-таки остановился на болтах Bimecc, так как они покрыты цинком, а не хромом.
сейчас заказал болты на сайте офиц. представителя в России. цена 50 руб плюс доставка. жду.
19.03.2014, 10:21
#284
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
Re: Болты
dad_valery-Я ваше фото немного подредактировал, если вы не против.
У меня такие же болты с такими же размерами как на фото.
По фото четко видно что угол "юбочки" у родного под литье и родного под штамповку разные. Вопрос такой: можно ли вкрутить родной болт под штамповку в родное литье если его длина будет такая же как у родного болта под литье.
Дело в том, что знакомый токарь предложил сделать секретки из качественной стали, а я ему для образца дал болт под штамповку.
19.03.2014, 10:26
#285
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 7 мин. 53 сек.
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Сообщение от Игорь Ст
привет всем!
Будьте все же поаккуратнее. Реплика 65 + болты которые в комплекте 28 мм - цепляют...
Купил болты 25 мм Китай. Закручиваются на 7-7.5 оборотов - самое то.
Если заркучивать на 10 обортов - болты сильно цепляют в задних барабанах.
19.03.2014, 11:38
#286
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июн 2025 03:42
Сообщение от Pronn
Если правильно понял,заказана секретка длинной 26мм.за образец взят болт от штамповки- в результат длина новой секретки будет= как у болта в 28мм. см. фото,это замер стоковых болтов, юбки от литья и конуса болта от штамповки. 11мм-9мм=+2мм.по конусу, имея копию от штамповки длиной 26мм.+2мм.конус =28мм.
19.03.2014, 12:02
#287
http://макгард.рф/product/161302/
А такие секретки подойдут на стальные MW Eurodisk и заводские штампованные диски?
Что-то посмотрел в размеры болтов и непонятно. Везде поразному пишут. То 24 мм резьба, то 26. Никак не врублюсь.
Стоит ли покупать секретки по инет-магазу. А то читаю тут какие-то обороты. Кто-то на 10 оборотов, кто-то на 7,5. Непонятно.
19.03.2014, 12:10
#288
Сообщение от Arcadav
Болт должен закручиваться минимум на 6 оборотов - есть такое правило. И в шинных центрах так говорят.
Меньше - плохо. Больше - нормально, главное чтобы нигде ничего не цепляло.
Покупать наверное можно. Если длинные будут - 10 минут напильником и все ОК.
19.03.2014, 12:16
#289
Сообщение от Xenser
А где может цеплять?
19.03.2014, 12:25
#290
Посмотрите посты №№ 225; 249; 276.
19.03.2014, 12:49
#291
Грамотный расклад  !
То есть изготовленные секретки мне в акурат подойдут и проблем не будет.
Вот только смущает тот факт, зачем производитель литье ставит на одни болты, а для запаски в комплекте идут другие, ведь получается что болты от запаски отлично подходят под литье.
19.03.2014, 15:34
#292
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Re: Болты
Сообщение от Pronn
угол конуса - стандарт (Конус 60°)
Народ, как вы не видите, что болты для штамповок отличатся от литься только длиной шляпы?
Последний раз редактировалось point111; 19.03.2014 в 15:36.
Причина: вставка картинки
19.03.2014, 15:40
#293
Сообщение от Pronn
Болт с юбкой-предназначен для литых дисков, юбка выполняет роль защиты от задира(фрезования) стенки лунки легкосплавного диска, при закручивании болта юбка соприкасается с лункой диска остается в гнезде без движения, вращается только сам болт.
19.03.2014, 17:28
#294
Спасибо за ответ, теперь мне все понятно !
19.03.2014, 17:35
#295
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Хочу заказать через Exist. Подскажите код болтов под литые диски (цвет хром).
19.03.2014, 19:22
#296
нашел болты bimecc в инет-магазине http://www.1001z.ru/
Болт конус м12х1,5х26 артикул B12 - 38 руб.
Болт конус м12х1,5х28 артикул C17A28 - 42 руб.
Болт конус м12х1,5х30 артикул B30 - 43 руб.
на любой вкус, и цена вкусная
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
Сообщение от Xenser
а я так понял, изучив данную ветку, что у Дастера 4х4 задний барабан "упитаннее", чем на 4х2, вот в нем и задевает. где-то даже фотка была, выше по ветке, что именно болт цепляет...
Последний раз редактировалось Игорь Ст; 20.03.2014 в 19:26.
19.03.2014, 21:32
#297
Барабаны 4х2 и 4х4 разные? Какие болты надо брать для 4х2?
20.03.2014, 06:57
#298
Сообщение от lorans
у переднеприводного задняя ось без приводов, соответственно компоновка барабана полее просторная
если на 4х4 болт на 30 мм может цеплять тормозной механизм
то на 4х2 такого быть не должно, как поставлю такие болты, отпишусь
некоторые ставят и 26е на литье, но мне спокойнее, когда у меня вся резьба будет работать, а не минимальные семь витков
переобуваться буду в салоне, постараюсь проконтролировать процесс и сделать замеры для будующих дастероводов)
20.03.2014, 07:00
#299
Так она не вся будет работать! Она будет просто торчать внутрь барабана! Собирая на себя грязь.
20.03.2014, 07:22
#300
Сообщение от zhiv
из литья, что я купил (Игуана Кик) 30й болт торчит на 23 мм, а толщина пакета ступица с тормозным диском - 22 мм, торчать будет 1 мм, на мой взгляд не критично. согласен и на 28й болт, тоже хорошо
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
