Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 23.03.2014, 16:53   #81
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
стартёр у него как понимаю крутит нормально.
А втягивающее работает? Должно прослушиваться. Цешкой, лампочкой контролькой проверить подачу напряжения при включении стартера ?
Старый 23.03.2014, 16:57   #82
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от n_dum
ну на слух отлично обычно слышно если в холостую стартёр крутанёт то разница огромная
Старый 23.03.2014, 16:58   #83
AkOm68
Аватар для AkOm68
если бы втягивающий не работал, сам стартер не крутил бы, втягивающий играет роль реле(замыкаешь реле, т.е. втягивающий и он замыкает цепь на сам стартер, после чего он начинает крутить маховик) только силового, т.к. сила тока при запуске достигает бешенных значений, если не прав - поправьте!!!
Старый 23.03.2014, 17:00   #84
Sanja84
Аватар для Sanja84
всё верно, бывает просто бендикс не зацепляет и тогда стартёр в холостую крутит, но это на слух отлично слышно
Старый 23.03.2014, 17:02   #85
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Я всегда проверял после ремонта отдельно, прикладывая к АКБ, т.к ток большой и нужны мощные провода, втягивающее можно проводкой на 220в, световой.
Старый 23.03.2014, 17:05   #86
AkOm68
Аватар для AkOm68
когда бендикс буксует, у стартера даже скорость вращения быстрее, что чисто на слух определить можно и скрежет бендикса по шлицам маховика ни с чем не перепутаешь, но у меня дело не в стартере!!!
Старый 23.03.2014, 17:07   #87
ru61
Аватар для ru61
Онлайн: ru61 вне форума
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
Мое мнение, что проблема связана с сигнализацией, стартер крутит, но топливо не поступает к форсункам. При заводе с толкача этот алгоритм не действует.
Старый 23.03.2014, 17:07   #88
Sanja84
Аватар для Sanja84
AkOm68 так я про это и говорю...
Старый 23.03.2014, 17:10   #89
AkOm68
Аватар для AkOm68
Сообщение от ru61 Посмотреть сообщение
сигналки нет у меня, не вариант!!!
Старый 23.03.2014, 17:14   #90
n_dum
Аватар для n_dum
Понятно, но я бы проводком от плюса напрямую бросил до втягивающего, будет чёканье, всё нормально, именно на втягивающее!, чтобы исключить 100%
Старый 23.03.2014, 17:17   #91
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Была возможно подобная проблема на дизельном x-trail'е, правда дело было зимой.в гараже норм завелся(-10),приехал на работу,постоял часа 3(-25) и не смог завестись!с толкача завелся и к ОД.ночь,тепло....вывод качество соляры г.....,фильтр тонкой очистки и патрубки запарафинились,после этого стал лить присадку castrol TDA и запуски стали легче и мягче!и да,поставил дополнительный фильтр(!)
Старый 23.03.2014, 17:29   #92
ru61
Аватар для ru61
Раз нет сигналки, тогда остаются 2 варианта:
-не подается топливо, можно проверить, ослабив любой топливопровод, идущий к форсунке, один крутит стартер. другой смотрит. появится ли топливо;
-сбой в работе электрики (ЭБУ).
Раньше просто было. Был лишь электромагнитный клапан и все! Все остальное механика. Так что, если первый вариант работает, то нужно искать толкового электрика.
Старый 23.03.2014, 17:34   #93
n_dum
Аватар для n_dum
С толкача заводится и работает прекрасно.!, стартером не заводит.
Как вариант "массу" отключить минут на 5-10.
Старый 23.03.2014, 17:35   #94
AkOm68
Аватар для AkOm68
Парни, новые подробности скажем так - поставил старый фильтр топливный, грушей не закачивается топливо, снял с насоса(который на баке стоит) шланги и дёрнул стартером, топливо не появилось ни из одного из 2-х патрубков
Старый 23.03.2014, 17:41   #95
n_dum
Аватар для n_dum
Да работает хорошо, с толкача заведённый.
Был аналогичный случай на сайте, кажется тыр на 40 форсунки раскрутили,?!
Старый 23.03.2014, 17:44   #96
ru61
Аватар для ru61
Скорее первый вариант- не поступает топливо через фильтр. Тоже можно проверить- засунуть трубку в емкость с отстоянной соляркой, минуя фильтр, и заводить. Нужно только заполнить топливом всю эту конструкцию. Я заполнял, впрыскивая топливо мед. шприцем.
Старый 23.03.2014, 17:46   #97
AkOm68
Аватар для AkOm68
Кто подскажет - в баке есть топливный насос или нет?
Старый 23.03.2014, 17:57   #98
n_dum
Аватар для n_dum
Заднюю сидушку подними, увидишь.
Старый 23.03.2014, 18:05   #99
ru61
Аватар для ru61
В баке насоса нет. Принцип в том, что топливо-подкачивающий насос засасывает из бака (как когда то в Жигулях) за счет разрежения
Старый 23.03.2014, 18:06   #100
AkOm68
Аватар для AkOm68
поднял, там не понятно насос или датчик уровня топлива, если насос, то не работает!!! Есть у кого Диалогис, по нему посмотреть где насос стоит?
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
а где он стоит?
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
