Старый 30.03.2013, 00:41   #1
rruskrak
Аватар для rruskrak
Онлайн: rruskrak вне форума
Был(а): 03 июл 2015 13:54
Автомобиль: reno
По умолчанию Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
Купил дастер без ПТФ. Хочу заказать птф и крепления для них , потом прорезать отверстия в бампере и установить ,подключить на рычаг вместе с задними птф, просьба написать кто это уже делал, поделится опытом установки, заранее благодарен.
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Номерочки на всякий случай, а то много путаницы.
255406898R - левый подрулевой с ESP
6001551361 - левый подрулевой без ESP
240704722R - проводка ПТФ
7703076118 - скобы крепления рамок ПТФ
Пробивал по Dialogys для 2.0 4x4
Последний раз редактировалось zhiv; 07.04.2015 в 10:13.
Старый 26.03.2014, 08:12   #121
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию Re: Установка ПТФ в бампер без отверстий под противотуманки
kolika33, вот так вот должно быть
---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее написано было в 08:11 ----------
или вот еще
Старый 26.03.2014, 09:27   #122
kolika33
Аватар для kolika33
Онлайн: kolika33 вне форума
Был(а): 16 авг 2019 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Expression 4x4 МКПП
atom1982, дважды Вам спасибо, значит всё-таки вниз направлять, если верхняя граница пятна ниже линии центра фар.
Интересно, а если я их как ДХО хочу использовать, наверно, выше настраивать надо. Днём не ослепят, дорожное полотно освещать не надо, а видимость огней именно у остальных должна быть.
Старый 26.03.2014, 09:29   #123
atom1982
Аватар для atom1982
kolika33, там кнопочка есть "Спасибо"
от метода использования туманок их настройка не зависит, просто если вместо ДХО, то можно поставить LED лампы, они без "пучка" светят, но ночью ими пользоваться - нельзя, будут слепить встречных.
Старый 26.03.2014, 09:44   #124
kolika33
Аватар для kolika33
Упс, про кнопочку-то и забыл.
Понял Вас, а "прожекторные" LED-ы тоже светят без пучка?
Типа этого:
Старый 26.03.2014, 09:59   #125
atom1982
Аватар для atom1982
kolika33, да, они самые. Вместо ДХО то что нужно.
Старый 26.03.2014, 10:38   #126
а такие ещё лучше
---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее написано было в 14:36 ----------
вот для сравнения в левой ПТФ такая как у вас, а правой как у меня
Старый 27.03.2014, 23:34   #127
kolika33
Аватар для kolika33
zhiv, да, выглядят солидно, но терзают сомнения по поводу надёжности.
Судя по всему, им нужно неслабое охлаждение. Но сзади противотуманок -- не самое чистое место в автомобиле, недавно сам бампер снимал, так аж скребком счищал изнутри залежи.
Боюсь, грязь как радиатор забьёт, так и кулер компьютерный, для такой эксплуатации не предназначенный, быстро остановит (проникая внутрь, вместе с водой).
Последний раз редактировалось kolika33; 27.03.2014 в 23:44.
Старый 28.03.2014, 00:25   #128
Signum
Аватар для Signum
Онлайн: Signum вне форума
Был(а): 10 авг 2024 21:26
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем доброго времени суток.
Уваж. форумчане, а варианта установки вот таких ПТФ ни где не было, покупал на Нексию но так и не установил, можно попробовать на Дастер поставить, свет от них достойный, лампы Н3 дешевле Н11, стекло разбить думаю сложно.
Старый 28.03.2014, 04:56   #129
Сообщение от kolika33 Посмотреть сообщение
Посмотрим на сколько их хватит
Они у мну включены всегда, использую их как ДХО...
Старый 31.03.2014, 01:25   #130
kolika33
Аватар для kolika33
Долгой и плодотворной, не смотря ни на что, им у Вас жизни.
А долго уже с ними ездите (по километрам и по времени)?
Старый 31.03.2014, 04:37   #131
С 22 февраля 2014 года
Старый 31.03.2014, 11:09   #132
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
Если это Hella Micro DE, то ставить однозначно
Старый 20.04.2014, 18:23   #133
Янек
Аватар для Янек
Онлайн: Янек вне форума
Был(а): 09 июл 2014 23:54
Сообщение от матвей Посмотреть сообщение
В комплектации Expression можно не вкорячивать дополнительных реле. Я установил левый подрулевик от авто с ПТФ (там дополнительное положение для вкл передних ПТФ). При включении ПТФ на панели отражается символ передних ПТФ. В моторном отсеке на лонжероне за левой фарой закреплен свободный разъем с 4-мя проводами - это для подключения жгута проводов ПТФ - при включении с подрулевика на двух появляется +. Остается купить жгут проводов в логан-шопе например и установить сами фары
Купил комплект на свой Дастер Expression. Установил. Под рулевой подключил, а нет... фары не работаю.. на приборке лапочка светит... а фары нет.
Предохранители все целы... в чём может быть проблема??
Старый 20.04.2014, 19:00   #134
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Сообщение от Янек Посмотреть сообщение
Уже писали в этой ветке, померь на разъёмах ПТФ: возможно с одной стороны будет на обоих проводах "+" на другой также на обоих "-". Если так, то перекинь провода на фишке в районе аккумулятора.
Старый 20.04.2014, 19:03   #135
Янек
Аватар для Янек
Сообщение от Eduya Посмотреть сообщение
На какой фишке? На той что весит у лонжерона?
Старый 20.04.2014, 19:05   #136
Eduya
Аватар для Eduya
Да, у меня там 2 зелёных и 2 черных провода.
Старый 20.04.2014, 19:15   #137
Янек
Аватар для Янек
Спасибо. Как разобрать фишку которая в него входит? Что бы не резать провода.
Старый 20.04.2014, 19:34   #138
Eduya
Аватар для Eduya
Как разобрать не знаю, проще отходящие после фишки, 2 провода отрезать, перекинуть, скрутить и термоусадку. Но сначала прозвоните, убедитесь что причина в этом.
Старый 20.04.2014, 19:35   #139
Янек
Аватар для Янек
Лучше аккуратно разобрать и перекинуть провода.
Спасибо.
Старый 21.04.2014, 11:37   #140
perfect
Аватар для perfect
Онлайн: perfect вне форума
Был(а): 22 апр 2014 17:43
Автомобиль: логан
Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
KNS1,
Добрый вечер!
Я на свой Дастер заказывал подрулевой переключатель фирмы
VALEO c номером 251595 (вроде как оригинал, только замена)
Подошел как родной, все функции работают, только один косяк,
поворотники не возвращались на место после их включения!
Язычок который должен их отщелкивать немного короче чем на стандартном переключателе, пришлось немного его удлинить!
Не знаю будет ли такая проблема с переключателем 6001 548 108, но у меня было так!
Можно поподробнее : "...пришлось немного его удлинить! " У меня такая же проблема, язычок не достает, как удалось нарастить ? На сколько мм. ? Там довольно приличное усилие на язычок, при отщелкивании поворотника.
Противотуманки, где лучше ставить? mogila.k Свет и оптика 23 06.04.2021 09:53
Очистка дренажных отверстий ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 21 17.05.2017 22:00
Продам Фары передние и противотуманки юля1 Запчасти, расходники 3 15.03.2017 08:34
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Промывка радиаторов и установка защитной сетки в бампер ТЦ Лорант Автосервис ЛОРАНТ 3 29.07.2013 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
