23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
23.03.2014, 12:37
#41
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=9843&page=6 тут есть пост со схожим случаем всё закончилось вроде бы сменой тнвд.
23.03.2014, 12:38
#42
по поводу завоздушивания, ИМХО если бы не плотные соединения были, то заметны были бы подтёки или запотевания в местах соединений, вот сбегал сфоткал, как видно всё везде сухо.... и груша при накачивании жёсткая!!!
23.03.2014, 12:40
#43
Сообщение от ilion
AkOm68, опять же вопрос - груша по-прежнему жесткая или после попытки завода она позволяет качать топливо?
1 нажатие и не прожмёшь!!!
23.03.2014, 12:48
#44
Был(а): 12 окт 2016 10:59
AkOm68, смотри, что в фильтре. Новый-то есть?
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
Напоминаю, как добраться до фильтра:
1. Снимаешь правое переднее колесо (на яме добавляется несколько шаманских действий).
2. Откручиваешь кусок подкрылка, закрывающий шкивы и ремень - чуть правее и выше полуоси.
3. Откручиваешь вдоль передней части крыла торксы, которые прикрепляют к нему подкрылок. Оттягиваешь его внутрь - к полуоси - за ним топливный фильтр.
Закрепляешь подкрылок, крышку закрывающую ремни. Ставишь колесо. Опускаешь машину (вылезаешь из ямы).
23.03.2014, 12:51
#45
ilion, спасибо, фильтр уже менял сам с самой покупки авто, за новым уже заслал гонца, буду ща наверно сливать топливо....
23.03.2014, 12:53
#46
Сообщение от AkOm68
очень-то не горячись, проверь фильтр. мы своими IMHO кого угодно и куда угодно заведем.
23.03.2014, 12:56
#47
Бертони, как открутить клапан, на фото я так понимаю это он?
23.03.2014, 12:56
#48
Опять же сливать топливо нужно куда-то, не на землю же 50 литров солярки выливать и не в канализацию.
23.03.2014, 12:57
#49
Время онлайн: 9 ч. 22 мин. 58 сек.
Был(а): 23 мар 2014 19:37
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
к сожалению вы не правы.
микротрещина такова что из неё ничего не потечёт
23.03.2014, 13:01
#50
Сообщение от ilion
да там в лучшем случае осталось 15-20 литров, можно и в канистру для тех нужд
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Сообщение от ilion
Пойду пока с фильтра солью и посмотрю что к чему....
23.03.2014, 13:17
#51
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
д
ИМХО ничего там не будет
23.03.2014, 13:25
#52
Сообщение от Кох
Ты прав, ни малейшего признака на воду и запах нормальный вроде бы....
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
Открутил датчик воды с фильтра, обратил внимание что шланги были запотевшие, может из-за того что грушей много подкачивал, ведь они сидели плотно когда я пробывал все соединения и были сухие....
23.03.2014, 13:28
#53
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
ЕЩЁ РАЗ ТЕБЕ ГОВОРЮ:
1. купи пластиковый одноразовый фильтр со стаканчиком (прозрачным) и два хомута.
2. вставь в систему до основного фильтра
3. заведи с толкача и проехай 500 метров
4. заглуши и смотри движение саляры и микропузырей
ждём результат!!!
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------
по результатам будем делать шаги дальше.
23.03.2014, 13:36
#54
Ещё вопрос, кто-нибудь может подсказать как откручивается клапан сброса воздуха, про который Бертони упомянул, я его попытался покрутить - не крутится, посмотрел, а у него корпус полностью литой, нет соединений, только сверху чащечка какая-то со стрелками стоит, попытался её подсдеть шилом - не получилось!!!
---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее написано было в 12:33 ----------
Кох, с п.п. 3 не получится, снял топливный фильтр и отдал гонцу для образца и вместе с ним воздушный.....
23.03.2014, 13:37
#55
как вариант один человек качает грушой другой заводит. если так заведётся то в системе воздух или не герметичность.
23.03.2014, 13:40
#56
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
верни гонца и фильтр на место - не трать на это денег.
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
про клапан к сожалению не знаю
---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее написано было в 14:40 ----------
AkOm68, ты не переживай.
с тнвд и форсунками точно всё ок. имхо
23.03.2014, 13:47
#57
Кох, гонец уже вне зоны, их всё равно через 1 тыс менять, так что остаётся только его ждать..... С ТНВД успокоил!!! Одного не могу понять, если воздух - то как и где могло засосать....!!!!
23.03.2014, 13:54
#58
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
в шланге микротрещина.
в фильтре где сливное отверстие в прокладке микротрещина
в хомуте нет надёжного захвата
как то так, где то косячёк.
Я тебе написал как надо проверить, действуй этим методом. Он не дорогой и лишний фильтр только на пользу!
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
кстати ещё и в обратке надо проверить - я так понимаю там тоже резиновые шланги?
23.03.2014, 13:56
#59
Кох, про обратку не скажу, но шланги все что-то наподобие резины, мне сейчас местные умельцы посоветовали открутить трубку с форсунки 3-го цилиндра, чтобы воздух спустить, но что-то я очкую.....
23.03.2014, 14:03
#60
Автомобиль: логан
Сообщение от AkOm68
не надо.
надо найти причину подсоса!
а для этого вначале надо установить - а есть ли этот подсос.
ждём результат!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
