Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
По умолчанию Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 16.03.2014, 21:01   #281
Ivlaz
Довольный Дастеровод
Аватар для Ivlaz
Онлайн: Ivlaz вне форума
Был(а): 16 июл 2019 21:53
Автомобиль: Duster Privilege 4х4 2.0
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
Борян, закручиваю действительно "на глаз", и за 9 лет у меня такое впервые... А болты действительно г...но, на месте слома - это не металл, а какой-то шлам... Поэтому и выкинул остальные.
Чёрный ZVERёk 4х4 2.0 (на Драйве) и "Конь" который не портит борозды...
Старый 18.03.2014, 15:08   #282
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Всем привет!
Не подскажете секретку для колес. А то ищу по инету и что-то не нахожу приличных. Критерии: 2 ключа, проворачивающийся диск, рисунок крепежа был почетче. А то видел несколько секреток, так там такие грани слабовыраженные, то боюсь с течением времении ключ будет проворачиваться. Или загоняюсь? Смотрел mcgard - так несмотря на то, что они такие дорогие, прилагается всего лишь 1 ключ.
Старый 18.03.2014, 19:08   #283
Игорь Ст
Аватар для Игорь Ст
Онлайн: Игорь Ст вне форума
Был(а): 11 июн 2014 19:21
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП 4х2
привет всем!
озадачился сменой стиляг на литье.
изучил по диагонали данную ветку и пришел к выводу - нужны болты на 28-30 мм,
и не китайские. а в магазинах болты Китай. с трудом нашел 3 (три!) штуки Bimecc (Италия) на 30 мм.
примерил на литье Игуана КиК, торчит на 23 мм, т.е. из ступицы вылезет всего на 1 мм, что ничего не должно задеть.
решил испытать Bimecc и китайский. сначала снял пробу напильником - по ощущениям твердость стали болтов одинаковая. затем попробовал керном - результат одинаковый. и на последок затянул болты в тисы и накрутил на оба гайки (Bimecc) пока обе гайки не порвал. болты целы. вывод - Китай Китаю рознь, что логично, ведь болты могут быть произведены как на фабрике, так и в "гараже".
но все-таки остановился на болтах Bimecc, так как они покрыты цинком, а не хромом.
сейчас заказал болты на сайте офиц. представителя в России. цена 50 руб плюс доставка. жду.
Старый 19.03.2014, 10:21   #284
Pronn
Аватар для Pronn
Онлайн: Pronn вне форума
Был(а): 22 сен 2020 20:16
Автомобиль: Рено Дастер Privilege2.0 4х4
dad_valery-Я ваше фото немного подредактировал, если вы не против.
У меня такие же болты с такими же размерами как на фото.
По фото четко видно что угол "юбочки" у родного под литье и родного под штамповку разные. Вопрос такой: можно ли вкрутить родной болт под штамповку в родное литье если его длина будет такая же как у родного болта под литье.
Дело в том, что знакомый токарь предложил сделать секретки из качественной стали, а я ему для образца дал болт под штамповку.
Старый 19.03.2014, 10:26   #285
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
Сообщение от Игорь Ст Посмотреть сообщение
привет всем!
Будьте все же поаккуратнее. Реплика 65 + болты которые в комплекте 28 мм - цепляют...
Купил болты 25 мм Китай. Закручиваются на 7-7.5 оборотов - самое то.
Если заркучивать на 10 обортов - болты сильно цепляют в задних барабанах.
Старый 19.03.2014, 11:38   #286
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Сообщение от Pronn
Если правильно понял,заказана секретка длинной 26мм.за образец взят болт от штамповки- в результат длина новой секретки будет= как у болта в 28мм. см. фото,это замер стоковых болтов, юбки от литья и конуса болта от штамповки. 11мм-9мм=+2мм.по конусу, имея копию от штамповки длиной 26мм.+2мм.конус =28мм.
Старый 19.03.2014, 12:02   #287
Arcadav
Аватар для Arcadav
http://макгард.рф/product/161302/
А такие секретки подойдут на стальные MW Eurodisk и заводские штампованные диски?
Что-то посмотрел в размеры болтов и непонятно. Везде поразному пишут. То 24 мм резьба, то 26. Никак не врублюсь.
Стоит ли покупать секретки по инет-магазу. А то читаю тут какие-то обороты. Кто-то на 10 оборотов, кто-то на 7,5. Непонятно.
Старый 19.03.2014, 12:10   #288
Xenser
Аватар для Xenser
Сообщение от Arcadav Посмотреть сообщение
Болт должен закручиваться минимум на 6 оборотов - есть такое правило. И в шинных центрах так говорят.
Меньше - плохо. Больше - нормально, главное чтобы нигде ничего не цепляло.
Покупать наверное можно. Если длинные будут - 10 минут напильником и все ОК.
Старый 19.03.2014, 12:16   #289
Arcadav
Аватар для Arcadav
Сообщение от Xenser
А где может цеплять?
Старый 19.03.2014, 12:25   #290
Xenser
Аватар для Xenser
Посмотрите посты №№ 225; 249; 276.
Старый 19.03.2014, 12:49   #291
Pronn
Аватар для Pronn
Грамотный расклад !
То есть изготовленные секретки мне в акурат подойдут и проблем не будет.
Вот только смущает тот факт, зачем производитель литье ставит на одни болты, а для запаски в комплекте идут другие, ведь получается что болты от запаски отлично подходят под литье.
Старый 19.03.2014, 15:34   #292
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от Pronn Посмотреть сообщение
угол конуса - стандарт (Конус 60°)
Народ, как вы не видите, что болты для штамповок отличатся от литься только длиной шляпы?
Последний раз редактировалось point111; 19.03.2014 в 15:36. Причина: вставка картинки
Старый 19.03.2014, 15:40   #293
Аватар для Sane
Сообщение от Pronn
Болт с юбкой-предназначен для литых дисков, юбка выполняет роль защиты от задира(фрезования) стенки лунки легкосплавного диска, при закручивании болта юбка соприкасается с лункой диска остается в гнезде без движения, вращается только сам болт.
Старый 19.03.2014, 17:28   #294
Pronn
Аватар для Pronn
Спасибо за ответ, теперь мне все понятно !
Старый 19.03.2014, 17:35   #295
lorans
Аватар для lorans
Онлайн: lorans вне форума
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Хочу заказать через Exist. Подскажите код болтов под литые диски (цвет хром).
Старый 19.03.2014, 19:22   #296
Игорь Ст
Аватар для Игорь Ст
нашел болты bimecc в инет-магазине http://www.1001z.ru/
Болт конус м12х1,5х26 артикул B12 - 38 руб.
Болт конус м12х1,5х28 артикул C17A28 - 42 руб.
Болт конус м12х1,5х30 артикул B30 - 43 руб.
на любой вкус, и цена вкусная
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
Сообщение от Xenser Посмотреть сообщение
а я так понял, изучив данную ветку, что у Дастера 4х4 задний барабан "упитаннее", чем на 4х2, вот в нем и задевает. где-то даже фотка была, выше по ветке, что именно болт цепляет...
Последний раз редактировалось Игорь Ст; 20.03.2014 в 19:26.
Старый 19.03.2014, 21:32   #297
lorans
Аватар для lorans
Барабаны 4х2 и 4х4 разные? Какие болты надо брать для 4х2?
Старый 20.03.2014, 06:57   #298
Игорь Ст
Аватар для Игорь Ст
Сообщение от lorans Посмотреть сообщение
у переднеприводного задняя ось без приводов, соответственно компоновка барабана полее просторная
если на 4х4 болт на 30 мм может цеплять тормозной механизм
то на 4х2 такого быть не должно, как поставлю такие болты, отпишусь
некоторые ставят и 26е на литье, но мне спокойнее, когда у меня вся резьба будет работать, а не минимальные семь витков
переобуваться буду в салоне, постараюсь проконтролировать процесс и сделать замеры для будующих дастероводов)
Старый 20.03.2014, 07:00   #299
Так она не вся будет работать! Она будет просто торчать внутрь барабана! Собирая на себя грязь.
Старый 20.03.2014, 07:22   #300
Игорь Ст
Аватар для Игорь Ст
из литья, что я купил (Игуана Кик) 30й болт торчит на 23 мм, а толщина пакета ступица с тормозным диском - 22 мм, торчать будет 1 мм, на мой взгляд не критично. согласен и на 28й болт, тоже хорошо
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 449 13.05.2025 14:59
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
